Senzor rezervor lichid spalare parbriz
zorg
Daca eu am rezervorul de 3 litri, si as vrea sa-mi iau de 5 litri, e ok? Are loc? Ca mi-as lua de 5 daca nu ar fi nici o problema...
Man.... degeaba am 4 ochi... eu mi-am activat senzorul pentru lichid ...dar nu m-am uitat daca el chiar exista ...si de fiecare data cand pornesc masina imi bipaie ca nu mai am lichid chiar daca bidonul este plin
Buna treaba. Nu iti ramane decat sa faci rost de senzor sa il montezi:D
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament !
Foloseste "add reply" sau "fast reply" .
Multumesc !
Al Bundy, ce zici, ma poti ajuta? :icon_thumright:
Sigur, cum sa nu, doar sa se mai incalzeasca un pic pe afara, ca e de lucru pe afara la masina , trebuie trase firele din bord (deci se da jos IC) pana afara la vas, mai trebuie o mufa mama care sa intre in senzor.
http://vwfanatic.dk/Tips/Vandvogter.html despre cum se monteaza.
Coduri de vas ptr golf/bora/o1: 8L0 955 453B 5l fara gaura de senzor
8L0 955 453C 5l cu gaura de senzor
1J0 955 453N 3L fara gaura de senzor
1J0 955 453P 3L cu gaura de senzor
Doar daca vrei sa schimbi vasul sa pui unul mai mare, altfel nu trebuie comandat alt vas, pentru mine ajung 3 litri.
Modificat de al bundy
Ok Al Bundy, atunci o sa revin eu "pe capul tau" mai peste o luna asa, cand sper sa fie vremea mai buna. Eu o sa imi comand vasul de 5 l precum si senzorul, al carui cod era mai sus parca, dar de restu'... nu stiu, cabluri, mufe... oricum, keep in touch :blink:
Fire, mufa, pini, le rezolv eu, o facem cand e mai cald un pic.
Am facut si eu ceva poze la vasul de lichid. Are ceva care seamana cu un senzor, dar in bord nu se aprinde nimic cand nu mai am lichid.
Are cineva idee daca in poza este senzorul de care vorbeste toata lumea sau este altceva? posibil sa il am si sa nu am functia activata?
Ceea ce ai tu in poza este motorasul de la spalator si distribuitorul fata-spate,nicidecum senzorul de nivel.
Acela nu este senzorul, uita-te putin la desenul pus de al bundy la postul #35.
mi s-a parut mie ca e prea mare pt un senzor :icon_cool:
Bidonul tau este identic cu al meu, azi m-am uitat si eu la al meu normal senzorul ar trebui sa fie in partea aia dinspre far la tine , asa e pus si la octavia tour, in poza ta nu se vede partea aceea cum trebuie.
Foloseste "add reply" sau fast reply" .
Multumesc !
aryes13
ESTE A TREIA SI ULTIMA OARA CAND TE ROG !
LA URMATORUL QUOTE AI WARNING !
:icon_cool:
stie cineva pentru ce sint niste cabluri electrice la stropitorile pt. parbriz?pleaca agatate de furtun pina la stropitori.acelasi lucru l-am vazut si la un pasat dar nici proprietarul lui nu stia.
fac parte din pachetul de iarna; duzele sint incalzite sa nu inghete pe timpde iarna
de ceva timp nu-mi mai indica senzorul cand se goleste vasul pentru lichidul de parbriz.....ce s-ar fi putut intampla?...sa se fi ars senzorul?...unde este pozitionat acesta (ptr masina din semnatura)
In primele posturi din acest topic ai posibile raspunsuri la intrebarea ta...
Scuze, din reflex dau pe reply este mai la indemana.
Modificat de zafycom
salut tuturor. "fara apava rog daca ati mai intimpinat astfel de probleme astepr sugestii pe unde sa caut problema
Senzorul te anunta cind se termina lichidul, nu inainte. Asta e partea proasta. Dar ma gindesc ca prin scurtarea tijelor din vas il pacalesti sa te anunte cind mai ai putin.
Senzorul te anunta cand mai ai 0.5 l lichid in vas. Nu ai ce tije sa scurtezi la el.
Va salut ,
Nu am o solutie la problema voastra insa am o intrebare . In momentul in care mi se termina lichidul pt spalarea parbrizului nu imi apare pe bord nici un fel de avertizare , nici martorul galben nici computer-ul nu zice nimic , doar aud pompa cum vrea sa traga si nu are ce. Se poate sa fie defect senzorul , sau sa nu aiba asa ceva (lucru care mi l-a spus telefonic un mecanic).
Astept un raspuns .
O zi buna
Verifica daca ARE senzor. ;)
Am sa fac eu operatiunea de adaugare senzor si in poza am indicat locatia unde se afla marcajul de senzor pentru bidoanele de 3 litri..
Se da gaura dar sa nu fie la fix ca nu etanseaza bine garnitura. Mai bine mai putin si se ia incet incet pana cand se ajunge la dimensiunea ideala. Da-ti gaura cu un burghiu sau cu orice altceva astfel incat sa iasa rotunda altfel o sa curga lichid afara din vas.
Se baga senzorul in garnitura si se trag firele la mufe. Un fir se duce la Instrument cluster in mufa verde pinul 6 si unul se leaga de caroserie (caroseria fiind masa) sau se duce la minusul de la baterie. Se activeaza din VAG senzorul sa se aprinda si e gata operatiunea. Ca timp de lucru estimez cel mult o ora. Costuri: Garnitura 10 Ron, Senzor 50 Ron, Mufa senzor 8 ron, fire 5 ron si papucii nu am idee pentru ca eu am apelat la un prieten.
E munca de plictiseala intr-un weekend :angry: Cu costuri mai mult decat decente. Detalii mai multe cu poze aici, siteul este indicat de Albundy cateva posturi mai sus.
Bafta.
Modificat de Aerofan
Deci pe pinul 6 de la mufa albastra? Spune-mi exact pini te rog sa stiu cum sa le leg.
:) poti sa-mi spui si la senzorul de temperatura pinii? ca si pe ala trebuie sa-l montez, la fel te rog masa si plusul. multumesc
de la cel de spalat parbrizul, un fir la pinul 6 si un fir la nodul unde sunt legate firele de la masa senzorilor, este in spatele cesurilor in cablaj acoperit cu un capison, masa senzorilor pleaca de la cealalta mufa de la pinul 7
cel de temp exterioara , un fir la pinul 26 si celalalt in acelasi nod de mai sus.
Nu conteaza care fir de la senzor se leaga la masa si care la bord ca nu e cu plus si minus.
