lupo_bv
Cu mecatronicul este loterie. Depinde de multe lucruri si nimeni nu iti poate spune... In mod normal duce "mult si bine" - am prieten cu peste 300k km care nu a avut probleme cu mecatronicul.
In schimb s-a putea sa trebuiasca ambreiaje/volant in functie de cum a fost condusa. Deci nu depinde numai de intretinere (care la tine ai zis ca a fost ok), ci si de stilul de condus.
Ca si idee, la masina din semnatura, daca merg cu ea in D in traficul bara la bara are tendinta sa schimbe rapid in treapta 2 si sa mearga cu ambreiajul patinat la 1000 ture si asta cred ca dauneaza. Daca o pun in  aceeasi situatie in sport urca mult si bine in treapta 1 si cand ii da a 2-a nu mai patineaza. Acu, daca tu iei una care a fost condusa numai in D posibil sa schimbi tu volant si ambreiaje. Eu percep micile sincope ale DSG-ului si incerc sa o menajez dar nevaste-mii nu ii pasa, cateodata merge in D desi ii spun, schimba din D in R cu masina in miscare in fata, iti dai seama ca baga uzura in ea dar ce pot face.
Da, cam asa va fi si la mine, tocmai de aceea vreau neaparat sa cumpar o masina cu cutie automata ca va conduce si sotia mea 😁 Cum iti dai seama de momentele in care masina merge cu ambreiajul patinat ? Am condus putin un Seat Leon 2.0 TDI cu DSG si am observat ca in oras la mers constant cu 50 km/h tine motorul in jur de 1500 rpm.
Modificat de xfg8
@xfg8 e simplu cu ambreiajul patinat: in treapta a 2-a, pe la 16km/h  - de ex, dupa ce treci de o denivelare la o trecere pentru pietoni, fara pietoni in zona - accelerezi usor. O sa vezi ca turatia ramane (cvasi)constanta si viteza creste.
Multumesc de explicatii.
Puteti sa-mi spuneti va rog si care ar fi simptomele cand ambreiajele necesita schimbare ? Si in general la ce sa fiu atent pe partea de cutie DSG cand testez o masina pe care as vrea sa o cumpar ?
N-ai cum sa "fii tu atent"! Ai nevoie de un tester ca sa vezi starea ambreiajelor, ar trebui sa mergi cu ea la un service ca sa iti faca o diagnoza ok... Daca o cumperi "din afara" o iei pe principiu loterie: poate sa fie bine sau poate sa fie rau! Eu de asta am preferat o masina cumparata din Romania, am verificat-o inainte, etc.
Salut! Vă cer părerea în legătură cu o eroare recenta -P173500- position sensor for clutch 1. Eroarea a aparut in mers, cutia de viteze a fost introdusa in regim de urgenta, treptele de pe ambreajul 1 anulate, functionale fiind doar 2, 4 si 6. După ce am oprit motorul eroarea a disparut si a apărut dupa cateva zeci de km. De fiecare data cand opresc motorul eroarea dispare, astazi nu a apărut încă. Mașina este un passat b8, 138k Km. Funcționează normal pana in momentul in care apare eroarea. Daca ar fi senzorul de pozitie ambreiaj 1 defect, nu ar trebui sa apara eroarea imediat ce pornesc la drum? Multumesc!
Salut la Dq 381 DSG 7 uleiul +filtru se inlocuieste la 120.000 km ? am intrebat la 4 reprezentante =120.000 km
Se poate inlocui totusi din 60  in 60.000 km?
 Auto are in prezent 61.000 km
Modificat de danieldb
@danieldb aia de limita de sus. Poti face schimbu cat de des vrei tu.
Vezi ca nu mai inlocuiesc filtru (nu ma intreba de ce, eu la a mea am schimbat tot)
Recomandare personala este sa-l schimbi cat mai des poti, depinde si cum si pe unde mergi cu masina.
60k km este un interval corect.
Cristi320diesel
Salutare, la cutia dq381 se face recalibrare dupa schimbul de ulei sau se recomanda recalibrarea sau readaptarea dupa un anumit numar de km. Problema sau asa este normal, in momentul cand intru in giratoriu cutia este in d2, la iesire cand accelerez aceasta smuceste, in manual nu apare aceasta situatie, este normal? Va multumesc!!
Deci producatorul VW impune schimbul de ulei la cutie la 120.000 km la DQ381 ? Eu stiam ca la 60.000 km se face schimbul de ulei la DSG. Asta era valabil doar pentru generatiile mai vechi ?
Am vazut 2 masini Seat Leon 2.0 TDI 150 CP de provenienta Germania, presupun ca tot cu DSG DQ381 la care vanzatorul zice ca au istoric complet de service. Una din 2017 avea 2 schimburi la 60k si 140k km iar alta din 2019 avea un singur schimb de ulei la cutie la 160k km desi avea intrari in service si la 60k si la 120k km.
Modificat de xfg8
@xfg8 DQ250 60.000,  DQ381 120.000.
@Cristi320diesel nu-i normal să smucească, mergi la o reprezentanță și fă un drive-test dacă vrei să-ți faci o idee despre una mai tinerică
Multumesc de raspuns. Cum se poate afla modelul de cutie DSG ? De exemplu la un Golf 7 2.0 TDI din 2019 la decodarea seriei de sasiu imi da Cod cutie de viteze UAW.
Ai putea sa scrii te rog pe Golf 7 / Seat Leon 2.0 TDI ce modele de cutie DSG s-au montat in functie de anul de fabricatie ?
DQ250 e in 6 trepte.
DQ381 e in 7 trepte.
Este vreo diferenta de fiabilitate intre DQ250 si DQ381 ?
DQ381 este mai fiabila daca e mai noua si permite schimbul de ulei la 120k km ? Ma gandesc ca poate s-au rezolvat ceva probleme existente la DQ250.
Modificat de xfg8
Din ce am vazut, difera
uleiul. La DQ381 e mai scump.
DQ381 a intrat in paine prin 2017.
Salut, am urmatoarea eroare, a mai patit careva?
Va rog frumos pentru o lamurire, daca este posibil;
- Poti sa pui la o cutie de viteze DSG DQ500 cuplata la un motor TSI 2.0, un mecatronic complet (TCU + hidraulica) de la o
cutie DSG DQ500 cuplata la un motor TDI?
Va multumesc.
Cel de la TDI este:0GC927711G (asa scrie pe el). Pe cutie scrie: 0BH325025P Z3S.
La mine pe masina acum cred ca este unul dintre: 0BH325025P Z40 .... Z3Z.....XZ3Z.....XZ40 (astea cu "x" cred ca sunt coduri de reparatie).
Eu am cutie TAH.Din ce informatii am mai gasit, cica pe TAH+CZPA ar fi mecatronicul 0BH325025P Z40. Parte a de software nu ma intereseaza.
Ma intereseaza sa stiu daca poate fi montat pe DQ500 combinat cu motor TSI.
Multumesc frumos.
Modificat de cascadoru
Pun și eu aici o problemă probabil foarte rară. Am un DQ381 din ianuarie anul trecut. După 3 luni am observat ulei pe scutul de plastic la roata stângă față și după tot felul de verificări și chiar schimbat o-ring-urile de la radiator abia recent s-a determinat că pierdea pe la un dop tehnologic din jumătatea de sus, când se încălzea mai bine cutia, deci doar în mers. Pierdea cam 1 litru la 10.000 km. S-a completat de două ori 0,6 l și 1,2 l. Și fiindcă o gaură tehnologică se astupă definitiv din fabrică în service nu au avut ce face și fabrica a trimis o cutie nouă pe garanție. Cred că aveam vreo 4.000 km când am observat și acum mi-au schimbat-o la 36.000 km, 16 luni de la prima sesizare. Sincer nici nu mai știu câte drumuri am făcut în service, o dată am lăsat-o și trei zile acolo. Prima oară au crezut că este de la aerisitor, fiindcă scuipa un pic și pe acolo. Am rezolvat cu un aerisitor gen cutiuță cu furtun (e opțional). Apoi sus fiind uscat s-au continuat cercetările. Când nu era deloc ulei, când era prea mult ulei și nu mai distingea nimeni pe unde pierde ... . Greu, dar bine că în final s-a rezolvat pe garanție, acum am cutie nou și urmează încă un rodaj ...
În rest mașina merge perfect.
Modificat de vladp
Si  mai am o ntrebare: ieri am inlocuit planetarele la masina mea cu dq500 si 4m .
Cand am scos planetara de pe stanga, a curs putin ulei .
Cu planetara pusa nu curge.
Este un fenomen normal? sau a cedat simeringul? am inles de la  mecanic ca ar avea si un dop acolo.
referitor la postarea mea de mai sus cu mecatronicul am ajuns la concluzia ca
trebuie clonata partea software de pe TCU care este pe masina, pe calculatorul noului mecatronic.
Itrebare: citirea si scrierea de pe unul pe celalat se poate face cu cel original pe masina si cel nou achizitonat nemontat?
multumesc
    • Ionutz83
