e-Up! / Citigo iV - Consum si incarcare
skoderia
Am mai citit si eu intre timp. Se oare ca au facut americanii niste teste si cel mai bine este sa o incarci intre 20 si 70%. (ajunge pe la 6,000 de cicluri)
ionut.silivestru
Salut, din ce am citit pan acum, vara merge bateria intre 20-90%, iarna intre 40-70-80%. De evitat incarcarea pe
temperaturi negative si din cand in cand unii recomanda o incarcare pana la 100%.
  On 19.10.2021 at 18:39, Sparkyson a scris:
Ciclul de incarcare se masoara 0-100%.
Cu cat descarci mai jos bateria, sau cu cat o incarci mai sus, cu atat mai scurta viata bateriei.
Cu cat mai calda bateria (gen la incarcarea cu putere mare), cu atat mai scurta viata bateriei.
Eu incarc, pentru uzul meu zilnic, pana 60% si o descarc, de obicei, pana la 40%.
Mai multe incarcari consecutive nu dauneaza.
Expand
Asa stiam si eu.
Spre exemplu: Daca bateria ta are capacitatea de 100 kwh (bine-ar fi), iar in total de cand ai masina ai incarcat 1000 kwh - se considera ca ai avut 10 cicluri de incarcare -> indiferent de cate sesiuni ai avut nevoie ca sa incarci cei 1000 kw.
In cazul lui Sparkyson, un ciclu de incarcare ar insemna 5 sesiuni de incarcare a cate 20% (el incarcand de la 40% la 60%).
Asa sa fie oare?
La MacBook, de exemplu, ciclurile nu se calculeaza insumand procentele de la mai multe sesiuni.
Cred ca daca incarci peste un anumit nivel se contorizeaza ca ciclu intreg.
ionut.silivestru
Am o problema cu incarcarea DC- Renovatio-e UP . Nu mai incarca,
da mesajul ca statia nu poate incarca , eroare DPT10014.
Am incercat la mai multe statii, in 2 perioade diferite.
A mai patit cineva ?
PS AM avut un morcov ca ar fi ceva de la masina, dar am fost apoi la o benzinarie MOL si am incarcat pe DC.
Ai incercat sa inchizi masina si dupa aceea sa pui la incarcat? La unele statii buclucase asa mi se intampla pe ID4, pe cand altii cu Kona n.au nicio problema.
Atunci când nu se incarca ce culoare e ledul din zona conectorului de încărcare?
Softurile de la statiile Renovatio nu sunt compatibile cu unele versiuni de la softurile de incarcare de la E-up/Citigo, in special cele care au avut update uri.
ionut.silivestru
  On 28.10.2021 at 11:03, VickEnd a scris:
Expand
nu am incercat ; nu credeam ca mai pot baga mufa daca o inchid; o sa incerc data viitoare
  On 28.10.2021 at 11:08, Dementor a scris:
Expand
la statia la care a aparut eroarea, sta pe galben, incearca sa negocieze si nu reuseste si se stinge ; am incercat si l;a statia de langa, sta pe galben cat negociaza si apoi se pune pe rosu ; la statia asta la care s-a pus pe rosu, nu apare eroaarea descrisa, zice doar ca statia nu s-a conectat.
  On 28.10.2021 at 11:39, Magnus a scris:
Expand
am mai incarcat acolo cu alta ocazie si a mers ; nu am facut update eu la soft, doar daca nu si-o fi facut singura (prin conexiunea ei)
Nu are funcția de update OTA deci nu are cum să își facă singură. Dacă nu ai fost în service de curând ca să primești cu ocazia asta și un update (dorit sau nu…) e foarte ciudat și îmseamnă că e de la stații și nu de la mașină.
ionut.silivestru
  On 28.10.2021 at 22:07, andrei_2006 a scris:
Expand
Am prins un nene de la Renovatio la statie, chair cand incercam si l-am rugat sa ma ajute. A dat si restart la statie, cea cu cu eroarea, am incercat si cu cardul lui (a zis sa nu fie ceva din aplicatia mea) desi comanda de pornire parea ca o da aplicatia. O sa incerc la alta statie rapida la alt Kaufland sa vedem.
Am avut masina in service o saptamana pe tema asta. Dupa o saptamana in care au intrebat la fabrica ce sa faca, au facut un fw update iar acum numarul statiilor unde nu mai incarca, decat cu tot felul de combinatii, a crescut enorm. Nici nu mai stiu ce e "normal" daca stau la o statie sa frec portul de incarcare de cel putin 5 ori ca sa porneaaca incarcarea. Halal firma vw.
@derMeister nu poti cere sa ti se puna la loc softul original? Noi nu am avut niciodata probleme cu incarcarea la statiile publice si avem masina de mai bine de 1 an (e-Up). Evident nici prin service nu am trecut vreodata.
O sa mai testez si la alte statii. Vad ca la o statie proprie Kaufland inca mai merge normal. Adica bag cablu si pornesc. Poate toata chestia asta se rezuma doar la statiile renovatio. Cu toate ca pana acum nu mergeau vreo 2-3 acum parca nu mai merge niciuna. Pana la urma care e "normalul"? Bagi cablu si pornesti din aplicatie, pornesti din aplicatie apoi bagi cablu, pui contactul - pornesti din aplicatie - bagi cablu?
ionut.silivestru
  On 31.10.2021 at 16:38, derMeister a scris:
Expand
mie pana acum mi-a mers pornind din aplicatie si apoi bagand cablul .
  On 31.10.2021 at 7:56, Abu a scris:
Expand
Tocmai am aflat si eu ca au facut update de soft, fara sa ma anunte, masina fiind in service pentru lucrari minore de tinichigerie.
Probleme cu incarcarea nu am avut, ca incarc doar acasa, insa am observat o scadere a range-ului de vreo 15-20%. 🤬
Sa nu coincida cu venirea frigului. Iarna nu-i ca vara. Nici eu de cand am venit din service nu am vazut mai mult de 28kw la fast charge (la 18g temperatura).
Am vrut sa vad daca ma mai tine "un plin" de la Craiova-Bucuresti (vreo 255km) ca in vara dar mi-a fost frica. Estimez eu ca am consumat vreo 35kw pt acest drum acum, dar na, nu erau 20+ grade, erau putin sub.
  On 03.11.2021 at 13:57, Kimu a scris:
Expand
Nu are nicio treabă niciun update de software cu scăderea range-ului. Cel mai probabil ai observat scăderea range-ului odată cu scăderea temperaturii de afară.
Se poate din acel update de soft sa se modifice buffer-ul bateriei a.i. sa aiba impact asupra range-ului. O astfel de intamplare se poate vedea intr-un clip pe youtube facut de un fost posesor de Zoe.
Modificat de Abu
  On 12.11.2021 at 17:17, Dementor a scris:
Expand
S-a efectuat o  "reprogramare instrumente de bord, actiune 90R4".
Am masinuta de 1 an, stiu consumurile in functie de temperaturi, dar era inceput de septembrie. Pe forumurile nemtesti sunt multi care se plang de range dupa update-ul asta.
Eu le văd ca fiind plângeri nefondate. Având în vedere că 90R4 face doar actualizare de sw pe adresa 0017( instrumente de bord), mă îndoiesc că influențează range-ul fizic (poate doar vizual). Cât timp nu se intervine pe adrese gen 0001, 008C, 00C6, etc. (responsabile de sistemul HV) nu sunt modificări fizice pe partea de consum, încărcare, range.
În cazul ăsta n-o mai pun la încarcat când arată range de 20 km, că mă păcălește vizual. :)
Am ajuns iar la Kauflandu din Ploiesti nord. Nici nu mai stiu cate combinatii am incercat din cele enumerate pe aici. Pe langa ca nu poti activa
AC din aplicatia echarge, nu merge incarcarea nici cu cardul la masina mea. nici AC nici DC. Asta e, din cauza a doua statii care nu vor, ambele de la Renovatio, nu e capat de tara.
Am folosit cardul la Rompetrolul de la Campina, si acolo a trebuit sa dibuiesc de vreo 2-3 ori "combinatia" pana sa reusesc sa incarc. Se pare ca e, cu contactul pus si mai intai initiezi incarcarea dupa care bagi cablu.
La vara intentionez sa dau o tura prin Grecia cu masinuta, mai intai cred ca o sa ma aventurez putin pana in Bulgaria sa vad cum se comporta acolo cu statiile de la Fines, Kaufland si ce or mai avea ei.
Modificat de derMeister
Iti recomand reteaua Fines, care are statii de putere mare (150 kW), aplicate decenta, si merge si cardul We.Charge.
Singura problema e statiile ca sunt asezat in cele mai dubioase locuri posibile (am incarcat pana acum in camp, intr-un depozit de materiale de constructii, pe un trotuar bombardat in fata unui butic).
