Citigo iV - Comenzi, preturi, discount
crystyann
Livrarile, din ce am dedus eu in final, au fost in functie de aprobarea dosarelor la AFM. Erau unii care luasera masinile si cu avans dat dupa mine, iar eu ma tot uitam pe site-ul AFM sa vad cand se aproba si dealerul de unde am luat eu masina. Anul asta a fost o bulibaseala totala ca urmare a virusului asta pacatos. Acum e posibil sa fie conditionata livrarea si de fabricarea in sine a masinii, in functie de dotari si de data la care s-a lansat in fabricatie, unele vin mai repede, altele mai tarziu. Stiu cu ani in urma cand am configurat o masina tot la Skoda, daca vroiam un anumit tip de jante, atunci se lungea termenul cu alte 10 saptamani. Nu stiu daca a fost cazul si la Citigo , dar ca idee...
Merci de info.
Aplicatia connect merge full? Iti arata pozitia masinii pe harta? Daca merge cineva cu masina iti da pe tel warning ca merge prea tare si alte chestii de genul?
WeConnect arata ultimul loc in care masina a fost parcata, nu cred ca au voie legal sa arate pozitia live (GDPR si alte chestii de genul) si are datele din computerul de bord ceva mai complexe si mai bine detaliate.
Cam singurul lucru util pe care stie sa-l faca este ca poti porni/opri atat incarcarea, cat mai ales climatizarea, de oriunde ai fi. E dragut iarna, la 0 grade, sa pornesti clima la 22 de grade si in 5 minute sa fie cald inauntru :)
E masina mea, ar trebui sa-mi arate MIE pozitia indiferent de GDPR. Da, treaba cu caldurica e misto. Ar fi si aia cu inchis si deschis de la distanta daca merge. Tre sa dai ceva cuiva, tu esti la film, lasi in masina ii deschizi si inchizi la loc :)
dar in continuare daca da pozitia mi s ar parea cu adevarat tare.
Ideea e ca toata comunicatia de date se face prin server-ul lor, nu e direct masina-telefon, asa ca daca tu vezi pozitia live inseamna ca si "ei" o vad si unii oameni au probleme cu genul asta de lucruri. Decat sa riste procese banuiesc ca au preferat sa zica "noi vedem pozitia masinii doar cand este oprita" si sa o lase asa. Si nu, nu merge sa o inchizi/deschizi din aplicatie (parca mergea la e-Golf, nu mai tin minte...)
Imi poate spune cineva cu ce anvelope vine citigo? Marca? Multumesc.
@G0g0man asa e si la alte marci, nu doar la VW. Pot sa vad de exemplu drumurile facute de masina, doar la nivel de punct de plecare - punct de sosire. Nu vad efectiv si ruta pe care s'a mers.
Cei care ati incarcat la DC v-a bagat cu 40 kwh? Eu azi am facut prima incarcare DC si la 18% baterie ramasa mi-a dat timp incarcare 2 ore si in diferite etape ale incarcarii cand am verificat statia arata ca incarca cu 9 kwh sau 22 kwh...
Merci
Si o alta intrebare...
Masina electrica poate fi tractata? Nu neaparat in cazul in care ramai fara baterie (cand ma gandesc ca prin tractare ai putea chiar sa o incarci...) ci atunci cand din diferite motive nu mai merge.
Si daca se poate tracta, cum se tracteaza? In drive, in neutru?
p.s. eu n am gasit in manualul de utilizare info. Daca este, inseamna ca mi -a scapat si as aprecia sa mi spuneti pagina.
Informația referitoare la tractare se găsește în manual, pagina 52.
Se pare că tractarea se face în N sau cel puțin așa se înțelege de acolo. În schimb am aflat de pe forum că un coleg a tractat e Up-ul în D1/2 și a câștigat autonomie.
Modificat de andrei_2006
Da, am gasit si eu la o noua citire. Probabil dauneaza sa o tractezi mult timp in D si eventual cu viteza mare... Asa pe N , nu solicita motorul. Cine stie.
Am instalat si eu aplicatia Weconnect si vad ca este doar pentru Golf...?
Este aplicate WeConnect si pentru Citigo?
mefisto81bogdan
Se numeste skoda connnect
mefisto81bogdan
Nu trebuia sa ma citezi intrucat era ultimul post
Cu placere
Va trebui sa te inregistrezi in aplicatie
Bafta!
Salutare prieteni !
M-am hotarat si eu sa achizitionez o CitiGo e iv si as vrea sa evaluez costurile de utilizare/intretinere. As avea cateva intrebari pentru posesorii de CitiGo sau E-up:
- A facut cineva revizie la una pana acum ? Unde si la cati km se fac, cat costa ?
- Ce probleme ati observat la masina pana acum ?
- Sunt constient ca masina e facuta pentru oras insa voi avea nevoie sa fac si drumuri de 50-150km. Cum se comporta in exterior ?
- Cum o incarcati ? Eu locuiesc la bloc insa voi avea posibilitatea de a o incarca peste noapte la priza normala, pe 16A. Se poate folosi incarcatorul masinii pentru asta ? Cat dureaza ( am gasit aici un calculator care imi estimeaza durata de incarcare. Pe 230V/16A, intre 20-80% spune ca dureaza 6h:40. Este apropiat de realitate din experienta dvs? )
Multumesc tuturor !
Modificat de Jonny_u
@M_Danyy dupa cum zicea si @mefisto81bogdan, quote-ul inutil este pedepsit de regulament. Poti sa folosesti cu incredere tag-uri, asa cum am facut eu aici.
@Jonny_u Pe rand:
- revizia se face la 30.000 Km sau 2 ani si costa vreo 300 de lei, parca. Eu am facut doar una pana acum si au facut o verificare a masinii si au schimbat filtrul de polen.
- singura problema pana acum e ca din cand in cand nu voia sa porneasca AC-ul. Chestie rezolvata cu oprirea si repornirea motorului.
- se comporta ca oricare alta  masina mica scoasa in afara orasului. Stabilitatea e foarte buna si la viteze mari si are suficiente rezerve pentru depasiri. Consummul e mai mare la viteze mari, evident.
- se poate folosi incarcatorul masinii pentru incarcarea la priza normala, fix pentru asta il ai, dar eu stiam ca poate trage maxim 2.3 kW din priza clasica asa ca timpul de incarcare ar trebui sa fie mai mare. Cei 36 kW ai bateriei impartiti la puterea de incarcare ar trebui sa-ti dea timpul aproximativ de incarcare.
@Rave & @mefisto81bogdan scuze, nu ma prea pricep cu functionalitatea butoanelor...incep sa invat si eu(din greseli) ?.
Maxim 10A pe încărcătorul de 220, din care scazi pierderile și ajungi la o încărcare efectivă de ~2KWh. 0-100 la cei 32Kwh utili înseamnă 16h, probabil mai puțin că nu vei incarca niciodată de la 0.
O încărcare "overnight" de 10h va da 20KWh, adică ~160km, poate chiar mai mult în funcție de stilul de condus.
octavia 4ever
@Jonny_u ai gasit undeva pe stoc? eu din cate stiu nu se gasesc pe stoc si nici nu se mai preiau comenzi, s-au vandut ca painea calda :D
@octavia 4ever din pacate nu, am tot cautat, probabil la inceputul anului se vor aloca unitati noi. Dealerul din Craiova m-a sfatuit sa revin cu telefon in noiembrie-decembrie, probabil vom afla mai multe pana atunci.
