Demontare - Montare si Inlocuire elemente interioare/exterioare (Touareg 7P)
Bogdan.TM
Salut @tavitara
Cam toate patesc asta, eu am desfacut butonul (e prins in clipsuri), se scoate intai capacul ala cu Auto, apoi partea argintie si se trage camasa aia neagra inapoi. Aia vine clipsata cumva peste butonul argintiu, pe corpul unitatii, iar daca nu mai sta clipsata o lipesti cu ceva. Eu asa am facut.
La mine a disparut ... s-a evaporat , plasticul cu rosu si albastru
Partea cu dungile argintii sus jos a ramas
Asa va si ramane momentan ...
Modificat de tavitara
Camasa aia, cu rosu si albastru, e bagata in interior si se vede in poza ta. Trebuie doar sa o tragi in afara si vezi sa nu rupi pinii aia mici, argintii.
20 hours ago, tavitara said:
Hmm , sau asa e butonul ala fara masca ?
Greu de crezut , o alta poza de net pare tot fara masca
panou-climatronic-spate-cu-incalzire-vw-
mda , clar , plin de poze pe net fara masca , deci se rupe
asa trebuie sa arate
Mie mi se pare ca doar e bagata inauntru.
E o idee , pozele sunt de pe net , verific maine si la mine
La mine arata ca in prima poza
@Al Bundy a avut dreptate
De aici si misterul cu disparitia plasticului , a cazut singur in interior
Salutare, stie cineva daca bandoul/overfenderul de la aripa dreapta fata este acelasi si pe 7P si pe CR? Caut unul si am vazut un anunt unde scria ca se potriveste pe ambele modele. Multumesc.
Modificat de ssergiu14
Cine mă ajută cu un mâner de închidere a ușii ? Am reușit să-l rup și nu găsesc pe dezmembrări .
Ca să îl demontez trebuie să dau tot panoul jos? Sau se poate mai simplu?
Poza e reala ? Unde e rupt ? Tot manerul ?
Manerul ar trebui sa aiba un capac care se da jos pt accesul la suruburi. Am insemnat cu verde care ar fi capacul
Manerul face parte din fata usii care se da jos
Nu am idee cum e fixat doar el de fata usii
Si nu am idee ce s-a rupt mai exact
Da , se da masca de pe el jos si e un surub care prinde fata usii de tabla , dar trebuie desfacute toate ca sa dai fata usii jos
Am detaliat aici :
S-a rupt de tot … a rămas un ciot în partea de jos😀
Cred ca e o problema cu ele pentru ca nu găsesc nimic pe dezmembrări
Știe cineva dacă ăla de pe stanga spate se potrivește pe stanga față? Par să fie identice
Ia din dezmembrari o fata de portiera cu totul.
