Demontare - Montare si Inlocuire elemente interioare/exterioare (Touareg 7P)
Bogdan.TM
A venit scutul , solid , greu
Intrebarea este daca necesita sa ii lipesc ceva material fonoabsorbant pe interior - cel de plastic original avea un fel de pasla si ma gandesc la faptul ca exista un motiv pentru care avea asa ceva
Salut, ornamentele negre de la geamuri marcate in imagine pot fi inlocuite? Ale mele au ajuns sa fie foarte zgariate. Sau ce altceva as putea face daca nu se pot inlocui? Multumesc.
Le infoliezi.
în urmă cu 3 ore, tavitara a scris:
I
O sa-ti creasca consumul :)
Asta e , mai bine consumul decat burta , 5 kg in plus la cat cantareste toata masina e irelevant , nu are dimensiuni prea mari
Mai naspa ptr mecanic , acum trebuie sa dea tot scutul jos la revizie , nu sa il lase prins intr-o parte doar sa atarne si sa se taie ca apoi sa mi se rupa pe drum
Stâlpii se pot polisha si vei scapă de zgârieturi. Pentru a nu reapărea zgârieturile, trebuie pusa o folie de protecție transparenta (PPF), preferabil cu regenerare adică din poliuretan. Daca aplici folie neagra (vinil wrap), finish-ul nu va fi la fel de lucios si se va vedea structura foliei (aspect de coaja de portocala).
De maine adio consum minim , adaug probabil 25 kg - scut motor + scut cutie - foarte grele impreuna , tabla extrem de groasa
Probabil mai creste cu minim 0.2 % consumul general
Nu se pot monta unul fara altul asa ca am comandat si scut motor , de la acelasi furnizor
https://www.emag.ro/scut-motor-vw-touareg-2010-2018-27-188/pd/D64BZ6MBM/?ref=history-shopping_360452085_7163_1
Duminica drum dus intors Rm Valcea - Sibiu , 6.0 pana la Boita , in general mers in coloana rasfirata destul de lejer , autostrada putina
Rescanare azi , nu au mai aparut erori inca
Bravo, foarte util in tara noastră!
Eu am adaugat 10 kg de metal din prima luna  la O3FL, asa ca mi se pare echitabil la Touareg sa fie 25 de kg, pentru ca poate  sa care mai mult. 😀
Eu mi-am pus problema zgomotului mai mare dupa montarea scutului, dar nu e cazul.
Modificat de halamadrid
Arată foarte bine, poate pe drumuri n-are rost dar dacă-l mai scoți de pe asfalt clar va ajuta.
Trebuie să mă uit sub mașină să văd cum arată scuturile, din câte am citit cel cu 4xmotion ar avea scuturi la motor și cutie de fabrică, dar n-am verificat niciodată ce și cum.
Doar la motor e metalic. Are un prieten 4xmotion si m-am uitat dedesubt.
Mersi de informație, la cât văd ar costa acele scuturi pare că merită. Nu prea fac offroad cu ea (deloc de fapt), nu știu cât m-ar ajuta.
