AC/Climatronic - probleme
Claudiu.Cristea
Am bagat mana prin locasul filtrului de polen si am tras de clapeta(chestia aceea mare neagra) ce inchide si dechide recircularea, s a auzit troznind si acum se misca moale, este posibil sa mai fie nevoie sa schimb si altceva in afara de motoras? Si cat de complicat este sa il schimb? Multumesc!
Acum este nevoie sa schimbi si ce ai rupt pe acolo. Pana nu desfaci nu stii ce ai rupt: parghie, clapeta, etc
Bună ziua!
De câteva zile încerc sa dau de cap unei probleme ce îmi mănâncă timpul si răbdarea. Am un passat b8 2015 1.6 Tdi 120 CP și am probleme cu motorașul reglare temperatura spate. Nu reușesc sa il găsesc . Îmi poate spune cineva daca a mai întâmpinat această problema?
Vreau sa il dau jos ca sa pot comanda piesa noua , dar am nevoie de numărul de piesa vechi.
Nu pot localiza unde este piesa.
O sa las aici un screenshot cu detaliile de la diagnoza auto.
Va mulțumesc foarte mult pentru eventualele răspunsuri.
Va doresc un an nou fericit si sănătos tuturor.
Modificat de Șerbescu98
Pe partea soferului (ambele deschideri de pe bord din stanga) vine doar aer cald, chiar foarte fierbinte, indiferent cum setez clima. Pe partea pasagerului merge normal (cald/rece, conform setarii). Resetarea din butoane a climei nu face nimic, clipeste la nesfarsit.
9473137 - Motor for Left Temperature Flap
          B108C 71 [008] - Actuator Stuck
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 170
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 206612 km
                    Date: 2026.02.14
                    Time: 18:36:23
9473138 - Motor for Left Temperature Flap
          B108C 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 208553 km
                    Date: 2026.02.14
                    Time: 14:07:29
9474418 - Motor for Front Air Distribution Flap
          B1091 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 208553 km
                    Date: 2026.02.14
                    Time: 14:12:41
Masina e Skoda Octavia 2, dar pe topicul de Octavia n-am primit vreun raspuns.
Par sa fie doua probleme diferite, doua componente diferite. Care ar fi componentele implicate (doua motorase/clapete?) si ce problema cauzeaza fiecare? Care e locatia componentelor si accesul la ele?
In VCDS n-am gasit cum sa refac Basic Setting/Calibration...
Sunt binevenite si recomandari (PM?) pentru cineva care ma poate ajuta cu rezolvarea lor efectiva in zona Cluj.
Modificat de FeriM
Trebuie schimbate cele 2 motorase. Cel de caldura se schimba fara a da bordul jos, celalalt nu.
Cel care implica demontarea bordului ce rol are? E Motor for Left Temperature Flap sau Motor for Front Air Distribution Flap? Multumesc
