AC/Climatronic - probleme
Claudiu.Cristea
Salut , vin si eu o problema de climatizare. Azi am constatat ca pe partea dreapta nu am aceeasi temp ca pe partea stanga. Am facut calibrare basic settings, totul ok fara erori, n-am erori nici pe motorase. Totusi sunt vreo 10 grade diferenta intre zone pe Vcds, valori cu clima pe LO. Testat cu termometrul pe grile, sunt cam 5-6 grade. Intrebarea e : ce e de verificat, roti sarite la motor dreapta, desi nu cararie nimic, servomotorul e cel de pe partea sofer, cel superior? si daca valorile de pe compresor sunt ok? Multumesc !
Modificat de teo0605
Verifica cum lucrează servomotorul, etc
Rezolvat problema cu dif de temp. Aveam doar 250g freon in instalatie. Dupa incarcare totul a revenit la normal. Mersi !
Xman_ghio
Salut!
La un Touran 2017 WVGZZZ1TZHW098955 m-am pricopsit si eu cu eroarea de mai jos - mai baga aer, dar acum nu mai baga aer deloc la dezaburire:
08 Air Conditioning
System description: Climatronic
Software number: 5G0907044CJ
Software version: 1801
Hardware number: 5G0907044CJ
Hardware version: H04
Faults:
B109071 - Defroster flap motor
Actuator jammed
Intermittent
Ma poate va rog ajuta cineva cu codul piesei de inlocuit?
Merci mult!
F l o r i n
La MQB trebuie sa desfaci intai, verifici producator si abia dupa aceea poti comanda. Filtrarea dupa VIN poate da gresit
Am desfacut doar usa de la "glovebox" si vad primul servomotor (cel de temperatura dreapta) fara sa desfac complet. El este de la Valeo. Daca unul din servomotoare este de la Valeo, pot sa presupun ca toate, deci si cel de la dezaburire, este tot Valeo? Ca sa nu desfac complet si sa stau cu masina desfacuta 2 zile pana imi vine piesa corecta pe comanda.
Merci!
F l o r i n
Da, asa este
matei andrei
Salut
Am citit întregul topic. Problema a mai fost discutata acum 2 ani pe la pagina 14.
Passat 2.0 190 cp, agent frigorifig R134A. Acum 3 săptămâni a fost verificat freonul.  480g din 500g.
Ideea sta în felul următor.
La 36 de grade temp. exterioara pe LO temperatura la gurile de ventilatie este peste 20 de grade,  iar temperatura dupa vaporizator e aproximativ 20-25 de grade, cu ventilatorul la maxim. Între timp, compresorul are 18-20 de bari, 18nm Compresor Load, și 0.820A. Ventilatoarele exterioare urla din răsputeri însă fără rost. Masina nu se răcește. De menționat ca motorul sta turat la relanti când pornesc AC.
Dar, dacă rămân pe treapta 2-3 a ventilației, temperatura la gurile de ventilatie se îndreaptă spre 15 grade, cea de dupa vaporizator se duce sub 20, compresor Load rămâne tot 18nm, iar presiunea scade pe la 13 bari...însă tot nu este ceva wow. Turația motorului la ralanti este normala.
Erori pe obdeleven nu am, serbomotoarele merg toate, atat fizic cât și pe tester se duc în valorile prescrise.
Astăzi am spălat cu karcherul atat cat   s a putut radiatoarele. Nu am demontat nimic, sper ca n am făcut mai mult rău.
Totodată le.am udat cu apa rece. Am pus un furtun cu apa rece pe ele, iar temperatura la gurile de ventilatie s.a dus aproape de 10 grade, presiunea s a dus sub 10 bari, ventilatoarele exterioare și.au redus semnificativ puterea,  (ventilația era pe ultima treapta de putere.)
Cu toate acestea, mai am ceva de menționat. Senzorul de temperatura interioara de la oglinda  ( unde este și ala de lumina, si umiditate) arata mereu -35 de grade.
Concluzia:  nu știu dacă problema este de la electrovalva de pe compresor, de la senzorul de la oglinda, sau radiatoarele din fata au fost multă mizerie printre ele și nu mai permit căldurii sa iasă de acolo.
Ce e drept, masina are f mulți km iar primul radiator arata deplorabil. Nu mai este nicio aripioara din aia întreaga.
Pai ti-ai dat primul raspuns singur: senzorul ala nu are de ce sa arate -38 grade! Investigheaza si corecteaza problema respectiva. Apoi mergi la urmatorul pas daca nu se remediaza.
matei andrei
Ok, dar de ce când e pe treapta 1 sau 2 de ventilatie merge cat e cat acceptabil?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunță la QUOTE pt mesajul anterior.
Posibil pentru ca trece un volum de aer mai mic => acel volum este racit mai bine. Dar daca temperatura interioara in masina apare -38 grade nu e normal ca nu iti raceste aerul din cabina? Tu il pui pe 18 grade, dar masina "vede" ca in cabina ai -38 grade. Asta inseamna ca ar trebui sa iti incalzeasca aerul ca sa ajunga de la -38 la 18 grade.
Remediaza mai intai problema senzorului de termperatura habitaclu!
Nu va mai legati de acel -38 aratat de senzorul de umiditate.
On 06.06.2022 at 14:16, emilmusat a scris:
Salutate, am si eu o problema cu clima la Passat B8, in urma cu o luna am bagat freon in ea,  mai aveam doar 50 g din 460, dupa ce baiatul de la service  a bagat freonul in ea a observat ca brusc s-au oprit ventilatoarele din fata de la raditator si incepusa sa creasca preisune in instalatie. am oprit mototrul l-am pornit din nou de cateva ori si nu a mai facut. Acum 4 zile stand cu masina la relati am simtit ca nu mai baga rece , dupa ce m-am deplasat a inceput din nou sa bage rece, am fost la un mecanic cu ea si pe tester avea erroare " P194500 Modulul de control 1 pentru controlul ventilatorului lichidului de racire (FC) activare ventilator scurtcircuit" . Ce a observat mecanicul ca atunci cand scotea mufa de la ventialtorul mic nu se mai opreau amandoua , merg asa cu ea de cateva zile si nu s-a mai oprit defel ventilatorul (evidel cel mare ). Ce ar putea sa fie ?
Multumesc !
Salut, cred că am aceeași problemă deoarece și la mine se opresc și pornesc ventilatoarele și ba bagă rece ba nu bagă. Ai rezolvat problema? Care a fost defectul? Pe OBD11 am aceeași eroare P194500 sporadic.
Modificat de Gili_KLU
Pai cam exact ce spune eroarea inseamna. Ca modulul de prornire ventilatoare e prajit. In primul caz se pare ca e circuitul pt vent mic.( il poti verifica separat sa vezi daca vent merge normal). Nu se exclud nici mufe corodate sau contacte imperfecte sau in scurt. De verificat si senzorii de la temp motor. Acestia dau comanda de pornire prin acel modul, dar in general apare la diagnoza impreuna cu eroarea pe modul.
alexpetrica17
Salut! Am o problema la al meu Passat, anume ventilatorul mic de la radiator nu mai vrea sa mearga, initial am crezut ca e blocat dar se misca usor, l-am atins putin cu un levier chiar unde e motorasul de la el, a pornit si a mers cam 2 zile si acum iar e pe pauza, iar in schimb merge ventilatorul cel mare, se aude de zici ca face regenerare dar de fapt compenseaza pentru cel mic cand e clima pornita. Stie cineva cum pot scoate suportul cu ventilatoare, am mai cautat dar nu am gasit nimic concret, stiu doar ca in partea de sus era prins parca in 2 clips-uri. Multumesc anticipat!
Salut, după ce am schimbat calorifer căldură la mașină, nu mai vine aer cald pe dreapta, la grila de la jumătate, la geam și parbriz. Pe cele centrale vine cald. Nu am nici o eroare și motorasele lucrează corect. Am mai observat că și debitul de aer este mult mai slab față de celelalte părți. O ideie vă rog, ce aș putea să mai verific
Pune diagnoza. Cel mai probabil ai motoras defect pe partea aia.
Am pus, verificat și vizual cum lucrează motoraș, nu are erori și debitul de aer este mai mic decât pe stânga. Și fără filtru de polen la fel face
Vă salut!
Pasat B8 2016, climă pe 3 zone. Nu mai îmi bagă aer cald pe spate, doar rece. Și jos la picioare și pe consola din mijloc. Am eroarea asta. Care servomotor/clapetă credeți că e de vină?
Mulțumesc!
