Coduri piese - Part numbers Pasat B8
movila
@BTeoPe online zice ca acel cod e doar pt garnitura, si nu il au, cu toate ca la search apar 3 capace de la Topran, Febi si Swag.
(Din păcate, articolul Garnitura / buson ulei pentru VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.6 TDI 88 KW nu este la moment disponibil. Facem tot posibilul pentru ca acesta să reapară în stoc!)
Codul transmis de tine e pt capac cu garnitura?
E tot busonul pentru ulei (are garnitura inclusa).
1.thumb.JPG.c800181131a07e230698b3002cd8d235.JPG1.png.a83272b99808a513a83d32ecb9613ade.png
Salut. Un cod de piesa se poate va rog? V158- motoraș clima partea stângă
Vin: WVWZZZ3CZGP000791
Mulțumesc
As avea nevoie de sticla oglinda sofer care este incalzita si heliomata/electrocroma si rama interioara.
Ma puteti ajuta va rog cu aceste coduri?
Multumesc anticipat!
alex lasa seria de sasiu in pm
AlexandruGalati
Salutare ! Stie cineva codul la plasticul de pe manerul usii interioare , cel de la butoanele desschidere geamuri etc care duce in sus pe tot manerul usii  ? As vrea sa le schimb pe ambele din fata ca a pocnit marginea la ele ... proasta calitate ... ! Multumesc
Modificat de AlexandruGalati
Mergi la reprezentanta si ceri manerul. Este in jur de 260 lei
cod: 3G1867179A81U
Modificat de Alexandru30
AlexandruGalati
Multumesc ! Vine manerul cu totul ? Eu caut doar acel plastic din interiorul manerului ! Oricum 260 lei e ok , numai sa nu pocneasca iar 😂
Buna , cine ma ajuta cu un cod suport motor partea dreapta ,sau codurile care merg , ca sant o gramada de coduri la suportul respectiv
Ce am acuma ii 3Q0199262J
Seria de sasiu WVWZZZ3CZGE074078
5WA 199 262 H partea cu distributia
5Q0 199 555 BJ partea cu cutia de viteza
5Q0 199 855 P sub masina (T-Bone sau cim ii zice)
@Aerofan mersi , am comandat intre timp 5WA 199 262 H
Salut, WVWZZZ3CZHE105655
Daca poate da cineva codurile pentru:
- Kit ambreiaje, DSG7 0CW
- volant
- EGR
- Racitor EGR
- Trim usi +bord cu leduri
Modificat de andutzel
salutare.
Poate sa ma ajute cineva cu ultima revizie la calculatorul AFS? cel de sub bord.
wvwzzz3czfe400305
multumesc
Salut.
WVWZZZ3CZHE057037, 09.2016, TDI 150CP DSG kombi.
Stie cineva codul de la vasul de expansiune si capac vas expansiune ? Am vazut ca se pot cumpara separat. De ce ? &^%$_€€^
Modificat de Manuel N.
Ce tip motor?
On 3/8/2021 at 2:15 PM, JohnnyTM said:
Salut.
Motor CRLB.
As avea nevoie un codul pentru bujie B8 2.0 TDI 150CP CRLB.
Oare exista si bujie cu senzor sau sunt normale toate?
M-ar ajuta si recomandari de marca: Bosch, Beru etc.
Modificat de lukitza
Una este cu senzor insa nici eu nu stiu care, poate te ajuta colegii Am avut eroare pe bujia 2 si am avut noroc ca era cea fara senzor.
Bujie utilizabila pe cilindri 1, 2 si 4
    - OE: VW 059 963 319 AB
    - Beru: GE133
    - Bosch: GLP194
    - Denso: DG-193
    - NGK: D-Power 8888 (Y1002AS) (D-Power 57)
B. Bujie utilizabila pe cilindrul 3, include senzor:
    - OE: VW 03L 905 061 K
    - Beru: PSG007
    - Champion: CPSG007
La mine VCDS-ul zice ca e bujia de pe cilindrul 4 dar le-as schimba toate.
Masina are 157 k  si nu apare in istoric ca ar fi fost schimbate vreodata.
Sper sa nu am surprize la desfacut.
LE: Tocmai am avut o discutie cu un amic care e mecanic la Skoda si el zice ca
nu au termen de inlocuire bujii la diesel. Cand se ard se schimba.
Si se schimba doar cea arsa. Avand in vedere ca cea cu senzor e vreo 700 lei
parca nu le-as schimba toate doar ca sa ma aflu in treaba.
  Salut baietii
Ma puteti ajuta cu codul piesei din imagine ?! Fac un retrofit la camera din parbriz , Am schimbat capacele de plastic care acopera camera si senzorul de lumina/ploaie , insa imi mai trebuie un plastic care nu stiu ce cod are.
Pai nu lipseste nimic. Ce cod are plasticul montat? Nu cred ca e de passat, e prea mare, trebuie sa fie la nivel cu plafoniera ( becurile )
Salutare tuturor. As dori si eu un cod de piesa pentru spira volan pentru un B8 cu seria de sasiu: WVWZZZ3CZHP006462. Am erori in bord si nu imi mai fuctioneaza claxonul si comenzile de pe volan. Multumesc
