Coduri piese - Part numbers Pasat B8
movila
Mu exista ca și piesa de schimb in etka ( catalogul piese vag), deci nu are un cod.
Face parte din ventilator.
Salutare ! Ma puteti ajuta cu un cod pentru EGR pentru un passat b8 1.6 tdi 120 cp  cod motor dcxa VIN WVWZZZ3CZFE514961.
Am eroarea  P200200 - Particulate Trap Bank 1 Efficiency Below Threshold
            static
Nu am reusit sa ma lamuresc daca exista o singura piesa...care contine valva egr + racitorul de gaze...sau astea le gasesti separat. Multumesc !
Ma poate ajuta cineva cu un cod (sau eventual chiar piesa de vanzare) pentru acel ornament de plastic din mijloc, cel negru? E cel incercuit in poza...
Later Edit
Am reusit sa gasesc codul - 3G1858416F041, insa se pare ca vine tot panoul, de a intregul.. n am ce face cu tot panoul. Imi trebuie doar acea lamela.. :(
Modificat de Danny
Salut.
Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru pompa de webasto pentru B8 VIN WVWZZZ3CZGE010638.
image.png.36331163be083bf9fdf61f77ecb0876f.png image.png.cad3538a827e504b5b0effde2e0fbc59.png
Caută un magazin serios, nu se poate sa nu găsești pompa...
Chiar dacă găsești codul nu prea te ajuta...
5Q0965561C  sau 5Q0965561E (merg ambele) pompa auxiliara webasto (V55)
Salutare va rog pentru  passat B8 seria WVWZZZ3CZGE074078 ,  coduri motorase clima
Pe masina  am 5Q0 907 511 A  Denso , pot pune orice marca cu acelasi cod ? sau care coduri mai merg
On 14.01.2023 at 20:01, calint a scris:
Marca-i marcă, codu-i cod.
Dacă e alta marca, automat are alt cod.
Iar 5Q0907511a e de la Johnson nu de la denso.  Sufix L in loc A e Mes.
Și depinde de poziția servomotorului. Sunt mai multe.
@OviVal , ii motorasul V426  cel mai greu de schimbat , am demontat ceasurile bord si am reusit sa ii fac poza si  ii codul 5Q0 907 511 A  DensoScreenshot_20230116_134949_Gallery.thumb.jpg.c267ddc6246210ccc1694be396ecb702.jpg
V426 are codul 5Q0907511A pe Denso dar di pe Jhonson, acum am văzut.
Pe Jhonson ( ansamblul clima) are și cu sufix L specificat ca marca Mes
Cum ai dedus ca e Denso, ca nu văd sa scrie pe el?
Acelasi cod se montează in mai multe poziții. Și pe V137, V107, V425,
Dar pe V426 sunt doar cele doua coduri ce ți-am zis.
@OviVal ,este Denso se vede in poza de jos , mai in ceata dar se vede , ii foarte mic spatiul pe la ceasuri  si am facut greu poza .
Eroarea ii aici
Modificat de calint
On 16.01.2023 at 13:42, OviVal a scris:
e denso.
Da, in etka codul asta e trecut și la Jhonson și la Denso. Pe urma am văzut.
De obicei, pe mărci diferite au sufix diferit.
Oricum, important e codul, nu marca, sa se potrivească.
Salutare ! Ma puteti ajuta cu un cod pentru EGR pentru un passat b8 1.6 tdi 120 cp  cod motor dcxa VIN : WVWZZZ3CZFE514961.
            static
@OviVal ma poti ajuta cu codul pentru ele si pentru acel racitor egr. Multumesc !
@kervoortAr trebui filtrat pe vin sa fie sigur codul. Acum nu pot sa fac o cautare pe vin, dar trimite mi codurile pr de pe eticheta din cartea masinii, o poza, ca reusesc sa o bag in program, iar pt motor in mare e deajuns.
Totusi, din ce am vazut, pe motorul de 1.6, astea sunt codurile:
04L 131 512 AM ansamblu racitorgase esapate plus supapa
04L 131 501 M doar supapa
Astea e supapa de langa turbina de pe evacuare
04L 131 501 AD asta e supapa de pe admisie de pe racitor gase admise
în urmă cu 3 ore, kervoort a scris:
Dupa cum poti vedea in pozele de mai jos codurile sunt bune cele scrise de OviVal numai ca codul nou pentru 04L 131 512 AM e cel ce se vede in poza.
Vă salut cu respect  !
Mă poate ajuta cineva, va rog,  cu un cod pentru  soclul becului de pozitie, acela cu tija din farul cu halogen , passat b8? Am reusit performanta de a rupe tija aceea de plastic.
Vă mulțumesc !
Toate cele bune !
Buna ziua,
Caut codul pentru o camera frontala bara fata VW Passat B8 cu Area View
Multumesc frumos!
    • mihaip99
