Probleme ambreiaj - Golf VII
militaru_radu
Va salut!
Am și eu probleme cu ambreiajul. Doar ce l-am schimbat cu tot cu volant și pompă hidraulică. (Sachs)
Toate bune și frumoase, dar la schimbarea vitezelor in mers sau la debreiere simt o vibrație de moment in ambreiaj. In mers in oras asta se simte enervant. De mers, mașina merge bine. Nu are niciun alt simptom.
Are 179000 km, benzina, variant 7.5, motor 1.5 150 cp.
Dacă aveți o idee despre ce ar putea fi aș fi tare recunoscător. As vrea să merg către service întrucât am garanție, dar nici nu aș vrea sa mă duc complet nedocumentat.
Am căutat pe YouTube, nu prea pot sa zic ca am găsit ceva relevant pt situația mea.
Va mulțumesc
Proaspat posesor de Golf MK7 Variant 2017 1.6 TDI 115 cp, manual, 5 trepte.
In general, asa zgomotos e sistemul de ambreiaj la aceste modele? La schimbul de trepte 1 - 2  se aude click-ul acela pe care il face la culisare rulmentul de presiune. De asemenea, cutia pare zgmotoasa, un zgomot de frecare intre 2 corpuri se aude in frana usoara de  motor in treapta 1, de ex. cand se merge bara la bara.   La alte marci avute in posesie parca nu era asa evident sunetul.
Exista posibilitatea ca acest zgomot sa fie datorita tamponului de la cutie? Am citit despre asta pe forum - se pare ca am acelasi zgomot la viraj stanga pe care il au si alti posesori.
@MihaiGSM  se pare ca este o problema numai la 1.6.
Eu am schimbat si cutia si kitul de ambreiaj . . . si tot asa face.
@clau_j17 multumesc ptr feedback.
Deci se pare ca o problema comuna la 1.6tdi cu volant cu masa simpla, dupa cum zic si altii.
Sunetul de frecare e ca la skoda din clipul de mai jos,
Sunetul de tip click e greu de filmat, intrucat e finut ca intensitate. Acesta nu prea e deranjant.  O sa incerc o filmare.
Pot sa-ti spun ca la Seat-ul cu 1.6 CAYC nu este acest zgomot din video de mai sus, insa tu ai generatia urmatoare, CLHA si asemanatoare.
Pare mai degraba o vibratie din rezonanta.
Incearca sa faci si tu o inregistrare poate reusesti sa surprinzi zgomotul.
@Dolfin este o problema stiuta de VW, amplificarea zgomotului este  si a faptului ca generatia G7 vine cu o volant cu masa simpla nu dubla.
LE: unde s-a mai vazut/auzit de vw fara probleme !?🙂
Modificat de clau_j17
Si la CAYC volant este cu masa simpla si nu este acel zgomot.
Am un golf 7 1.4 tsi 140 CP cod CHPA. Din cate ma inteles ar fi cu masa simpla.
Problema e urmatoarea, am facut in mini vacanta circa 2000 de km iar cand am ajuns in oras am observat ca se aude un sunet nou.
Cand e la ralanti, cu ambreiajul liber se aude un sunet (huruit, nu stiu cum sa il numesc), dar daca apas ambreiajul nu se mai aude. In mers totul pare sa mearga ok si fara zgomote. De asemenea am observat ca daca e pe liber in mers nu se aude ( sau nu aud din cauza altor zgomote de rulare) dar dupa oprire se aude.
Aseara am oprit dupa drum si am repornit o ora mai tarziu si se auzea destul de clar dinafara masinii. Azi dimineata dupa ce a stat, nu se auzea decat de la motor daca ascultai cu atentie si pe parcurs ce am mers a inceput sa se auda putin din habitaclu.
Masina are 117 mii de kilometri, daca ar fi avut volant cu masa dubla, as fi zis ca e de la volant. Sunt programat la service abia peste o saptamana.
A mai patit cineva daca da, care a fost solutia sau problema ?
Modificat de zurstef
Poate sa fie rulmentul de presiune, daca spui ca dispare sunetul cand apesi ambreiajul.
Cel mai probabil.
  • 8 months later...
Marius Simbotin
https://youtube.com/shorts/w8PTN4o4zTs?si=UhG6jAfMRYD5WdMb
Bună ziua. Am un Golf 7 4×4, cutie manuală iar după de am schimbat tot kitul de ambreiaj + pompa, la rece se aude un cloncănit când apăs pedala de ambreiaj. Aveți vreo idee care ar putea fi cauza sau ați mai pățit la fel? Mulțumesc.
Modificat de Marius Simbotin
Nenciu Victor
sa inteleg ca pentru CHCZ e bun Luk, tot kit-ul ?
A mea are 125.000km, merge bine, doar ca are momente cand intra greu intr-antaia si marsarier, la apasarea completa a ambreajului, indiferent daca e cald frig ... ulei din cutie schimbat ... si caraie cand intra in viteza. De aici as deduce ca e problem la ambreiaj.
Am citit de 3 ori fiecare pagina si n-am inteles care ar fi mai ok Sachs sau Luk :))
Masina mea 1.0 TSI 81Kw 130.000 km, cumparata de la WeltAuto Sh, condusa de o doamna sau domnisoara inainte, apoi de taicamiu si la mine vrea salariu  :)).
Doar in marsarier caraie, cu motorul pornit, cu el oprit nu. Bine inteles pedala la maxim apasata, dar are momente cand vrea cand nu caraie.
Am decis, masina fiind condusa 80% din timp in oras, sa dau comanda de Kit de ambreiaj 04C141016H si Furca 02T141153F pe OEM, dar va dura nefiind pe stoc piesele ... volant o singura data am simtit-o in pedala de ambreiaj ca un ciocanel cand am apasat la jumate stand la semafor si masina pe liber ... Dar vedem cand demontam. Pompita de la pedala la fel are momente cand scartie si cand nu, dar daca nu stii ce sa auzi, nu se aude ...
Cutia e 7 rapoarte ( 6+1 ) MQ200 cred fiind manuala.
Ca pret in jur de 2300 lei piesele :)
