Probleme ambreiaj - Golf VII
militaru_radu
militaru_radu
Zilele trecute am intampinat probleme la Golf-ul meu 7 - cutie manuala in 6 trepte.
In timp ce mergeam cu ea pe carosabil, viteza a inceput sa scada considerabil pana la nivelul la care am ajuns sa fiu claxonat in trafic.
Am tras masina pe dreapta si am constatat ca pleaca extrem de greu de pe loc, doar la turatii mari si nu depaseste 10 km/h.
Precizez ca masina a fost condusa doar pe asfalt si are aprox. 39 000 de km la bord.
Am fost cu masina azi la Porsche Nord deoarece masina este in garantie, iar dansii m-au informat ca in cazul in care observa urme de folosire necorespunzatoare, va trebui sa platesc 1500 RON, valoare inspectiei la cutia de viteze, iar pentru eventuala inlocuire a ambreiajului, va trebui sa platesc 5-6000 RON.
Pretul si conditiile puse de dansii mi se par extrem de nerezonabile.
Ma puteti ajuta cu un sfat?
Nu cred ca ai daune la cutia de viteze. Cel mai probabil cred ca e ambreiajul tau, ori discul de ambreiaj s-a distrus complet ori placa de presiune nu mai tine presiune cum trebuie pe disc si aluneca si de asta 10 km/h viteza maxima.
In schimb, masina avand doar 39.000 km: ori ai avut un defect de fabricatie din fabrica ori intradevar a fost exploatare necorespunzatoare. A mea e 1.2TSI 105CP tot 6 manuala si abia acuma la 150.000 km am schimbat ambreiajul.
Sfatul meu este ca daca cei de la PBN vor observa urme de folosire necorespunzatoare sa platesti cei 150 de lei pentru inspectie, sa iei lista de piese recomandate pentru inlocuire, probabil kit-ul de ambreiaj, si sa ceri oferte de pret in alte parti. Nu cred ca ar trebui sa sara de 2.000 de lei treaba asta...
Poti sa faci acest lucru inclusiv la Avia sau Brady, ambele service-uri din reteaua autorizata VW, unde nu vei pierde garantia dar ar trebui sa te coste semnificativ mai putin.
Modificat de Rave
Rave ar fi prea usor sa coste 150ron. E vorba de 1500 ron.
A, da ?
Atunci... nu stiu ce sa zic. Mergi mai departe doar daca esti sigur ca problema nu e din cauza ta si vor descoperi ei ceva ce vor schimba sub garantie. Altfel... cam mult totul. Incearca sa ceri oferte de preturi si la celelalte service-uri de mai sus.
în urmă cu 17 ore, militaru_radu a scris:
Sunt curios cum vor dovedi asta, pentru ca sunt sigur ca o sa caute foarte bine sa "descopere" urmele de folosire necorespunzatoare. La 40 de mii sunt sigur ca e defect de fabricatie, doar daca ai mers cu ambreajul calcat la jumatate tot timpul sau ai plecat de pe loc numai cu a 3-a in toti km astia. Insa si asta o vad ca nedovedibila, La volant si placa nu stiu cum s-ar putea vedea ca e utilizare necorespunzatoare., eventual numai urmele de incins dar si aia se poate intampla din cauza ca poate avea aer si nu debreia cum trebuie si patina. Oricum sa ne spui ce a fost ca oricum trebuie sa o rezolvi undeva.
Legat de preturi, asa fac ei mai ales daca e vorba sa fie vina ta. Cat mai ai garantie la ea? Daca mai ai inca 1-2 ani e nasol pentru ca trebuie sa faci la ei sa beneficiezi in continuare de garantie, fii sigur ca te-au notat deja in baza de date cu problema, daca nu o faci la ei si mergi cu alta problema in perioada garantiei sigur o sa vada ca nu ai facut la ei schimbul si te trimit la plimbare.
   Eu zic sa-ti analizezi stilul de condus si daca esti sigur ca nu ai gresit cu nimic, trebuie sa insisti sa-ti schimbe ambreiajul in garantie. Adica ai dat masina imprumut la cineva care a facut drifturi? Te-ai impotmolit si ai iesit doar dupa indelungi incercari si cu miros de ambreiaj ars? Ai remorcat alta masina? La stationarea in panta tragi frana de mana sau tii masina pe loc din ambreiaj si-l uzezi in 2 minute cat altii in 10000 Km? La mers iti odihnesti stangul pe pedala de ambreiaj, sau langa?
  La reprezentanta vor desface ambreiajul, il vor analiza, vor face poze si-ti vor da un raport oficial. Nu cred ca au nici un interes sa te insele pentru ca daca este vina producatorului, vor factura lucrarea mai departe. Nu platesc ei din buzunar. Daca totul este perfect mai putin uzura totala si albastreala care arata supraincalzirea ambreiajului, platesti tu.
militaru_radu
Am vorbit acum cu ei si mi-au spus ca trebuie inlocuite volant si ambreiajul deoarece s-au supraincins si ca reparatia la ei costa undeva la 7500 RON.
Mi-au explicat ca nu se poate face in garantie si ca daca nu sunt de acord cu pretul sa vin si sa o duc la alt service, pretul pentru demontarea cutiei fiind 860 RON. :(
Nu sunt la prima masina si e prima oara cand intampin probleme de genul. Nu cred ca stilul de condus este problema.
Modificat de militaru_radu
Ce motorizare ai ?
Toti cred ca suntem saturi de faza asta cu exploatare necorespunzatore...
militaru_radu
1.0 TSI, 6 trepte, 85 KW, 115 cp
Un kit de ambreiaj pentru masina ta este de la 1300-1700 ron online. Manopera mai e aproximativ 500 Ron. Mergi ia masina de acolo si o repari tu.. In cazurile astea te lupti cu morile de vant.
Modificat de V A L I
Si totusi, cere-le  sa spuna in scris ca este exploatare necorespunzatoare si cum au determinat acest lucru. Si din cauza defectelor mecanice/de fabricatie o sa fie aceleasi rezultate .... identice.
Rulmentul de presiune cat este de uzat ? Sa-ti dea poze cu el daca tot e data jos cutia.
militaru_radu
Ok, si dupa ce obtin explicatia in scris cum ar trebui sa procedez?
Momentan am trimis un mail in care am expus situatia la volkswagen.ro
Defect de fabricatie, vor sa te fraierasca maxim. Sa-ti dea dovada ca a fost utilizare necorespunzatoare si du-te la ANPC.
militaru_radu
Am completat acum sesizarea pentru ANPC. Multumesc pentru sfat.
Aduna toate hartiile posibile din reprezentanta, sa ai toate intrarile trecute in istoric, toate reclamatiile trecute la ei in sistem. Toate facturile cu ce s-a demontat si ce s-a constat.
Cere un raport printat cu ce defectiuni au constatat  alea o sa-ti fie utile ulterior pt dosar (ANPC sau PoRO).
Daca te duc cu zaharelul cum au incercat cu mine sa-ti ofere reduceri la piese sau manopera [...] , si continua cu reclamatiile.
Modificat de loghy
Limbaj
Vw recunoaste schimbarea codului de ambreiaj la cod motor CHZD 1.0tsi ca defect si executa inlocuirea ambreiajului defect cu cod: 04C141015L in 04C141016H, de ce nu vor sa faca pe garantie cei de la reprezentanta treaba asta... pt ca in Romania oameni sunt naivi si daca prosteala tine, tine... prea multe explicatii trebuie sa dea celor de la VAG pentru recuperarea personala a banilor si de accea te ''trimit la plimbare'' pretinzand costuri astronomice pentru evitarea eventualelor probleme conexe ce tin de GARANTIE!
Ce ti-au spus este corect, v-a trebuii sa inlocuiesti(iasca) kitul de ambreiaj, furca cu rulment si priza + volanata(da pentru ca are uzura si diferenta de grosime din volant nu pot face reglajul pedalei sa debraieze de jos)
Deci problema la ambreiaj este pe codul motor CHZD, sau inainte de CHZD?
Intreb pentru ca eu am cod motor CHZC si as vrea sa stiu daca as putea avea potentiale probleme. Am observat ca am un scartait usor la pedala de ambreiaj, care se aude mai ales cand motorul e oprit.
Modificat de sergiu_88
 CHZD cutie viteze DSG,  CHZC cutie viteze manuala 6+1... scuze am gresit de la 2015>2017... pune seria de sasiu in PM sa verific si sa-ti dau codul exact la piesa
militaru_radu
Seria motorului meu este CHZD, cutie de viteze manuala 6+1.
Momentan astept raspunsul celor de la ANPC / VW Romania, iar zilele viitoare voi merge la Porsche B. N. pentru a le cere toata documentatia aferenta raportului de inspectie efectuat.
Daca mai aveti sfaturi sau pareri, va multumesc anticipat pentru ele ?
Sfatul meu este sa escalezi direct problema la porsche romania, in primul rand. Si sa le spui ca daca nu iti rezolva problema pe garantie, ii reclami la ANPC si ii dai in judecata.
militaru_radu
Momentan astept un raspuns de la Porsche Romania.
Ma gandeam ca daca nu primesc un raspuns in viitoarele zile sa contacte si VW Germania.
Stiti cumva daca exista vreo modalitate de a-i contacta in afara de formularul de pe site?
Multumesc din nou.
Cu parere de rau te sfatui sa strangi banii si sa-ti repari masina pe cont propriu, de ce, citez, probabil sti placa de la dealer:
''Volkswagen authorised network.
Items where the lifetime of the component is or can be influenced by driving style and external factors will only be considered under the terms of the warranty for a period of six months or 6,500 miles (whichever is soonest). Beyond that limit, the defects must be classified as wear and tear and will not be covered by the vehicle warranty unless a clear manufacturing defect is identified.
Components subject to wear and tear include, but are not limited to:
    Brake linings and disc pads
    Clutch release bearings
    Clutch pressure plates and centre plates
    Tyres
    Wiper blades (wiper rubbers have no warranty owing to their conditions of use)
    Seat and backrest covers
    Floor coverings
    Spark plugs
    Batteries for key fobs and alarms
    Light bulbs
    Shock Absorbers"
Au destule argumente sa te lasi ''usor pacalit'' atunci cand iti inmaneaza pentru primadata cheile la noua masina ?
Eu daca voi pati asa ceva si nu imi rezolva pe garantie, nu mai cumpar nimic nou vreodata din grupul VAG.
@sergiu_88 stai linistit, se intampla si la altii.
i20-ul sotiei la numai 1 an si 5100 km ambreiajul are probleme, si la fel ... nu vor sa-l schimbe.
Modificat de clau_j17
