Golf 6/Jetta - Retrofit
kadettro
Cablajul se poate confectiona. Mufele ar trebui sa aiba cod. Oricum mai bine iei de la carsystems sau de pe ebay pt ca tot pe acolo te duce ca pret si te scuteste de cautat. Sent from my ApfelPhone
Mda doar ca singura "chestie" este ca daca as fi facut rost de cod, l-as fi "obtinut" de la "mama lui"....
Dar ma descurc eu cumva, oricum multumesc frumos
Am inteles....  altfel il poti cumpara de aici http://www.ebay.com/itm/WIRING-HARNESS-VW-BLUETOOTH-MFD-RNS510-RNS-Audio-A2DP-/180532427991
de fabrica nu-ti vine cablajul separat ca cel pentru retrofit - cum e cel din anunt - ci vine direct in mufa HU, etc.
atfel, te pot ajuta cu PN-urile mufelor, pinilor, etc
Stiu ca se vorbea acum ceva pagini de Kessy. Pentru retrofit  trebuie demontat cam mult :P .
SA INTELEG ca asta e masina ta? ce i'ai facut acolo ? ar fi ceva de un kessy, doar ca toata treaba ajunge undeva la 700-800 € toate acareturile ...
oare s-ar putea pune doar buton pentru a porni, fara wirless la deschidere ?
Nu. Desi nu mi-ar parea rau sa am un GTD :)) . Este de pe golf-6.com. Ideea este ca pe langa piesele necesare se demonteaza foarte mult din interior.
In alta ordine de idei, am vorbit pe ebay cu vanzatorul si trimite in Ro difuzorul pt bara de GTD la 37.5lire transport prin UPS.
In total ar fi 107.5 lire = 124 euro.
$(KGrHqN,!o8E9dBIm4phBPpP(5WjH!~~60_12.J
Mai este cineva interesat?
Modificat de The_Ego
Salutare.
Stie cineva codul pentru difuzorul spate de r-line cel original?
In aceeasi ordine de idei in fata am vazut ca in pachetul r-line nu sunt insertiile cromate. Aveti idee daca plasticele sunt de la Trendline sau sunt altele speciale mate. Si daca sunt diferite poate stie cineva niste coduri.
Stiu ca nu se potriveste. Nu voiam sa-l pun pe stoc ci pe bara de r-line.
Din codurile alea tot nu am inteles care sunt pentru grile.
Google Translate:
Exterior: Front R ​​Front Bumper
5K0 807 221 R - GRU primed bumper cover - € 332.01
5K0 955 109 G GRU - cap-primed (left) - € 11.48
5K0 955 110 G GRU - cap-primed (right) - € 11.48
5K0 807 241 D GRU - towing cap - € 8.10
5K0 805 903 F 9B9 - Spoiler Satin Black - € 104.96
5K0 853 671 J 041 - black grille center - € 47.10
5K0 853 665 E 041 - Ventilation black left - € 31.36
5K0 853 666 E 041 - black grille right - € 31.36
5K0 941 055 - LED daytime running left - € 109.37
5K0 941 056 - LED daytime running right - € 109.37
5K0 805 588 E - lock carrier - € 214.20 (because the could not see whether the lock carrier must be replaced with I once wrote him).
bimpf by R-Line front http://retrorabbit.jimdo.com/umbaustorie to ...% C3% 9Fstange /
5K0 807 217 S GRU - bumper - € 342.72
5K0 9B9 805 903 E - spoiler - € 101.39
5K0 805 915 B 9B9 - holder for spoiler - € 40.22
5K0 955 109 F GRU - left headlight cover - 11,90 €
5K0 955 110 F GRU - right headlight cover - 11 , 90 €
5K0 807 723 E - supporting part front left (with recording for lifting SRA) - € 12.67
5K0 807 724 E - supporting part right (with recording for lifting SRA) - € 12.67
R - black xenon headlights:
5K1 941 753 D - links - € 433.16
5K1 941 754 D - links - € 433.16
R LED daytime running
5K0 941 055 - links - € 112.93
5K0 941 056 - Right - € 112.93
R grille 5K0 853 651 BF 041 to 151.13 €
Grilele de HL/CL se potrivesc cu bara de R-line cu precizarea ca vor fi cromate (cea de jos doar la HL, iar cea de sus si la CL).
Se pot lua inele negru lucios in locul celor argintii si se inlocuiesc fara probleme, iar grila de jos se poate lua de la CL.
Cea de sus de la TL difera putin de cea de R/R-line, insa are un pret mult mai mic.
Atentie ca pt spalatoare se mai schimba cate ceva.
salutare tuturor. ma scuzati daca nu postez unde trebuie. Am o nelamurire si nu am gasit pe forum informatii. Se potrivesc cumva farurile cu lupa si led de GTI/GTD pe un golf VI normal?? aceeasi intrebare si pentru stopurile cu led. trebuie ceva modificari facute pe la mufa sau se potriveste si ea?
multumesc anticipat
Se potrivesc, dar trebuie alte mufe.
Si pentru faruri si pentru stopuri ai nevoie de adaptoare de la mufele stoc la cele noi -cam 50 de euro perechea.
Mai ai nevoie de centrala electrica ca sa-ti vada xenon-ul si DRL-ul pe led, asta vine la pachet cu posibilitatea de codare a stopurilor led - cam 200 de euro.
Iti dau link-uri si preturi mai incolo.
Corect. de centrala am uitat.
Ai nevoie de asa:
- centrala electrica: http://www.carsystems.pl/central-electric-module-1k0937087r-led-xenon-high-r20-soft-064-upgrade,id337.html
- adaptoare stopuri: http://www.carsystems.pl/golf-mk6-r20-led-taillights-plug-play-adapters,id372.html
- adaptoare faruri: http://www.carsystems.pl/xenon-hid-headlights-adapter-vw-golf-vi-6,id461.html
Daca vrei sa ai functional si auto-leveling-ul atunci o sa ai nevoie de asta:
http://www.carsystems.pl/vw-auto-leveling-sensor-retrofit-kit-vw-golf-vi-6-xenon,id462.html
care vine cu tot cu adaptoarele pentru faruri.
Asta in cazul in care farurile vin complete. Altfel o sa mai ai nevoie si de calculator central AFS, becuri si ignitere...
Daca masina e din 2011 (model 2012) mai trebuie schimbata centrala daca se monteaza doar stopuri led?
Depinde ce centrala ai. daca software-ul e mai sus de 530 (parca) nu mai e nevoie.
Interogare cu VCDS sau verificare vizuala a informatiilor scrise pe BCM.
Cum nu am VCDS poate e mai simplu o verificare manula dar nu stiu unde gasesc acest BCM montat pe masina
De ce vrei sa verifici bcm-ul?
Se gaseste in stanga si trebuie demontat sertarul, nu stiu daca si airbag-ul pt genunchi.
Prea complicat.Mai bine atunci cu VCDS
  • 5 weeks later...
Pana la urma oglinzile pliabile electric se pot plia si din cheie sau doar din interior?
  • GabiB77 changed the title to Golf 6/Jetta - Retrofit
