Golf 6/Jetta - Retrofit
kadettro
Asa stiam si eu de la cine are optiunea.
Am gasit insa un clip
Probabil se poate folosind alt modul, de Audi sau Skoda sau de pe alt VW.
Modificat de The_Ego
IN clipul 2 e un modul suplimentar atasat, nu cred ca e OEM, atata timp cat pliaza oglinzile la fiecare incuiere a masinii.
mai repede ar merge cu acel releu specializat de pe unele audi mai vechi. sau pus un calc de usa de skoda.
Modificat de Al Bundy
nu e OEM si nu este nici cu releul de Audi (361) - se vede in al doilea clip, are conectorul foarte mic.
Se vede clar ca este un modul after-market.
L.E. - cogdao - am cautat un pic pentru tine - este exact asta http://www.ebay.com/itm/Universal-Smart-Vehicle-Side-Mirror-Auto-Folding-Unfoloding-Controller-Module-/111016438613
si aici http://www.ebay.com/itm/Intelligent-Relay-Side-Mirror-Auto-Lock-Folding-Smart-Controller-Escort-Module-/121106227678?pt=US_Remote_Start_Entry_Systems&hash=item1c327e61de
De unde as putea cumpara asa ceva? E exact ce caut eu!
Modificat de cogdao
Uite aici, varianta simpla (doar ca nu din telecomanda se plieaza)...poate te ajuta cu ceva.
si schema cu instructiuni (din pacate e in germana)
http://anleitungen.team-dezent.at/g6_installation_spiegelanklappmodul.pdf
Eu anul trecut am facut un modul temporizator cu un releu , alimentat de la aprinzatorul de tigara, contactele releului fiind conectate la intrerupatorul care plieaza oglinzile, face exact ca in clipul de mai sus.
Cred ca cel mai "elegant" ar fi prin inlocuirea calculatorului de usa..
Asta, spre exemplu, pliaza oglinzile la incuiere, cu conditia sa se mentina apasat butonul de incuiere. E testat personal.
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 L    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000274588508
   Coding: 0004272
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   VCID: 408531A41398DCE
de la ce masina este scanarea ? Seat sau Skoda ? Leon si Octavia 2 FL.... pliaza de fabrica.
Da... exact asa cum am zis - la cele doua, de fabrica.
La Vw, probabil ca nemtii nu simt nevoia de asa ceva, au facut doar la modelele care le vand preponderent in tari salbatice.....
Sa inteleg ca daca cumpar modulul 1K0 959 793 P , asta va functiona si pe golful meu, sa plieze/deschida oglinzile ?
Modificat de tuchbr
Doar daca ai deja oglinzile pliabile. Modulul acela doar asigura plierea lor la incuierea descuierea masinii, la o apasare lunga pe buton.
A incercat cineva un retrofit de MFA Premium pana acum?
Trebuie schimbat tot instrument clusterul? Costa cat o mana, un picior?
Din cate am citit pe net trebuie schimbat tot clusterul..
Sunt si eu interesat de acest retrofit :)
'eftin ca braga! :))
In cazul in care as sti ca il dau pe al meu apoi, as face-o, dar asa...
Pana una alta am gasit tot sistemul pt kessy daca e cineva interesat
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-VI-6-GTI-BJ-2012-Motorsteuergerat-Kessy-SET-Tacho-Keyless-Acces-080812-/370893740781?pt=DE_Autoteile&hash=item565afd5aed
Mi-ar placea si mie mfa premium de R :D
Mda, stiu ca pentru Kessy iti mai trebuie juma' de masina de piese, plus 5 zile de manopera. Mai usor e sa o revopsesti complet cred. :D
Dar, totusi, un MFA Premium ar merge.
Codurile pt cele de R:
Premium cluster gas: 5K6920881B (300 km/h scales)
Premium cluster gas: 5K6920882B (300 km/h scales)
Premium cluster gas: 5K6920882E (300 km/h scales)
Pt GTI:
Premium cluster gas: 5K6920881 (280 km/h scales)
Premium cluster gas: 5K6920882 (280 km/h scales)
Premium cluster gas: 5K6920883 (280 km/h scales)
Jug, la ce masina vrei sa faci retrofit la MFA Premium?
Raspund tot eu: probabil la G6 ca doar suntem in aria de G6.
Ce am aflat eu e ca prin programul cu piesa la schimb poti face acest retrofit fara sa platesti nimic in plus.
Ideea e ca nu toate clusterele sunt eligibile pentru acest program cu piesa la schimb.
Cel mai bine mergi sau suna la o reprezentanta VW.
Eu am aflat cele de mai sus de la Autoworld Cluj. Clusterul meu este eligibil pentru programul piesa la schimb insa nu pot beneficia de schimbul moka pentru ca la Jetta nu exista MFA Premium.
Modificat de Hayate
Suna foarte bine acest program de piesa la schimb, chiar si cu diferenta din partea clientului.
O sa ma interesez si eu de acest program, suna foarte bine!
Pana la urma nu s-ar plati clusterul?
Initial intelesesem ca nu se plateste manopera.
@Jug Poti sa-mi dai mie un PM daca te intereseaza sa-l vinzi pe al tau... Negociem ceva/cumva :)
Hopa, pai sta ca suna bine. O sa sun la PBV sa vad daca stiu sau au asa ceva.
Chiar si daca nu merge, daca Bogdan se anunta interesat de al meu...
Sa postezi te rog aici daca merge treaba cu schimbul. :)
Prin programul cu piesa la schimb nu se plateste clusterul, nu se plateste nicio diferenta de pret pentru noul cluster. Conditia este ca clusterul nou sa fie exact pentru masina de pe care se ia vechiul cluster (adica nu merge sa pui cluster de Golf pe Jetta, cluster de Scirocco pe Golf/Jetta, etc) iar clusterul vechi sa fie eligibil pentru schimb (mi s-a explicat ca depinde de terminatie A, B, etc)
  • GabiB77 changed the title to Golf 6/Jetta - Retrofit
