Golf 6/Jetta - Retrofit
kadettro
Pe ce sa le pui, daca tu nu ai faruri cu xenon, acum? Daca faci retrofit la farurile bixenon originale,  da.
în urmă cu 5 ore, Puyacluj a scris:
Sau mai bine strâng bani pentru Osram xenarc?
Mă gândeam la faruri osram. Mulțumesc
Da, sunt acceptabile si decente, din punct de vedere al costurilor
On 2/7/2022 at 2:44 PM, F l o r i n said:
Nu il gasesti ca piesa de schimb vw, ca part number. Ori din alte ceasuri, ori cauti pe net.....
Ti-am facut poza la placa sa vezi unde vine amplasat (e scos la placa din poza) si o poza cum trebuie sa arate
Am facut exact cum ai descris. S-a potrivit buzzerul. Totul e in regula acum. Multumesc inca o data!
Pentru putin, ma bucur ca ai reusit sa o rezolvi
  • 8 months later...
Salut, vad ca s-a discutat mai sus de farurile Osram Xenarc, deci presupun ca ar fi topicul bun pentru a adresa o intrebare.
Am un Golf 6 GTI 2010 si vreau sa schimb farurile pe care le am acum (Depo cu DLR si bec halogen) cu Osram Xenarc
https://aspad-shop.ro/faruri-xenon-osram-ledriving-xenarc-pentru-vw-golf-vi-gti-edition-2123
Pe link-ul de mai sus specifica faptul ca nu este nevoie de omologare.
Investitia nu e tocmai mica si de aceea vreau sa va intreb pe voi si cumva sa ma asigur ca daca merg sa imi monteze aceste faruri, nu voi avea probleme cu politia si ITP.
Multumesc anticipat.
Salutare, am o întrebare pentru cine a facut pe golf 7, înlocuirea ceasurilor analogice cu ceasuri digitale cum este prezentat în link-ul
pot face acelaşi retrofit pe maşina mea o Jetta facelift fabricație 2017 1.4 TSi ultimul model importat în Europa din Mexic, cel cu luminile de zi led tip baghetă.
Salutare!
Am facut retrofit la MIB2 pe golf 6 si am cam terminat solutiile, asa ca apelez la cunoscatori.
Ref MIB2: 5C0 035 680 F. SW: MST2_EU_VW_PQ_P0478T
Pe masina aveam RNS315 cu modul bluetooth sub scaun pasager. Am schimbat RNS-ul cu MIB2, am deconectat modulul bluetooth, facut punte intre pinii 8,11 si 9,12 in mufa scoasa din modulul bluetooth pt functionare microfon. Am schimbat si CAN care sa stie de 5F (7N0 907 530 BF _ 1673).
In mare totul este functional (telefon, comenzi volan, meniu in tablou de bord, MIB-ul arata corect locatia), dar evident exista si un "dar".
Ce nu merge si apelez la voi pentru sfaturi/solutii:
1. Prima problema, cea mai sacaitoare: senzorii de parcare ba merg ba nu merg (la afisarea pe MIB- ma refer). La prima cheie nu se afiseaza, doar se aud. Daca iau contactul si repornesc, pe MIB apare mesajul cu "ParkPilot nu este momentan disponibil", in schimb senzorii apar pe MIB si functioneaza cum trebuie (afisaj + sunet). A doua zi iar, la prima pornire nu merge afisarea. Modul senzori de parcare: 5K0 919 475 C. Ce adaptari as putea face cu VCDS? Trebuie cumva schimbat modulul senzorilor de parcare? Daca da, o referinta va rog, ca sa stiu ce sa caut!
2. Functia comanda vocala nu este disponibila. Ce trebuie facut sa devina activa? Cand apas butonul de pe volan de comenzi vocale trece MIB pe mute.
3. Unele functii din meniul "Autovehicul" nu au date (stare vehicul, distanta/consumul de la pornire, think blue trainer, temp apa). Ce trebuie facut/inlocuit/adaugat pentru a fi "populate" cu date?
4. Pe 5F am urmatoarele erori:
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Part No SW: 5C0 035 680 F    HW: 5C0 035 680 B
   Component: MU-S-N-ER     H22 0478
   Coding: 02731001FF00000011110001000808001F0100C400200101CF
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
   VCID: 244759972FDBF6A905-8070
   Data carrier:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5NA 919 866 CT    HW: -----------
   Component: ECE2 2023/24  --- 2010
   Serial number: --------------------
5 Faults Found:
1555 - Check Software Version Management
          B201A 00 [008] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                    Status_Software_Version_Management-module_name:
1556 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 87 [009] - Missing Message
                    System_Software_Error-SW_Status_Consistency: 06 03 01
                    System_Software_Error-SW_Status_Device: e
15360256 - Component Protection
          U1101 00 [009] - Active
7179 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
                    BAP-BAP_Function_ID: 02
1637 - Interface for External Media
          U11B8 00 [009] - No Communications
                    Interface for external media: status-Status: Open circuit
La prima eroare de pe 5F cea cu check software version am incercat procedura gasita pe net: bag codul generat dupa XOR cu C9 D2 in adaptari la IDE02502-Confirmation of installation change, zice Code Accepted, dar cand citeste din nou canalul am vechea valoare, deci nu o schimba.
La a doua n-am idee ce as putea face.
La a treia, e eroare normala, MIB are CP off din soft, dar se poate scapa totusi de ea?
La a patra, n-am nicio idee.
A 5-a banuiesc dispare dupa ce o sa instalez cablul si mufa USB (inca nu o am, astept sa soseasca)
Scuze pt mesajul lung, dar sunt destule erori/probleme si am incercat sa ma fac cat mai bine inteles.
Multumesc anticipat pentru ajutor, sper sa mai rezolv din probleme!
Atasez si o poza cu MIB-ul, arata bestial, trebuia sa fac mai demult acest retrofit.
//Sper ca e ok postarea aici, facusem topic nou, dar a fost sters.
oare pe golf6 se potriveste suportul de pahare de pe golf7:
Modificat de stefan_gav
Salutare și Hristos a înviat!
Am tot căutat, dar nu prea am găsit prea multe… ma interesează și pe mine dacă a făcut cineva retrofit la BSD blind spot detection pe golf 6? Ma interesează in special cum ar arata acei suporti pt modulele de sub bara spate, pt golf 6 stiu ca nu exista OEM și trebuie confecționați cumva. Și alte detalii care ar ajuta la realizarea acestui retrofit. Ms!
Va salut, am vazut ca va pricepeți pe aici,întrebare se potrivește bara de 2014 la modelu pe 2011?am avut un incident și trebuie sa schimb bara , capota , far ,Armătura .mașina e 2011 jetta .
Salutare.
Va rog sa ma ajutați sa instalez aceste lumini.
1. A făcut cineva decupaje la bratul oglinzii ?
2. Pe ce parte vine, ca sunt nedumerit .
3. De unde e cel mai bine de tras firele ?
1.  pe original vin montate in carcasa , partea inferioara, nu in brat
2. Se trag firele pana in calc de usa, se activeaza cu vcds. Calc de usa trebuie sa suporte lampile.
nu, nu vin in carcasa. tu spui de golf 6 hatch. eu ma refer la golf 6 variant, oglinzi de G5, care au luminile in brat
Unde intru in VCDS sa verific daca calculatorul meu suporta luminile din oglinzi si rabatare electrica
As cumpara 2 oglinzi noi cu loc pentru lumini.
Da, nu era specificat varianta de caroserie, in postul tau.
Cu vcds, pe modulele 42 si 52.
Nu cred ca suporta, trebuie sa ai calc Highline
Imi pot da seama dupa seria caroseriei ?
WVWZZZ1KZAM704753
dupa vin decoder scrie asa : Golf Variant (SPORTLINE)
Atasat si poza la dotari din portbagaj , pare a fi Highline
X0A    National sales program Germany
CV0    Alloy wheels 7J x 17
G0K    6-speed manual transmission
H6L    Tires 225/45 R17 91W
J1D    Battery 380 A (72 Ah)
K8D    Station Wagon Variant/Avant
4UF    Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
D4X    4-cylinder SI engine 1.4 l/90 KW TSI base engine is TU0/TL1/TM5
U5A    Instrument insert, km/h speedometer
1ZE    Disc brakes, front (Geomet D)
V0A    Tires w/o specification of tire brand
0A2    4 doors
1AT    Electronic stabilization program (ESP)
1G8    Breakdown set
2PP    Leather multi-function steering wheel
2JD    Sports bumpers
5RQ    Right exterior mirror: convex
7K0    Without tire pressure warning light
2UA    Standard design
5SL    Left exterior mirror: aspherical
0HM    Vehicle class differentiation -1KM-Build status corresponds to production in Mexico
4X3    Side air bag front with curtain air bag
7MG    Emission standard EU5
3L3    Manual height adjustment for front seats
3T2    Three rear headrests
QG1    Service interval prolongation
3YQ    Door pockets without insert mats
4A3    Seat heater for front seats separately controlled
8BG    Twin-headlight for driving on the right,with integrated high beam
L06    Suspension range 06 installation control only, no requirement forecast
G68    Front shock absorption
8AY    Radio/navigation system
B0A    Component parts set without country-specific design requirement
1N3    Speed-related variable steering assist (Servotronic)
3FU    Big roof system
4K3    Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
4R4    Power windows with comfort operation andcircuit breaker
8Y1    Two-tone horn
8ZH    Antenna for AM/FM reception, diversity
9AK    Climatronic with impact pressure control free of cfc
Modificat de Biziday
Din păcate, nu
Salut! Referința pinilor BCM conector C maro (auriu)? Văd ca sunt 3 tipuri de pini. Ma interesează pinii următori (pt xenon)
pin 48 conector C (de mărime mijlocie)
pin 49 conector C (de mărime mare)
Salutări . Îmi poate spune cineva daca se poate activa funcția de lumini in oglinzi pe calculatoarele mele de uși ? Văd că există opțiunea și pot să o activez.
PAi activeaz-o si vezi daca primesti eroare de bec ars.
Pe toate modulele, ai functia si o poti bifa. Asta nu înseamnă ca modulul suporta. Procedeaza cu ti-a recomandat bundy, vezi daca iti da eroare sau nu.
Buna seara, revin !
Am achizitionat 2 oglinzi complete cu slot pentru lumini .
Am tras 2 cabluri, unul l-am dus la PIN 10 (m-am uitat in mufa tata si toate au pini , am vazut la altii ca lipseste PIN 10)
Celalat l-am dus la un fir de masa de la lumini din portiera
Am codat conform indicatiilor de mai sus, si nu imi da eroare bec ars...
Dar totusi, nu se aprinde nimic ... ce as putea sa mai verific?
Cealalta oglinda inca nu am pus-o...
De ce la masa ?
Am luat masa de la puddle light din portiera .
Intre timp am rezolvat. Am folosit un pin prea larg și nu făcea contact cum trebuie. Schimbat pin mai îngust, am codat și cealaltă portiera și totul e ok .
    • dragos2007
    • danyl
