Golf 6/Jetta - Retrofit
kadettro
Oare se poate monta pe partea pasagerului acel buton de inchidere deschidere usi ?
Stiu ca la passat b6 am reusit sa pun maner de Anglia cu buton, dar sunt interesat daca se poate face conversia si la Golf 6, daca permite legarea electrica si daca a mai facut cineva.
merge. Dar sa vezi de la ce....nu imi aduc exact aminte acum cum este manerul la g6. Am facut la passat B7....calc de usa sunt similare.
Am o Jetta din 2017 cu faruri simple halogen si P21 pe DRL. Ma gandesc sa trec tot la cele cu halogen insa cu DRL banda led( 5C7941006K/ 5C7941005K). Va rog, sa ma ajutati cu niste informatii referitoare la conversie. Este trecerea plug&play sau sunt necesare modificari de fire? Este necesar recodare? Daca da, este simpla sau afecteaza byte 18? Mentionez ca bcm ul este PQ35 H+ 5K0937087AG. Multumesc!
Necesita recodare. Centrala electrica suporta.
Al Bundy, multumesc pentru clarificari. Am un obd11 pro, as putea sa fac singur codarea sau risc sa stric ceva grav si sa ajung la reprezentanta?
Vin cu doua intrebari pentru retrofit-uri :
1. Se potriveste prelungirea/fusta bara spate de la Golf 6 GTI cea cu 2 decupaje pe bara de golf 6 GTD ? Sau sunt alte bari spate si difera ca si constructie la cele doua modele ?
2. Se potrivesc acele "Side Spoiler Wing" de pe luneta spate de golf 7 pe golf 6 ? Sau sa ma indrept spre ceva custom ? Ma gandeam ca originalele sunt mai bune... asta in cazul in care se potrivesc.
Modificat de sinn3r
1. Fusta OE GTI/GTD este ok pe bara OE (GTI/GTD este identica). Nici o combinatie cu AM!
2. Posibil sa se poata monta in regim custom ( modificate si revopsite ). Oricum instalarea eleron OE de G6 GTI/GTD este cea mai mare idiotenie inginereasca, cu 3 piese intermediare, clipsurile metalice pentru suruburi lampa, furtun prelungire cu duza, adaptor cablaj lampa si desigur lipirea cu dublu adeziv.)
Desi in cazul spargerii lunetei ar trebui ca sa se poata folosi snurul , cred ca e imposibil fara urme....
Toate care le-am vazut montate de fabrica au 2-4 mm distanta fata de laterala hayon-ului.... in cazul montarii ulterioare e foarte importanta grosimea benzii, o montare perfecta rezulta cu adeziv poliuretanic dar e pe veci!( luneta, hayon, lampa,stropitor defect va necesita alt eleron...)
Mulțumesc @Mecatronic.
Oare ai cumva vreun cod pentru prelungirea spate de G6 GTI care sa fie si cu gaura pentru carlig?
Am cautat ceva coduri dar nu am gasit niciun cod OE cu 2 decupaje si gaura pentru carlig. Sau nu este asa ceva?
Pentru punctul 2 - eu deja am eleronul pe masina doar vreau sa pun acele aripioare langa luneta asa cum e la G7 GTD ?
Si daca tot eram pe aici mai am o intrebare tot de retrofit : cheia de golf 7(tip briceag) pot sa o folosesc în locul cheii de g6. Arata cumva mai bine, e mai altfel daca pot sa zic asa ?.
Mulțumesc inca odata tuturor pentru explicatii si intervenții.
Oare blocul de manete de Golf 7 se potrivește pe Golf 6 fara modificări fizice(electrice) doar plug&play (eventual un VCDS) ?
Ma gandeam sa le schimb, parca arata mai bine cele de G7. Din ceea ce am vazut doar ca si design difera dar asta e doar parerea mea.
Mulțumesc.
Nu, nu se potrivește.
Am pus de B8 pe passat b6 si b7. Dar blocul trebuie modificat, inlocuite rezistente smd de pe placile lui, pastrate doar levierele de la.manete, etc
Revin cu o intrebare : am gasit un modul pentru a face camera HighLine la golf6, doar ca acel modul are codul 5N0907441A si din ce am vazut scris este pentru tiguan, oare se potriveste si pe golf 6?
Vreau sa il dau jos pe al meu care e low line si sa il pun pe acesta. Bineinteles banuiesc ca trebuie si ceva codari cu VCDS.
1. Camera low nu are modul, este rgb si vine cablata direct in unitatea media.
2. Ca sa montezi highline, trebuie schimata camera, instalat modul si cablat toata masina..... ai ceva de munca
Salutari !
Am cumparat de curand un Golf 6 si fostul proprietar a declarat cu mana pe inima ca cineva i-a dezactivat cu VCDS, sunetul pe care masina ar trebui sa il faca la semnalizarea directiei de mers. Am tot cautat pe net si nu am gasit nimic in acest sens. Fara sa te uiti in bord dupa sagetile verzi nici nu stii daca semnalizezi sau nu si cel putin pe mine ma deranjeaza.
E posibil asa ceva, sau e vreo problema tehnica cu difuzorul respectiv? Nici la centura nepusa nu se aude nimic, doar vizual in bord.
In ceasurile de bord exista un mic difuzor responsabil de astea. La tine este defect.
Deci e poveste faza cu VCDS-ul? Daca demomntez ceasurile de bord e acces usor la el, sau trebuie sa apelez la un specialist?
fals, te-a mintit
jos ceasurile, le desfaci, pe spate pe placa de baza o sa vezi buzzerul. se schimba cu altul original
Daca tot m-ati ajutat cu informatia, ma ajutati si cu codul piesei? In ideea in care as desface doar dupa ce cumpar piesa, ca sa nu desfac de doua ori.
WVWZZZ1KZCW201498
Multumesc Mult!!
Modificat de EDYY
Nu il gasesti ca piesa de schimb vw, ca part number. Ori din alte ceasuri, ori cauti pe net.....
Ti-am facut poza la placa sa vezi unde vine amplasat (e scos la placa din poza) si o poza cum trebuie sa arate
Salutare. Am faruri originale cu oglindă și vreau să îmi pun lupe. Toată afacerea 2200 ron cu lupe morimoto 3 , sticla faruri noi, leduri h1 și h15 și manopera. Cum vi se pare? Merita sau mai bine iau ceva de pe olx . Am spălător faruri
Orice ai face, tot nu se compara cu cele originale, bixenon. Deci, alege tu pe ce varianta mergi..nu recomand farurile asa numite..tuning.. chinezesti, de regula..si de foarte slaba calitate. Mai bine montezi niște becuri bune, pe masina ta....o sa ai vizibilitate mai buna decat cu acestea.
LA pretul asta mai bine te gandesti la niste faruri OE xenon
Faruri bixenon originale in stare buna, complete, becuri noi xenon bune... plus sistemul AFS, modul, cablaje, senzor level, etc...depaste suma acesta.
In schimb o  sa fie un retrofit corect, functional si care aduce plus vizibilitate.
    • stefan.andrei
