Golf 6/Jetta - Retrofit
kadettro
DA, se pot monta, trebuie vazut daca centrala electrica suporta proiectoare.
3 hours ago, MareanPopa said:
Salut. Pot monta proiectoare pe un golf 6 daca nu au fost montate inca din fabrica? Trebuie activat ceva anume? Prin Pitesti unde as putea sa le montez?
Bineinteles ca poti!
Trebuie vazut ce centrala electrica ai pe masina (iti trebuie cel putin midline ca sa beneficiezi si de functia cornering).
Apoi iti trebuie componentele: proiectoare, grile proiectoare, cablaj de la proiectoare pana la centrala electrica, buton lumini cu functia proiectoare si inca un fir de la buton la centrala + codare cu vcds.
Te pot ajuta eu daca doresti.
On 9/25/2016 at 19:57, Mistery a scris:
Poti afla toate astea daca iti dau VIN-ul? sau cum poti afla centrala electrica pe care o am pe masina?
NU, nu poti. Doar cu VCDS pe masina.
SI nu mai da QUOTE.
sau sa o demontezi de pe masina si sa postezi codul de pe ea, sau te bagi sub bord si verifici - asta daca nu ai tester/vcds
Pentru a afla ce calculator de coloana de volan am, unde intru in vcds?
Vreau sa-mi fac retrofit de comenzi pe volan si tempomat
completeaza profilul, trece si anul de fabricatie al masinii.
In cazul tau, trebuie sa schimbi calculatorul de coloana. Daca masina este pana in 2010, scapi mai ieftin, calculatorul trebuie sa fie 1K0 953 549 CH. Daca este dupa 2010, atunci o sa fie cu 5k0.... - si ai mai multa variante - din pacate acesta este cel incorporat in spira volan - este mai scump
Salutare. Am văzut ca ultimele Jetta vândute, cele care vin cu faruri halogen vin cu DRL-urile astea cu LED. Putem găsi cumva un cod de piesa sa vedem cât ar costa un upgrade ?
Codul este 5K0 953 507 AS
In afara de alt calculator si volan cu comenzi imi mai trebuie ceva?
Ce cod imi trebuie pentru calculatorul de coloana de volan?
Ala e codul software, cel hardware care este ?
Far stanga: 5c7 941 005 k
Far dreapta: 5c7 941 006 k
Nu stiu unde sa ma uit de codul hardware
Tot acolo. Posteaza un autoscan cu adresa 16.
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 507 AS    HW: 5K0 953 549 C
   Component: Lenks.Modul   008 0080
   Revision: --------    Serial number:  90422LDN0017Z
   Coding: 5080040000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_SMLSNKGUDS A05001
   ROD: N/A
   VCID: 01EC488B9806921ACA3058-8054
Al tau nu suporta, trebuie unul cu B in coada.
Dar cel putin suporta tempomat, nu?
Ma gandesc ca as putea instala acum un tempomat deoarece este mai ieftin si mai incolo sa schimb si calculatorul si volanul.
Modificat de iroon3y
   Coding: 5080040000
   ROD: N/A
Da, suporta tempomat si BC (care il ai deja).
Pentru tempomat, iti trebuie grupul de manete - montare si codare
Poti sa ma ajuti cu un cod te rog? Sa nu cumpar altceva
Cod pentru grupul de manete, cu tempomat si BC ? - Poftim.... 5K0953502N
Salut.
Pe golful din semnătura pot pune ceasuri color ca la passat ? Pe langa ceasuri de ce mai am nevoie?
ceasurile si atat. Nu merg cele de Passat - ca idee.
Pe un passat am vazut. Care sunt cele care se potrivesc? Un cod sau link daca se poate. Mersi
Exista de Golf 6, de Tiguan, etc....
de tiguan gasesti mai usor, dar e mai dificila adaptarea, trebuie schimbaya rama etc
se gasesc si de golf 6, dar sunt mai rare... eu am cautat ceva timp, pana am gasit pe un site din Polonia
Modificat de Mistery
    • spido
