Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
NU am gasit sa se poata face asa la octavia.
Doar modificare de eeprom la ceasuri, daca suporta....
salutare am nevoie si eu de ajutor sunt nou pe forum si mi_am cumparata o skoda octavia din 2010 motor 1.6 disel nu are comenzi pe volan asi dori sa stiu si eu ce dotari ascunse are masina mia si unde le pot afla sau activa etc.
Scuze daca sunt offtopic
Am instalat o unitate columbus si as dori sa stiu daca pot activa functia de a rula video in timpul micarii?
Va multumesc si scuze din nou daca s-a mai scris dar nu am gasit
  On 05.11.2014 at 16:37, Al Bundy a scris:
Si se sting ( se opresc) dupa ce te pui in miscare. Atentie la cei care aveti ambele optiuni bifate, nu merge niciuna din ele in acest caz.
In video se observa ca functioneaza ambele setari.http://www.myturbodiesel.com/wiki/emergency-brake-flashers-on-2005-vw-jetta-or-golf/
E doar o parere, te inseala ochiul. Doar avariile pornesc la franare, ceea ce vezi la frana e din cauza camerei cu care se filmeaza.
Modificat de Al Bundy
Va salut!
Am si eu o intrebare. Am o Octavia 2 din 2005, elegance,cu senzor de lumina si ploaie. Mi-am activat DRL pe faza scurta, doar ca nu functioneaza cum as vrea eu. Daca las comutatorul pe AUTO, chiar daca e zi afara, farurile sunt aprinse la maxim tot timpul, impreuna cu bordul. Senzorul e ok fiindca cu leaving home activat, cand descui masina ziua farurile nu se aprind, iar seara se aprind. Asa functioneaza el sau mai trebuie bifat ceva? Logic mi s-ar fi parut ca lasand comutatorul pe AUTO, ziua sa fie DRL on, iar seara sa aprinda stopurile si bordul de la senzor.
Nu, DRL nu lucreaza cu senzorul de lumina.
ai posibilitatea sa il activezi sa lucreze permanent sau permanent cu oprirea farurilor cand tragi frana de mana.
Ok. Multumesc! Acum merge cu oprirea farurilor cand trag frana de mana. Inseamna ca e cam useless... . Daca mergea cum am zis eu nu prea mai trebuia sa umbli la comutatorul de lumini. Senzorul e folosit doar pentru CH-LH. Curios e ca ar fi trebuit atunci sa stinga farurile complet, cu tot cu DRL daca e pe AUTO.
Senzorul e folosit ca sa aprinda luminile la lasarea intunericului.
DRL la vremea aceea insemna sa se aprinda tot ce se aprinde odata cu faza scurta.
Eu am drl pe ceața, si tin butonul pe auto. Cat e lumina funcționează drl iar cand se lasa seara trece pe xenon si se aprinde si bordul si se stinge drl.
LA tine da, ca e pe ceata. El a setat pe scurta.
O sa incerc sa le pun si eu pe proiectoare sa vad daca fac la fel. Poate tu ai o alta versiune de centrala electrica care se comporta asa. Ar fi foarte util sa le fac sa mearga cum vreau eu. Mai mult pentru asta am vrut DRL, sa nu mai umblu la comutatorul ala daca tot am senzor si sa mai protejez din becuri, ca asa le tineam mereu pe faza scurta.
atunci activeaza DRL pe proiectoare, daca nu vrei sa fie pe faza scurta.
Pai nu, eu pe scurta vroiam, la 50%, dar sa se comporte exact cum a zis Cata ca fac la el pe proiectoare. Nu vad de ce l-ar fi gandit ca pe proiectoare sa functioneze normal, sa schimbe intre drl si faza scurta dupa senzor, iar daca pui drl pe faza scurta sa lase totul aprins mereu, cand e pe auto.
Încearcă sa setezi DRL pe sistemul north America dacă îți permite centrală si apoi modifica intensitatea la cât vrei.
Așa se vor aprinde numai becurile de faza scurta când lași frâna jos la intensitatea dorita. Când aprinzi lumina se aprind toate la intensitatea normala
Modificat de KimDiesel
Asa le am acum, doar ca eu vroiam sa schimbe singur intre DRL si faza scurta folosind senzorul de lumina, cu DRL activat pe faza scurta. Daca merge chestia asta cu DRL activat pe proiectoare, o sa las pe proiectoare si cand ies pe european o sa aprind farurile, fiindca nu mi se pare ok cu DRL pe proiectoare pe european, pentru oras e ok.
Ca aprinzi tu luminile manual sau o face senzorul, efectul e la fel. Ai setat intensitatea DRL pe 50%?
Ai zis ca la tine ai setat sa se aprindă DRL si se aprind toate luminile odată cu el. Asta înseamnă stilul scandinav. Mai citește o data ce ți am scris.
Da, doar ca atunci cand comut pe AUTO, e aprinsa mereu faza scurta, chiar daca e zi. Daca dau pe 0 se aprinde la 50%. Daca debifez DRL, pe AUTO ziua stinge tot, iar seara se aprind farurile. O sa revin cu codarea de pe masina cand mai am timp sa umblu la ea. Urmeaza sa montez si 'footwell lights', sper sa reusesc in weekend si sa mearga si reglarea intensitatii din maxidot.
Dar tu cand aprinzi drl iti aprinde si luminile din bord si pozitia pe spate? Ca asa e modelul scandinavian cum a zis Kimdiesel
Nu, doar faza scurta, 50%. Dupa asta mi-am dat seama, ca daca pun pe AUTO si e zi se aprind si bordul, si farurile 100%.
Modificat de andrei_vd
vezi ca uneori o ia razna senzorul de lumina si ploaie.
Am patit si eu de cateva ori.
Pe scurt, la mine merge cum vrei tu : am DRL pe faza scurta, ziua stau farurile la 50% si restul stins  ( observ usor ca am plafoniera de Superb si vad CatVision-ul stins), cu lasarea intunericului, tunel, garaj, se aprind normal faza scurta.
Buna ziua,
am si eu o nedumerire. De curind am achizitionat un VAG COM si am inceput sa experimentez cu mare grija pe SKODA mea.
Modelul este OCTAVIA 2 (1Z5) din 2009. Am reusit sa fac staging-ul, Coming Home, Adaptive light (fog) etc.
O singura chestie nu reusesc sa fac si ma scoate din sarite, pt. ca am copil mic si chiar am nevoie de asta : auto lock si unlock doors.
De cite ori codez si salvez, functioneaza, imi inchide automat la +15kmh si imi deschide la fel cind scot cheia din contact.
Din pacate ramane activ doar pina cind ies din masina. (si incui din telecomanda - banuiesc ca atunci se dezactiveaza ?!?)
Cind ma urc din nou in masina nu  ma mai functioneaza !
Daca intru in codari, acestea au ramas activate! Sunt bifate ! Daca salvez din nou, chiar si daca nu fac nici o modificare, functioneaza din nou - dar la fel, doar o data - sau pina cobor din masina !
Are careva idee ce ar putea dezactiva functia asta ?
Daca nu ar functiona de loc ar fi clar...dar ... merge !
Multumesc anticipat.
Modificat de Chris-T
octavia owner
Functia este bifata in maxidot? La convenience/confort/door auto open/close.
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
