Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
  On 07.11.2014 at 20:20, Cata BOSS a scris:
Am activat rain closing de aici. Am incuiat masina, am lasat.o 1 2 minute si am dat cu apa pe senzor si nimic. In alta parte unde mai trebuie sa bifez? Ca altceva cu rain nu am gasit
PAi in poza vad ca nu e activa.
Asta era poza inainte de activare. Oricum , dupa activare nu mi.a aparut nimic in maxi dot si nici pe 46 nu am mai gasit ceva sa zica de rain closing.
Cauta cu atentie pe 46 rain closing si rain closing permanet active.
Deci in MAXIDOT la meniul Convenience nu a aparut  rain Closure?
In 46  la Byte 9 parca e codarea... nu retin exact. Ai avut senzor de de ploaie sau l-ai montat tu?
Modificat de andrei_221
NU are functia de rain clossing in 46.
Senzorul de ploaie e original, in 09 centr electr. l-am gasit, dar in 46 nu am nimic despre el, deci nu merge
Bad post
Modificat de Clodius
  On 05.11.2014 at 16:37, Al Bundy a scris:
Si se sting ( se opresc) dupa ce te pui in miscare. Atentie la cei care aveti ambele optiuni bifate, nu merge niciuna din ele in acest caz.
post-137368-0-72882200-1415552563_thumb.
Sa inteleg ca la mine nu o sa faca nimic la franarea de urgenta?
Care dintre cele doua variante credeti ca e mai buna? Cu becurile de frana sau cu cele de semnalizare?
In al doilea rand, ce este cu optiunea de Comfort Blinking de la Bit 0? Dupa cum mi-a spus si dl. Al Bundy si dupa cum am citit si eu in acest topic, semnalizerea comfort se modifica de altundeva.
Mi se pare ciudat ca nu este bifat si totusi functioneaza. Pot sa o bifez ca sa imi calmez piticul de pe creier, fara sa afectez nimic?
Ultima intrebare, am trecut de la jante de tabla de 15" cu 195/65 la aliaj de 16" cu 205/55. Diferenta de greutate este de 3kg pe roata. Din acest motiv simt ca franez ceva mai greu uneori.
Sa schimb ceva la Brake Assist?
Channel 09 Brake Assist
There are 3 settings for this
0-center (stock setting)
1-small
2-hard
Mai este ceva cu XDS, m-ar ajuta? Nu conduc sportiv, decat foarte rar.
Channel 36 XDS
1-weak
2-strong
Modificat de twizar
in functie de modelul centralei electrice, exista posibilitatea sa mearga ambele semnalizari pe frane si pe avarii. trebuie incercat...
franarea nu depinde de greutatea rotii ci de latimea anvelopei.
XDS te ajuta la tractiune, nu la franare. Si nu ai asa ceva pe masina.
  On 08.11.2014 at 16:46, Cata BOSS a scris:
O sa mearga doar daca inlocuiesti modulul convenience, cu unul care are coding pe 19 bytes
  On 09.11.2014 at 17:17, andrei_221 a scris:
XDS-ul se poate activa. Functioneaza pe baza senzorilor de ABS si a ESP-ului.
Eu l-am activat de vreo 6 luni.
stiu ce este si cum functioneaza, dar e suportat doar pe anumite module de ABS, nu pe toate.
Eu ma gandeam ca este din cauza diferentei de greutate, pentru ca inertia este clar mai mare la rotile pe 16".
Cred ca latimea conteaza mai mult in momentul in care intra ABS.
La mine pur si simplu trebuie sa apas mai tare pe frana ca sa franez la fel ca inainte. La franari usoare diferenta fata de rotile vechi este aproape insesizabila si creste cu cat franarea este mai puternica. Nu mi-a intrat inca ABS cu rotile noi, ca sa vad cum se comporta si in acel caz.
Modificat de twizar
Apoi tractorul meu cu roti de 15 mai franeaza cum franeaza (si eu is tare multumit), insa jetta lui tata, cu roti de 16, zici ca intra in asfalt daca ai bocancul mai greu. La el nu am observat sa se aprinda avariile la franare de urgenta.
Revenind la subiect, as activa tear-drop pe stergatoarele fata, astfel ca, dupa ce dau sprit si se misca de 3 ori, sa mai faca singure o tura la 2-3 secunde dupa. Parca am observat setarea asta prin meniu, insa nu mai retin daca e pentru stergatoarele parbrizului sau cel al lunetei. Am centrala pe 21 biti, daca nu ma insel.
Eu din pacate la ABS nu am prea multe de activat :dry:
post-23977-0-35281600-1415560297_thumb.p
NU merge , nu e in functie de centrala, crede-ma.
XDS este integrat in modulul de ESP, si poate sa aiba asa ceva pe masina.
Efect stroboscop cand dai flash se poate-sa comute pe proiectoare ...sa palpaie si acele drl-uri cand faci asta....nu:-)
DRL-urile palpaie de la filmare.... oprirea proiectoarelor cand dai flash - da - se vede frumos in clip, deoarece nu are becuri normale la faza lunga si proiectoare...
Vreau sa activez luminile din bord, sa fie aprinse permanent cand este cheia in contact, si m-am tot uitat prin topic, dar nu gasesc nimic de genul acesta.
Poate cineva sa ma indrume cum fac lucrul acesta? Celelate am reusit sa le rezolv: cornering, staging sau semnalizarea....
Masina este o octavia 2 fl din 2010.
Acum sunt aprinse numai indicatoarele de viteza si turatie, vreau sa fie ca si cand ar fi pozitia pe on, eu mai am un audi, si atunci cand pornesc motorul, toate instrumentele din bord sunt luminate...
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
