Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Am activat si eu la noua mea Skoda Octavia2, 2006,
DRL-urile pe proiectoare la 50% si se aprind cand las frana de mana (foarte destept),
inchiderea geamurilor cand o incui si mai tin 2 secunde pe buton pana pleaca in sus
lampa ceata si pe partea dreapta
si am mai gasit ceva in codare cu "emergency braking light" dar nu am stiut ce face, si nu m-am bagat.
coming home si leaving home le-am dezactivat ca nu ma ajuta cu nimic.
Emmergency iti aprinde avariile cand franezi la peste 60/h mai brusc, atentionandu-i pe cei din spate ca te-ai infipt mai cu talent in pedala din mijloc.
Lampa ceata suplimentara o am si eu activata, nu e greu de rezolvat. Geamurile erau deja active.
DRL-ul iti recomand sa il ai pe faza scurta, nu pe proiectoare, e posibil sa te ia un politist de portofel daca e mai zelos. Nu ai cum sa ii dovedesti ca ai bec suplimentar in proiector, specific DRL, montat din fabrica. Eu am activat DRL pe faza scurta la 50%, absolut legal si fara bataie de cap daca ma opreste vreun cap de creta.
emergency brake light nu are legatura cu avariile, alea sunt active din fabrica.
la alte modele daca activezi functia asta , clipesc luminile de frana ca stroboscoapele la franarea de urgenta
Modificat de andrei_221
Ups, am citit prea rapid.
La a mea, MY2007 (de fapt vanduta in nov 2006), merge sa activez stopurile sa clipeasca gen strobo?
Pe scurta am xenon oem.
Si inca o chestie, nu mi se aprinde martorul de bec ars in bord, nici cand pun contactul, chiar daca am un bec de pozitie ars.
Cum se poate activa aceasta functie?
Am avut ars un bec pozitie stanga-spate. Nimic pe bord. Am mai avut ars cate un bec pe frana, imediat aparea mesaj in bord. La fel si la proiector fata (uitasem sa cuplez mufa cand am umblat la el).
Modificat de Lucian M
pe spate pozitiile mici (laterale)sunt cate 2 becuri w5w care le vede doar cand se ard amandoua
dar cand puneti contactul , si face testul  vi se aprinde si martorul de bec ars?
Hmm, nu am observat. Ma uit maine.
nu se aprinde martorul de bec ars cand se pune contactul.  Decat daca e un bec ars.....
  On 04.11.2014 at 19:28, Cata BOSS a scris:
functia este activata din fabrica., teoretic trebui vazut ce nu e ok la tine.
  On 04.11.2014 at 19:24, andrei_221 a scris:
Teoretic si la mine e activa functia din fabrica, de asemenea e bifata si din VCDS, cu clipiri si tot tacamul...insa nu am vazut sa semnalizeze vreodata (fiind la volan), ar trebui sa aud sunetul de semnalizare/avarie sau sa vad clipind butonul de avarie sau vreun martor in bord?
sa ai viteza mai mare si sa franezi brusc - atentie sa nu se suie vreunul pe tine, cand faci testul.
daca e bifata, sigur merge.
am avut cel putin o situatie de care stiu, cu franare brusca la viteza...nu am auzit sau vazut nimic care sa-mi indice acea clipire de urgenta.
dupa franare, se opreste singura chestia sau ar trebui sa ramana butonul de avarie clipind?
e mai complicat de reprodus.
trebuie sa franezi aproape de limita de blocare a rotilor pe o distanta mai mare. avariile trebuie sa le opresti din buton.
Am impresia ca la octavia 2 nu merge decat pe semnalizari, iar pe frana merge doar la modelele cu LED.
Te infigi in frana la peste 60/h si clipesc avariile. Nu opresti nimic de la buton, se opresc singure. Am patit de vreo 4 ori.
Nu se opresc singure de fiecare data. Eu din 3 situatii de franare de urgenta, doar o singura data mi s-au oprit singure.
Inseamna ca mie nu-mi functioneaza...nu le-am vazut sau auzit niciodata. Desi au fost cateva situatii.
Am avut si eu situatii in care nu s-au aprins, desi am franat de la viteze mari cu rotiile blocate. Sistemul functioneaza, dar nu de fiecare data :)
Modificat de kamikatze
dupa cum am spus mai sus, nu se aprind la orice frana drastica.
franarea se face aproape de limita de blocare a rotilor, in care ABS-ul nu blocheaza inca rotile si distanta de franare este mai lunga.
si gata ca deja suntem off topioc
Are masina ta ceva probleme.
Nu de Andrei zic.
Si se sting ( se opresc) dupa ce te pui in miscare. Atentie la cei care aveti ambele optiuni bifate, nu merge niciuna din ele in acest caz.
Modificat de lucian.1950
Eeeee, probabil ca asta e :-) Voi debifa tremuriciul pe stopuri....macar cele pe avarii sa-mi mearga.
Cheers Al! :beer:
Modificat de octavia owner
Am activat rain closing de aici. Am incuiat masina, am lasat.o 1 2 minute si am dat cu apa pe senzor si nimic. In alta parte unde mai trebuie sa bifez? Ca altceva cu rain nu am gasit
pe urma intri in meniu in maxi dot si o activezi de fiecare data inainte sa te dai jos din masina.
sau intri pe 46 convenience si la coding e o setare sa ramana activa functia permanent
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
