Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
@andrei_221 - Te-ai facut cu 100 de milioane! :)
Initial nu imi dadeam seama, dar am pus telefonul pe bord sa fac filmarea, si abia dupa ce am vizionat filmarea am vazut ca defapt se misca toata masina datorita brancarii, si deaia aveam senzatia ca se misca si farurile.
Legat de codarea calc de xenon si centrala electrica putin mai detaliat te rog pentru eu nu am calculator de xenon (sau poate nu la ala te referi), doar faruri oem cu bec si droserul incorporat (si ele tot oem - osram).
O codare in vag com am facut, pentru ca initial cand porneam farurile, palpaiau si dupa ce am activat xenon headlights au mers perfect.
Daca o sa montezi si calc de xenon si senzorii de autoleveling dispare si eroarea de bec ars si o sa mearga si reglajul pe inaltime (autolevelingul ).
Revin cu detalii legate eroarea de bec ars.
Repet modificarile facute (instalat faruri xenon OEM cu drosere si becuri OEM - osram.).
Am intrat cu Vag-Com la erorile de la 09 electr. am sters erorile si a disparut si beculetul galben din bord.
Apoi din intamplare am reusit sa il fac sa se aprinda din nou, tinanad faza lunga pentru vreo 2 secunde.
Am repetat operatiunea de stergere a erorilor si am observat ca daca dau doar flash-uri sau daca tin doar putin faza lunga eroarea nu apare.
Eroare zice ceva legat de low beam.
Pe scurt ma bucur de rezolvarea in mare parte a problemei, nu de alta dar nu intentionez sa merg cu faza lunga pe post de lumini de drum.
Ai codat centrala corespunzator?
Am scris intr-un post ceva mai devreme ca initial cand am instalat farurile, avand contactul pus farurile mergeau, dar cand porneam motorul incepeau sa palpaie ambele.
Dupa ce am bifat in Long Coding Xenon Headlights totul a mers brici. Asta este singura modificare facuta. (Cel putin in ceea ce priveste farurile :D).
Mai era si altceva?
Si ce ai bifat, cu sau fara shutter?
vezi ca sunt 2 codari diferite.
Sincer nu mai stiu daca este cea cu shutter sau fara dar stiu sigur ca aia care NU era bifata scria in paranteza Bi-Xenon. Deci presupun ca am bifat ce trebuie.
ok, incearca sa o codezi si simplu, fara shutter si vezi cum se comporta.....
Codarea buna e cu xenon shutter.
se poate activa iluminarea acelor indicatoare de pe bord la punerea contactului?ma intereseaza strict aprinderea lor....
multumesc!!!
Modificat de m@d@
la auto produse pana prin 2006 se putea face.
citeste primele pagini ale acetui topci si o sa gasesti
Modificat de andrei_221
Andrei, nu cred ca merge cum e scris acolo la 1Z.
Incearca sa modifici adresa 0x0122 din dump. Ar trebui sa mearga cu valoarea 72.
tocmai andrei,a mea este MY2005,din cate citii nu a reusit nimeni dar totusi maine o sa incerc poate o merge la mine.....
Este o setare de siguranță ca bordul să lumineze doar atunci cand se actionează blocul de lumini.
Modificarea acestei setări necesită mai mare atenție din partea utilizatorului. Atunci când pornește mașina noaptea întru-un loc public bine iluminat există riscul,  la vederea luminilor din bord, să omită aprinderea farurilor.
Metoda descrisa s'a dovedit a nu fii buna,deoarece la ''Instuments'' nu avem acel ''Login-11'' ci ''Coding ll-11'' pe care nu il putem accesa.
Si mai revin cu o interbare daca se poate activa sa apara pe acel display din bord si cati litri de combustibil mai avem in rezervor ca din cate am vazut pe vcds ne arata acest lucru... stima!
[select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
introduceti codul 11463 sau 01283 sau 13861 pentru a activa adaptarile speciale
[Do It!]
[Adaptation - 10]
introduceti valoarea numarului canalului ales:
canalul 19 : modul de iluminare a bordului (indicatoare si scala)
notati-va valoarea existenta si nu modificati decat cifra cea mai din stanga.
0xxxx totul se ilumineaza la pornirea luminilor
1xxxx indicatoarele aprinse tot timpul (odata cu contactul de cheie)
2xxxx scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
3xxxx indicatoarele si scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
[Test]
  On 05.02.2014 at 13:45, m@d@ a scris:
Parca spusesem si eu chestia asta cu vreo doua posturi in urma..(Edit: mi-a picat fisa, ai vrut sa confirmi ce am spus eu. Multumesc! )
Daca vrei acele luminate, incearca cum ti-am detaliat mai sus. Modifica adresa din dump. La Golf 1K (insa nu la toate tipurile de cluster) merge.
Alte chestii nu se pot face (gen shift indicator, benzina ramasa in rezervor etc). Poti sa adaugi o mica "cutiutza" pe cablajul de la CG care iti preia cateva date de pe magistrala CAN (boost pressure, temperatura uleiului etc), insa asta nu e echipament OEM.
starchaser am incercat si metoda de care mi'ai zis dar din pacate nu functioneaza,oricum multumesc pentru sfat.
salut tuturor!ieri am activat si eu coming home/leaveng home pe o2 din 2006 am reusit sa setez si timpul cat sa stea aprinse becuri de pe faza scurta dar imi merge doar coming home.....cand deschid masina nu mi se mai aprind farurie!poate a mai intalnit cineva si a gasit o rezolvare!pe masina am xenon after market..daca are vreo importanta!...mai am o problema cu inchiderea automata a geamurilor cand apas pozitia 2 de pe usa...nu mai merg...de cateva luni!multumesc
Pentru geamuri, daca ai demontat bateria e nevoie sa reinveti setarile pt. calculatoarele de usa - tii apasat butonul cateva secude in plus dupa ce geamul s-a ridicat complet. Repeti operatiunea si pentru pozitia coborat complet. Faci asta pentru fiecare usa.
Pentru setarile leaving home, trebuie sa dai mai multe detalii. Posibil instalatia e de vina.
cand deschizi masina in ce sens?din telecomanda?sau pur si simplu cand deschizi usa normal.
din telecomanda...este alarma schimbata!
pai mai verifica o data daca ai bifat ''Bit5 si Bit 7'' si sa setezi numarul de secunde pe ambele canale ''channel 01 si channel 02'' daca ai urmat bine acesti pasi este imposibil sa nu iti mearga
am revenit cu detalii...am verificat din nou setarile, sunt ok!ma gandesc ca de vina ar fi alarma mea cu buton start/stop....ca sa nu mai fiu nevoit sa bag cheia in contact pentru deblocarea volanului am facut o cheie bruta care sta tot timpul acolo!..si din ce am inteles de la cel care a montat o a scos mufa din electronica volan conditie pentru montarea buronului start!
In principiu CH si LH mereg doar de pe telecomanda briceag a masinii.
am inteles...dar mi se pare ciudat ca merge CH.
  On 05.02.2014 at 15:16, m@d@ a scris:
starchaser am incercat si metoda de care mi'ai zis dar din pacate nu functioneaza.
Ce valoare ai pus si nu a mers? Si care era valoarea originala?
Ai facut singur conversia dec / hex sau ai folosit un soft?
Modificat de starchaser
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
