Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
ca sa fie treaba completa, schimba parbrizul cu unul cu senzor de plaoie si lumina, monteaza senzorul, si o sa ai functionalitatea completa
se poate activa Coming Home / Leaving Home pe proiectoarele de ceata?
La Octavia 2 FL se poate.
Activarea Coming/Leaving Home pe proiectoare pentru Octavia 2 FL (Cu centrala pe 30 Biti)
Control unit 09 - (Centrala electrica cred) (BCM 1k0-937-087)
30 bytes long coding
byte 17
bit 3
1 = active on foglights
0 = normal function
merge, pe faza scurta sau proiectoare.
Hmm, mi-ar fi placut sa se fi facut pe faza lunga. La proiectoare nu as umbla, c aimediat capetele de creta s-ar lua de mine ca le folosesc nejustificat. Anul asta le-am aprins doar de vreo 5-6 ori, cand era o ceata de s-o tai cu cutitul. Ii dau de la manuta drumul luminii momentan, deci.
de 4 ani am DRL activat pe proiectoare la 50% intensitate. Si am umblat prin tara.  Nu s-a luat nimeni de ele. Sigur ca la inceput, s-au luat aparatorii legii chiar de O2 FL si de Superb 2, care au becurile de DRL chiar in proiectoare...  insa au mai invatat oamenii, si acum nu mai sunt asa. Plus ca in caz de probleme, masina ta este omologata si instalatie electrica nu este modificata... deci...
pe faza lunga merge doar daca ai xenon de fabrica
Modificat de andrei_221
Am vazut pe forumul tablagiilor (Doamne, multi 'telijenti pe acolo) ca nu-s legale, ca trebuie dezactivate etc.
Pai daca tot e asa, m-as baga sa imi activez proiectoarele, am si consum mai mic, protejez becurile din faruri, nu suna rau deloc. E dificila procedura de activare? Ca m-as baga chiar maine la asta.
Luciane, eu am activat pe faza scurta la 48% intensitate (sistem North America). Se aprind cand las maneta de frana jos. Esti mai vizibil cu luminile aprinse pe far decat pe proiectoare. Am peste 4 ani de cand am activat-o si nu mi s-a ars pana acum niciun bec.
Si eu le an activate pe proiectoare la 70 la suta si nu am avut nici o problema. La fosta fabie erau pe faza lunga la 50 la suta dar pe fabia nu aveam proiectoare si tot nu am avut probleme.
Sent from my GT-I9070 using Tapatalk
cum ai facut sa iti faca dimming pe faza scurta? La mine nu face dimming-ul , chiar daca VCDS-ul face codarea si controller-ul o accepta.
Daca ai xenon nu se poate.
pai nu am xenon, am halogen.
Ar trebui sa mearga. Cand ajung la masina iti zic exact bit-ul. Eu am setat pe sistem north america (se aprind numai farurile fara stopuri). Ziua nu vad rostul stopurilor aprinse. Incearca asa.
pai asa am, north america, se aprind doar cand las jos frana de mana.  Dar nu face dimming pe faza scurta. Pe proiectoare insa face dimming.
byte 0 bit 4 (North America style) si byte 20 pentru dimming. Mai jos de 48% nu merge setat.
bite 17 bit 4 - DRL pe proiectoare sa nu fie bifat, evident.
La mine asa e si merge dimming pe faza scurta cu frana de mana.
da, stiu setarile. numai ca atunci nu a mers...
acum am fost la masina si am mai incercat odata, si surpriza... acum merge !
chiar si sub 48% , coboara pana la 10%.
Nu imi explic de ce atunci nu mergea... insa acum functioneaza.
Pentru cine poate : activați poziții spate pe DRL. Pentru ca ziua puteți intalni: tunele, ceata, zone de umbra după soare, amurg etc.
Am văzut multe mașini moderne cu DRL dar care datorita culorii mașinii sau murdăriei erau foarte puțin vizibile din spate. Dacă vii mai tare din spate sși te trezești cu asa ceva în fata ta, evitarea este un lucru mai greu.
PS. Pentru Vag se pot activa doar cu VAS și se cheamă rear parking on DRL.
Merge direct cu vag-com. Se alege Scandinavian style si se aprind si stopurile. Doar ca mie mi se par inutile. Atunci când intru in tunel aprind lumina manual. La golf e mult mai comod ca am senzor. La urmatorul parbriz o sa pun senzor, doar ca asta nu s-a mai spart de 2 ani. Astept sa il sparg :)
eu l-am pus anul trecut cu senzor.  inca mai caut comutatorul de lumini cu pozitie AUTO.
Este primul meu post pe forum, so be kind!
Tocmai mi-am instalat un set de faruri cu lupa si xenon OEM.
Am reusit citind muulte ore pe acest topic sa activez multe functii, inclusiv cornering. Am avut o deosebita placere ca observ ca si farurile se misca stanga/dreapta dupa aceasta activare.
Pana aici totul bine, dar intrebarea mea este in vag com la 55 - xenon range nu ma lasa sa umblu. Nu ma lasa din cauza lipsei calculatorului de xenon si senzorilor?
Si o alta intrebare, se poate sterge eroarea de bec ars? Am verific fiecare bec si nimic nu este ars. Sa fie oare tot de la xenon?
P.s. Masina este Octavia 2 din dec 2007 1.9TDI 105 CP.
Modificat de alecsxus
pun pariu pe 100 milioane ca nu se misca stanga - dreapta lentilele.  Nu au cum, se pot misca doar sus-jos, in conditiile in care ai montat calculatorul de xenon si senzorii pe puntea fata si spate.
pentru a scapa de eroare de bec ars trebuie codat calc de xenon si centrala electrica
intradevar lentilele de la farul cu xenon se misca stanga dreapta dar doar dupa pornire (face test) si asta doar dupa ce ai toata instalatia xenon completa ...adica: calculator ,senzori autoleveling ,faruri originale etc altfel e imposibil
si atentie DOAR la octavia FL, nu la modelul din 2007 cum are el
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
