Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
se poate incerca o recodare a ceasurilor si o rescriere de soft - daca nu da rezultat din codare, dupa care trebuie facuta adaptarea - si scrierea cipurilor de la chei.
daca merg ceasurile asa, eu zic sa le lasi in pace. Eroarea e destul de pacatoasa - dupa cum zice.... modul defect. Deci, incerci ce ti-am zis. Daca merge, e ok.... daca nu, nu ai ce sa-i faci
De mers, merg f bine ceasurile, maxi-dotul dintre ele la fel. Nu am observat nici o problema la ele
Modificat de zettu
atunci da-i pace.....
Ce inseamna :
44 Steering Assistance
STG Codierung ?
Eu nu pot intra la nici o codare pe 44 Steering Assistance.
ok, deocamdata ii dau pace. Multumesc de explicatii.
  On 09.10.2013 at 14:47, BiCos a scris:
Ce inseamna :
STG Codierung ?
Nu ai ce sa codezi acolo, doar in adaptari. Aia este caseta de directie.
Voiam sa fac servodirectia mai usoara sau mai activa.
De aceea incercam sa umblu, oricum nu am nimerit!
Mersi.
PS. Trebuie sa fac o vizita la tine.
Salut, am avut eu activat USA stile, dar au aparut erori la sistemul antiderapaj( nu se mai putea dezactiva si nici nu functiona coresunzator) si a aparut eroare pe stopurile spate (ultimul bec de jos din stop nu se mai aprindea si nu se forma litera C), cornering-ul nu functiona decat cu semnalizarea pusa si mi-au facut un update in service "pe garantie", si a revenit totul la normal.
probabil din byte 18....   motiv pentru care i-a si luat-o razna centrala electrica
Buna dimineata,
ieri seara am vazut un VW cred ca pasat model nou care se parca lateral. La mersul in fata mergea cand un proiector cand altul in functie de manevrele facute de om. Pina aici nimic deosebit omul avea cornering. Nu avea xenoane, doar becuri normale si pe faza scurta si pe proiectoare. Ce mi-a atras atentia a fost faptul ca in momentul in care a dat cu spatele sa se parcheze s-au aprins ambele proiectoare. Se poate activa aceasta functie si la Octavia 2 pre FL?
nu am verificat daca merge la O2 - dar este dezactivarea cornering, la mersul cu spatele. Eventual, cand am timp verific pe centrala mea si iti zic exact cum se cheama si daca merge din LC sau e default.
Nu vezi ca am scris mai sus ca nu merge la O2 Pre FL ?ein LC, nu e default.
Modificat de Al Bundy
cristi, am postat inaintea ta, dar din cauza ca se misca greu, a intrat postul dupa tine..... in rest, fara cuvinte....
e default la Passat B6 - incearca sa observi, data viitoare cand activezi. Cand merge cu spatele, nu functioneaza cornering - fara sa bifezi tu nimic suplimentar.
o sa vad daca la centralele 2010 este ceva diferit, fata de cele anterioare - din acest punct de vedere - dar nu cred.
Interesanta si setarea de dezactivare cornering cand esti in marsarier. Voi verifica si la mine.
Nu este setare de dezactivare cornering camd esti in R, Cand esti n R se aprind ambele proiectoare si este bifa separata in centrala electrica.
nu vreau sa intru in polemici, Florine, dar la 2 minute distanta....?
post-1788-0-08824500-1383854069_thumb.jp
Am testat aseara si la mine se sting proiectoarele cand e in marsarier.
Sent from my GT-I9070 using Tapatalk
salutare....am o mica problema, am schimbat bateria la octavia 2 (2008) iar dupa schimbarea ei nu se mai lasa geamul singur jos in treapta a doua, in ambele trepte trebuie sa tin apasat pe buton....ma poate ajuta cineva sa-mi spuna unde trebuie sa intru sa fac setarea respectiva...
nu intrii niciunde. E functia confort care se invata tinanad apasat pe butoanele de la geamuri cateva secunde dupa ce geamul s-a ridicat sau coborat.
Modificat de andrei_221
am si eu o intrebare pentru o skoda octavia 2 din 2005 cum se activeaza comming home si leaving home.se poate ?
stima!!!
Modificat de lucian.1950
se poate. Citeste topicul de la inceput si o sa afli
nu este nimic concret,toti spun ca au reusit sa o activeze dar nimeni nu spune cum,ceva mai detaliat..........
VCDS, 09 Central electronics, Coding -07, Long coding helper
[select]
[09 - Cent. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 0:
- bifati Bit 5 (Assistance Driving Light - Leaving Home active)
- bifati Bit 7 (Coming-Home active)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Modificare timpilor pt Coming Home & Leaving Home
[select]
[09 - Cent. Elect.]
[10 - Adaptation]
Channel 01: numarul de secunde care doriti ca coming home sa fie activ
- de la 0 pana 120
Channel 02: numarul de secunde care doriti ca leaving home sa fie activ
- de la 0 pana 120
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
ms mult andrei_221 pentru  raspunsul tau,o sa incerc maine sa vedem ce rezolv si o sa revin!!!!
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
