Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Si inca ceva .. inainte sa va apucati de modificari hardware, incercati toate variantele de codare - labelul fiind de audi s'ar putea sa existe diferente.
O zi buna.
P.S. Poate ca posturile acestea ar trebui mutate in alt topic, dat fiind faptul ca ele nu aplica pentru octavia.
Bogdan Moraru
Hop apar si eu cu o intrebare pe aici directionata pe cat posibil fata a ofensa ceilalti colegi catre Cristi sau Florin. Pe a mea octavie 2009 am vreo sansa sa setez oglinzile sa se plieze/deschida la incuiere/descuiere, coborarea oglinzii sin dreapta la cuplarea R sau corneringul?
Multumesc anticipat domnilor !
a ta e FL - nu face asa, cand ti apasat mai mult pe incuiat - pe cheie ?
pt coborare la R - trebuie inlocuit motorasul de la oglinda dreapata ?
Bogdan Moraru
Nu am incercat dar vad astazi si revin
Bogdan Moraru
Da Florin, ai dreptate oglinzile se pliaza la apasarea lunga a butonului de incuiere :)  :beer:
Mai ramane acum sa va rog sa imi spuneti daca pot pune tempomatul, are comenzi pe volan si citisem ca la unele trebuie schimbat fie blocul fie coloana, daca pot activa corneringul si eventual ce alte minunate setari mai pot face pe ea.
Multumesc inca o data
ma bucur - O2FL are asa ceva.
Tempomat - sigur - trebuie doar maneta, montat si activat - in 15 minute e gata
Cornering - da... si altele.
Salutari,
am si eu o intrebare. La Fabia am putut regla de pe undeva sa mearga volanul mai usor, aveam practic de ales intre 5 valori, default fiind pe mijloc. Eu am pus sa o pozitie mai sus ca sa mearga mai usor, si chiar era mult mai bine. La Octavia 2 se poate seta de undeva? Mentionez ca are ceva optiune si cu cat creste viteza cu atat mai greu merge volanul dar parca la viteze mici merge un  prea greu. Multumesc anticipat.
vezi pe asistenta servodirectie - in 10- adaptari - La mine la Passat, nu ma lasa.
este pe 44 steering asist
nu merge la toate modificarea asistarii din motivul urmator :
Adaptation
Channel 001: Characteristic Curve
Depending on the Steering Aid Generation/Software Version this Channel may or may not be active. Generation 1 and early Generation 2 still allowed switching between up to 16 different predefined Characteristic Curves, while later/updated Generation 2 and 3 do not and the Adaptation Channel is being inactive/unavailable.
The Control Module Identification lists the currently selected Characteristic Curve. The first Example shows an early Generation 2 with a currently active Curve #9 indicated by Kl. 9 in the Component Field, while the second Example shows a Generation 3 which cannot be altered. As a rule of thumb, if the Number of current Setting is larger as 20 this Setting/Channels cannot be altered directly.
Address 44: Steering Assist
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.9 1301
Part No: 1K0 909 144 P
Component: EPS_ZFLS Kl. 74 3305
If the Identification shows 000 as current Setting it means that no Characteristic Curve has been uploaded and the System is working with a Linear Curve instead. This is a common Situation after the Steering Rack has been replaced, for further Details please see Steering Aid (J500) Control Module Replacement
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 000 3001
Modificat de andrei_221
interesant, voi incerca si eu sa vad.
O alta idee ce mi-a venit zilele acestea. Am mers fara sa pun centura, bineinteles a inceput piuitul si clipitul martorului in bord. Dupa circa 2 min aproximativ sunetul sa oprit iar martorul in bord a ramas aprins. Ma intreb eu asa...nu se poate seta de undeva acel interval cat suna? adica sa-l pui 15 sec de exemplu?
As vrea sa va intreb daca exista vreo optiune din VCDS sa fie shimbata grafica afisata pe RNS510 pentru senzorii de parcare OEM. Senzorii sint numai pe spate.
Se poate sa arate toata masina (ca cel din imaginea de aici)  si nu numai spatele chiar daca nu sint instalati si cei de pe fata ?
modulul de pe masina este : 1Z0 919 475 B  --- Coding: 100001
trebui cumva inlocuit modulul cu acesta  ?
masina este cea din semnatura
multumesc
Tu ce ai montat pe masina? PDC sau OPS? Banuiesc ca OPS. OPS-ul este sistemul optic, iar PDC-ul este numai avertizare sonora. Daca nu sunt montati senzorii pe fata nu are ce sa-ti arate.
da, sint OPS. Deci in cazul asta numai upgrade la 1Z0919475C ar face sa apara masina intreaga si nu numai spatele.
mersi
Salutari,
am incercat sa modific sensibilitatea sau ma rog usurinta cu care dau de volan dar din pacate....
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   Shop #: WSC 73430 000 90108
   VCID: 356B50705C5A696
No fault code found.
avand numarul mai mare de 20 nu o pot modifica.
Am reusit setarea de confort geamuri iar acum la o apasare mai lunga de 2 sec geamul se duce singur sus.
se paote si pe astea, dar din fabrica presupun....  Pe un Seat Leon FR, cu aceeasi directie, generatie 2,  volanul merge mult mai usor.
Atentie la geamuri, cu setarea asta comfort, ca in acel moment nu mai e activa functia de detectare a unui obstacol cand se inchide geamul....
Sincer nu stiam ca are o astfel de functie.
Din ceea ce spui practic geamul se ridica "orbeste " tot timpul sau doar cand ti apasat mai mult de 2 sec?
in mod normal, geamul stie sa se opreasca cand intelneste un obstacol (gen mana unui copil) . La actionarea asta Comfort ( deci cand tii 2 secunde apasat pe buton), geamurile se vor inchide "orbeste " cum zici tu. In rest ele merg normal, cu detectarea obstacolelor.
atunci e ok. eu sunt multumit de setare.
Ce setare e la inchidere geamuri fara buton apasat continuu?
Mersi.
confort function automatic closing pe confort.
stefanos_lovin
Stie cumva cineva ce fac bit 0,1 si 6? Care e treaba cu Transport mode, ca incerc sa activez cornering si nu reusesc. Are cumva treaba cu Byte-ul 8? Am Skoda o2 2008 si centrala highend de 30 bytes!
nu ai treaba cu Transport mode - care dezactiveaza din functii, pana la livrarea masinii - cand se dezactiveaza transport mode....
fa prinscreen dupa toate ecranele de pe LC la centrala ta electrica, sa ma uit pe ele.
L.E. - asa trebuie sa arate ecranul, cu functia activata - vezi in postul de aici http://vwforum.ro/topic/13567-setari-vag-com-octavia2/?p=1246064
post-30007-0-36307100-1370953461_thumb.j
E pe la byte 23 se nifeaza cornering active si un rand mai jos pe ce vrei sa fie activ. Se foloseste pe proiectoare.
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
