Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
poate pe FL
Modificat de andrei_221
Si cu codarea byte 18 ce faci ?
Dupa activarea catorva functii pe Octavia FL gen cornering, stagging, auto lock/unlock a aparut o schimbare cand activez functia DRL. Mi se aprinde pozitia pe spate si iluminatul numarului de inmatriculare. Doar pozitia pe spate ( si DRL) O fi avand vreo legatura cu noile setari? Ma poate ajuta cineva?
da, are legatura. Sunt 2 moduri de DRL :
1. DRL doar pe becurile dedicate din proiectoare
2. DRL pe becurile din proiectoare si suplimentar pozitii spate.
Vreau si eu codarea pentru DRL sa fie aprinse si pozitia spate. Tarile "civilizate" au multe tunele stradale, iar cand intru in ele doar cu DRL fata, ma simt vulnerabil ca din spate nu e deloc vizibila.
Se poate face la reprezentanta - acolo am vazut eu codarea respectiva, pe VAS5051B.
Cu Vag Com nu stiu sa iti spun, dar probabil are de-a face cu codarea byte 18, la care nu se poate umbla cu vag -com
O recomandare de reprezentanta/persoana (in B) ce poate sa imi activeze DRL on rear light?
Poate chiar mai multe detalii cum se face? Mersi
Modificat de BiCos
Salut! Am inlocuit recent minidotul din dotarea masinii cu maxidot - schimbare facuta la reprezentanta. Pe moment nu am observat ca nu mai functiona camera de mers inapoi, iar mecanicul spune ca el nu a umblat la ea. Trebuie facuta vreo setare ceva?
orice reprezentanta Skoda....
mai multe detalii despre camera, afisaj, montare? oricum sunt montate separat si nu ar trebuis a fie nicio legatura intre ele.....
Poti sa imi spui cat a costat schimbul de minidot ?
Navigatia este am TTi -7501 iar camera este tot ceva de acest tip. Inainte de inlocuirea clusterului camera functiona, acum la introducerea in treapta de mers inapoi apare scris CAM dar ecranul este negru.
Schimbul de minidot a costat 200 ron (manopera, codare ambele chei,etc) iar clusterul l-am avut de pe un autoturism avariat.
verifica conexiunile camerei, alimentarea, etc
Nu a facut alceva decat sa schimbe ceasurile si sa le codeze;cand cuplez marsarierul apare stanga sus scris CAM dar ecranul ramane negru.
Buna ziua,
De ceva vreme filamentele de 4W de la becurile de frana nu se mai aprind la nici unul din cele 2 becuri. Faza e ca lumina de pozitie pe segmentul de sus se face folosind filamentul de frana dar cu intensitate scazuta. La franare se aprind doar filamentele de frana(21W) la intensitate maxima. Stie cineva cum se poate aduce la starea initiala? Adica sa functioneze separat cele 2 filamente. Mentionez ca problema a aparut dupa ce a fost in service.
Eu am facelift si la mine nici nu e cablata partea de 4W din acele becuri/ nici sus la bec frana nici jos la bec ceata.
La fel se aprinde filamentul de 21W pe la 40%.
Filamentele subtiri NU sunt folosite nici sus si nici jos la stopul de ceata.
Salutare
De curand mi-am facut la tcm un upgrade obd tuning stage 1. au scos calculatorul de la motor si au facut modificarile, insa am o problema in sensul ca inainte masina mea fara sa fie in viteza la acceleratie nu trecea de 2500 ture acum nu mai am acel prag, cu toate ca esp-ul e activ, pt ca citisem prin forum ca daca e activ nu trece de 2500 si daca il dezactivez ar trece.
cred ca s-a dezactivat in timpul modificarilor
imi puteti spune daca il pot activa iarasi, si daca da cum as putea face asta. Am vag-com-ul
multumesc
din cate stiu nu se poate face cu vcds
Sper sa nu deranjez pe nimeni, am o intrebare:
- merge sa activez coming home/leaving home, cornering, doua stopuri ceata, inchidere autmoata la 15km/h?
Skoda Octavia 2 fabricata in 2005.
Multumesc anticipat!
inchiderea da.
stopuri .... trebuie si modificare hardware.
cornering nu
CH-LH - activeaza si vezi daca executa.
Tot Florin... :icon_thumleft:
La stopuri - modificare hardware, te referi la legarea stopului la instalatia electrica, nu?
Ca pe un stop are deja ceata.
tocmai... dar nu il are pe al doilea si din aceasta cauza, o sa vada circuitul deschis.
Ok, mersi...alte minuni mai pot fi activate? dar avand in vedere anul fabricatiei, nu prea cred...
Modificat de STOE
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
