Nu Porneste - probleme la pornire
Al3X_G4
salutare...se da masina din semnatura care azi nu a vrut sa pornesca....
va povestesc si ceva dar nu vad legatura...luni...am schimbat intercooler-ul impreuna cu senzorul de pe el(map+iat) si a pornit fara nici o problema,exact cum pornea de obicei,la sfert
de luni seara nu am mai umblat la ea pana azi...deci ar fi trei zile(nu are treaba...masina a stat si o saptamana nepornita si dupa apornit normal) si am dat la cheie si invartea dar nu pornea...i-am dat vreo 2 reprize de cate 5 si la a treia mi-a venit ideea sa pisc putin acceleratia...BINGO...a pornit la sfert
am plecat cu ea la munk...ajuns,am oprit-o am lasat-o 5 min...am pornit-o si a luat-o la sfert
dupa acateva ore,dau sa plec si patesc la fel...invartea...dar nu pornea...la fel am atins pedala si BINGO...la sfer
DECI daca ating putin pedala de acc o ia...daca nu nu...
are vreo treaba cu senzorul MAP+Iat cu treaba asta?l imi pare cam dubios k nu scrie nimik pe el...
motorina am rezervorul jumate
va salut cu respect
vezi daca ai vreo eroare stocata in ECU.
maine o sa schimb senzorul si vad daca se intampla ceva...nu am vag-com...dar deja s-a oferit un coleg sa ma ajute si vedem:)
happy...am schimbat senzorul si masina a pornit normal:)...coincidenta sau rezolvarea problemei?ramane de vazut pana data viitoare(sper sa nu existe) ;)
  lucyano a scris:
MS 22 CES ... dar cum tiai dat seama ca nu e din pompa si ca e din cauza chiuluasei? Si vara iti pornea greu cand era motorul rece?
(adica statea nepornita vreo cateva ore si pornea greu?
Vara pornea greu dupa 2-3 zile chiar daca bateria era buna, iarna era suficient sa stea 7-8 ore la -10 si nu mai pornea sau pornea foarte greu. Am facut un test de compresie care a confirmat diferente de compresie in cilindrii 2 si 3, deci clar trebuia desfacuta chiulasa. Lipsa de compresie poate fi de la neplaneitate chiulasa, supape defecte sau uzura excesiva segmenti (de obicei astia se uzeaza uniform in toti cilindri). Meseriasul care a verificat pompa zicea ca din cauza pompei pornirea este grea la cald nu la rece, cand motorina este subtire si scapa presiune pe la capul hidraulic.
Concluzie: cand electromotorul e bun, alternatorul la fel, bateria e buna si nu porneste la rece faceti un test de compresie, nu bagati bani din prima in senzori sau pompa de injectie.
pai eu nu am dat nici un ban pe senzor :P l-am pus pe cel de pe intercooler-ul vechi :icon_thumright:
Lawrentzyu_86, ma refeream la cei care au simptomele ca la masina mea, nu porneste la rece, la cald nicio problema.
am un golf 4 1.6 16v BCB si azi de dimineata am plecat cu ea....m-am oprit in alt loc 30 min si cand am vrut sa poresc nu mai porneste!!!!
dau la cheie si nu pleaca....pompa de benzina se aude....bateria invarte.dar nimic nu vrea sa porneasca
bobinele de inductie au fost schimbate toate 4!
am o mie de draci! mi-a mai facut asa odata cu vreo 2 luni in urma si dupa a 6 incercare a plecat...si a mers fara nicio problema
azi am incercat de mai multe ori dar nu mai vrea ....si mi-e firca sa mai incerc..sa nu bulesc electro motorul
care ar putea sa fie cauza., o sa chem pe cineva cu testerul sa vada ce si cum...poate dupa ce imi sertge erorile o sa poreneasca!!
dar eu vreai sa stiu cazuza....sa nu se mai repete...nu vreau sa se intample undeva la mare sau la munte lucru asta
daca a mai avut cineva problema asta la motor pe BENZINA as ruga sa imi zica si mie cum a rezolvat si ce era stricat!!
multumesc, va doresc poriniri fara problme! :icon_thumright:
Modificat de 90G_O_L
S-ar putea sa se inece datorita unui amestec prost. Daca iti porneste dupa ce o lasi putin si se usuca bujiile, asta e.
  MS 22 CES a scris:
Du te mai intai si verifica bateria si electromotorul...
daca bateria e buna ......si reuseste sa invarta elecromotorul ....eu asi da vina pe chipul din cheie sau pe imobilizator....inceasca o scanare cu vag-com si vezi ce erori gasesti
Andumoscaliuc bateria poate sa invarta electromotorul, dar daca electromotorul nu invarte motorul....? Mai intai trebuie mers la un centru de verificat baterii si electromotoare :icon_thumright:
Simptoma de IMMO e urmatoarea: porneste si se opreste in 3 secunde. Deci cade in acest caz.
Vezi ce eroare ai pe motor si dupa aia mai discutam, asa nu facem dacat sa ne dam cu parerea.
MasinaPoporului
Cu scanarea potivedea ce se intampla. De obicei (nu bag mana in foc) o problema des intalnita la motoarele pe benzina este "Engine Speed Sensor (G28)" iar ca urmare rezulta nepornirea masinii. Este doar o parere. Nu poti vedea decat cu VAG-COM ce zice.
Bafta
Daca dintr-un motiv sau altul se intampla sa moara motorul (masina din semnatura), nu mai vrea sa porneasca, doar dupa ce se chinuie mult si bine si dupa mai multe incercari. In schimib, daca motorul nu se opreste accidental, nu exista nici cea mai mica problema la pornire. Pareri? ;)
Da, bine...asta urmeaza sa fac, probabil saptamana viitoare, dar ceream si eu unele pareri despre chestia asta, daca are cineva unele idei :icon_thumright:
Azi mi s-a oprit si mie G4 in mijlocul intersectiei. Nu a mai pornit deloc. Martorii din bord se aprind si se sting in mod normal, electromotorulo invarte cu putere, dar nu da nici un semn ca ar vrea sa porneasca. Poate fi si la benzina releul 109 ? Masina e din 99.
Salut.
Am un Golf 4 1.6 FSI din 2003. Azi dimineata in -2 grade nu a vrut sa porneasca motorul. Toate luminile s-au aprins, ca de obicei, am mai ajutat si cu acceleratia, dar doar la a 4-a incercare am reusit sa o pornesc. Eu nu prea ma pricep... Asta e normal? Au fost -2 grade. Nu chiar asa de frig... Ce va fi in -10 grade?
Sa ma duc la un service?
Mersi mult!
Am facut cateva verificari: pompa de benzina nu se aude, dar nici diagnoza nu pot sa fac pt ca nu mai citeste calculatorul masinii. M-am uitat si la relee si nu am 109. Stie cineva care ar fi la 1.4 AHW codul pt releele de pompa de benzina si calculator?
Verifica intai toate sigurantele. DAr la alte module de pe masina te poti conecta ?
Modificat de Al Bundy
salutare
referitot la ce am avut eu, nu a mai pornit motorul asa din senin.....asta se intampla dimineata, dupa ce am mers cu masina 30 min, si la a2 repornire nu a mai vrut nici in ruptul capuplui
ideea este ca pe seara m-am dus sa ii mai dau o cheie sa vad ce si cum si a plecat din prima!!!!
am mers direct la mecanic cu ea sa o bagam pe tester si nu era decat o singura eroare legata de sonda de temperatura si una cu ''imobilizer''...nu stiu daca poate sa afecteze astfle sonda aia.....o sa schimb aceasta sonda, dar mecanicul mi-a spus ca sa incerc o saptamana sa folosesc cealatata cheie sa vad daca mai face asa.....pana acum nu mai a facut figuri cu faza de pornit motorul, dar eroarea de sonda a reaparut(check engine...sigur asta e)deci o sa ma duc sa o schimb
mie mi-a mai facut o singura data faza cu pornitul motorului - prima oara am reusit dupa 6-7 incercari, a 2 oara nu a mai vrut decat dupa 5 ore:)
asa ca s-ar putea sa fie de la cipul din cheie cel putin asa mi-a sugerat si mecanicul!
acum folosec cheia cealalta si nu mi-a mai facut figuri....nu a trecut mult timp e drept dar vom vedea!
va anunt daca mai apare ceva....
ce sunt eu curios este daca poate avea legatura cu sonda de temperatura?
nu am incercat pe alte module, am pus doar 9600 la baud rate si am incercat doar pe engine, pana acum mergea fara probleme. Daca nu imi recunostea cheia banuiesc ca ar fi ramas aprins martorul in bord
Am incercat si a doua cheie ca sa fiu sigur
@al bundy: ai avut dreptate, a fost siguranta 29. Am inlocuit-o si a pornit apoi imediat. Am scapat ieftin, chiar imi puneam problema sa schimb ECU. Multumesc, sfatul tau a fost valoros!
Oare trebuie sa pun una mai mare de 15A?
Nu pune mai mare decat e prevazut de constructor.
