Nu Porneste - probleme la pornire
Al3X_G4
salutare,....azi am vrut sa pornesc masina....si ciucu...am dat de vre`o 6-7 ori la autmoat...se auzea ca invarte dar dejaba ca nu pornea...am tot dat si mi`a aparut pe computrul de bord STOP si mi`a aparut semnu ala cu rost de ulei!! am mai lasat`o vreo` cateva minute am dat la automat inca de cateva ori si a pornit!! am lasat`o asa pornita cateva minute apoi am oprit`o sa vad daca mai face figuri si n`a mai facut...acuma porneste iarasi bine!! oare de la ce sa fie???mentionez ca am fost mai demult la servici si au pus aia laptopu pe ea si au zis ca am un contact imperfect la amreaj si bulit senzoru de la temperatura g62....poate sa fie de la una dintre astrea???are ceva daca nu le repar chiar acuma din lipsa de fonduri...si mai merg cu masina???aaa si aia mi`au zis ca de la contactu ala imperfect mi se tot aprinde check engine in bord...ca le`am zis ca mi se aprinde din cand in cand....!multumesc
Schimba senzorul de temperatura G62, este ffff important pt ca raporteaza temperatura motorului la ECU. E pana in 100 ron, iar de schimbat poti sa-l schimbi singur, numai sa mai ai putin antigel sa completezi.
  • 5 weeks later...
Golf IV, ATD, 74KW
Am patit-o!!!
Al naibii, tocmai cand mi-o programasem pentru schimbare distributie...
Masina a fost lasata cu casetofonul activ si contactul pus ieri toata ziua de fiu-meu, si azi cand am incercat s-o pornesc, nu merge.
Simptome:
- la punerea contactului se aprind indicatori de bord, apoi raman doar cel de ABS, ESP, centura si baterie
- se aud incercari de pornire, probabil electromotorul, dar motorul nu merge.
- claxonul si casetofonul merg... :blah_:
- inchiderea centralizata merge aiurea: portbagajul nu se deschide, un geam nu se deschide electric, iar celellate se ridica foarte greu.
Chiar maine trebuie s-o duc!
Avand in vedere ca nu mi-a facut vreo surpriza pana acum cu pornirea, ma gandesc ca s-a descartacat bateria.
Cineva mi-a zis ca pot s-o pornesc prin tractare, apoi s-o rulez cam 40 km sa se incarce bine???
Se poate porni daca ai batreia descarcata prin tractare?
Dauneaza cumva???
Manuala e cutia!
WNS, si cum se procedeaza sa iei curent de la alta masina?
Nu ma pricep la treaba asta!!!
:icon_cool:
Modificat de eradut
Din cate stiam eu, este interzis sa pornesti masina prin tractare sau impingere
De ce nu incerci o reformatare a bateriei? Sau daca nu ai codul la casetofon, poti incerca varianta mentionata de WNS
Ce trebuie facut?
Scos capacul de la baterie si apoi?
Pai ai doua variante...
1. scoti bateria, verifici nivelul si densitatea electrolitului, si apoi pui bateria la un redresor si o tii cateva ore
2. cauti 2 cabluri groase si conectezi la alta masina...
3. tractezi masina si incerci sa o pornesti in modul asta
Am pus redresorul, am cuplat la bornele bateriei, fara a o mai da jos de pe masina. "-" cu "-" si "+" cu "+"...
Redresorul e pus la 12 V.
Dimineata ii dau cheie, vai de mama ei dc nu porneste.
Sa traiti, baieti!
A pornit!
Sfaturi valabile!
Multumesc baieti!
:icon_thumright:
Am si eu o problema cu Bora mea 1.9 TDI ALH 90 CP
Dupa ce am schimbat distributia,porneste foarte greu dimineata ( de la a 5-a,a 6-a cheie)
Plus la aceasta martorul bujii incandescente se aprinde 1-2 sec. dupa care se stinge.E normal asa ceva?
Mentionez ca inainte de a schimba distributia,masina pornea normal.Distributia a fost schimbata de mecanic normal (tinind cont de toate reperele)
Ce poate fi?Va rog ajutati-ma
A reglat avansul, ajutandu-se de vag-com?
Nu,aceasta operatiune nu a efectuat-o
Modificat de Vicku18
Pai de aia porneste greu. Cauta un coleg cu vag-com si vezi avansul.
Am un Golf 4 Variant ,2003 ,1,9 l,motorina PD, ATD cu 170 000Km la bord.Dupa o excursie de 900Km in nordul Moldovei m-am oprit la Lacu Rosu si la plecare am cuplat in treapta1 dupa care treapta 2 si in timpul demarajului motorul s-a oprit si nu am putut sa il mai pornesc. La inceput da semne de pornire si dupa citeva secunde demarorul invirte greu .Nu scoate miros de combustibil sau fum .Am facut o scanare si am avut 2 erori :speed sensor(mai veche) si valva N239 pe care am verificat-o si este OK.
am avut si eu o problema dupa o excursie de 1000 km aprox, tot asa mi s a oprit in mers. problema a fost un dop la sorbul din rezervor, nu stiu cum s a format ca mizerie nu am in rezervor :-?? vezi filtru de motorina daca e uscat inseamna ca ai o problema la alimentare zic eu :icon_thumright:
P.S in acest caz ar trebui sa iti apara eroare la scanare low fuel, dar mie mi a aparut aceasta eroare mai tarziu,mult mai trz. am specificat asta pt cei care vroiau sa ma contrazica
Modificat de DorianR
Am verificat alimentarea cu motorina . Filtrul este plin si daca scot furtunul care merge din filtru in pompa de medie presiune cind pun contactul tisneste mototrina timp scurt
Salutare, am o problema cu bora mea. Porneste doar cand vrea. Am facut o scanare si mi-au aparut urmatoarele erori
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 822 C
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
Coding: 05144
Shop #: WSC 00921
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2117301
01314 - Engine Control Module
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
49-10 - No Communications - Intermitten As fi recunoscator daca m-ati putea ajuta.
salutari.
Am un Golf 4 1.6 16 V;AZD.
Sa oprit in timp ce conduceam si nu mai porneste, pe bord nu-mi apare nimic, distributia in regula, pompa de benzina functioneaza,am verificat sigurantele sunt toate ok,am scos furtunul de la tur si primeste benzina.Urmeaza maine sa-i fac o scanare.
A si inca ceva am observat ca tot mai des face in ultimul timp dupa ce se incalzeste cand stau la semafor de ex. si lucreaza la relantiu acul de la turometru oscileaza intre 500 si 750 rpm
Modificat de ruslan23
Cred ca ai rezolvat-o pana acum, daca nu , verifica lipiturile de la releul 109 de sub bord sau inlocuieste-l.
Am si eu o intrebare daca ma pute-ti ajuta...sthiti kumva kat costa furtunu de motorina care vine de la rezoervor la motor? Am o Bora ...am lasat masina in curte si mi'au ros kainii furtunu...:icon_thumright:... Astept un raspuns.
