Sistemul de frânare - Întreținere, probleme & discutii (Tiguan AD1)
cotud
daca te referi la etriere, daca tragi mai. ferm de etrier, se misca dar nu joaca.
razvan_andrei82
Exista kit cu adeziv pt placutele de frana. Este tip folie transparenta cu dublu adeziv Am folosit pt niste placute Textar, care sunt fara adeziv si care aveau un zdranganit la denivelari. S-a rezolvat dupa montarea acestui kit pe placute. L-am cumparat de pe Amazon (10-12 Euro cu livrare).
https://m.autodoc.co.uk/ate/7883146
Modificat de razvan_andrei82
Guys, ati auzit de extraoptiune "senzori placute spate" in configuratorul Tiguanului?
Long story short, am polizat un disc cu 1 zi inainte de revizie iar raspunsul primit a fost gen ca nah, asa e cand iti pui fite R-Line si nu senzori :) ... cica ar fi fost in configurator, era acolo, nu l-am pus eu...
Haideti ca incerc sa pun si altfel problema:
Tiguan 2020 - Highline ca echipare, nu ar fi trebuit sa vina standard cu senzori pe placutele spate?
Ceva posesori care imi pot confirma sau infirma prezenta senzorilor pe placutele spate?
Nu imi e clar de ce masina NU ii are si ce ar fi trebuit sa fac eu, ce tine de mine ca sa ii fi avut.
In putul gandirii mele ma gandesc sa nu fi fost o alta magarie a la VW cost cutting...
Ar trebui sa verifici placutele de frana la intervale regulate, in general VAG-urile nu au senzor la placutele spate, unele nu au nici pe fata. Ca si exemplu, pe puntea fata "senzorii" sunt de fapt un fir care trece prin plactua de frana interioara de la roata din stanga. In trecut, dotarile de genul asta erau diferite in functie de piata unde se vinde masina si nu se puteau alege ca echipament optional.
Eu n-am vazut la nicio masina ca optional senzori la placutele de frana.
Fie au venit standard, din fabrica, sau nu.
Pe puntea spate i-ar trebui senzor de rugină pe discuri, nu de uzură...
Eu am schimbat discurile spate ( de 30mii km ) cu discuri ATE normale
si am scapat de prblemele astea.
Exact :)) si asta
Nu-mi e clar ce inseamna asta exact...
dar cat de cat m-am lamurit. Au tinut 50K pe spate (si discurile si placutele) deci ar trebui sa fiu multumit, nu? :))
Dupa 5 ani si 70k km dintre care 90%+ extra urban si mers linistit.
Nu ma pricep si ma intreb, o fi mai rentabil sa schimb doar placutele sau ar trebui placute+discuri ? La placute imi e clar ca sunt pe terminate, la disc in schimb nu stiu sa le evaluez, de ruginit sunt de mult timp ruginite.
1 hour ago, Vlad_1 said:
... la disc in schimb nu stiu sa le evaluez, de ruginit sunt de mult timp ruginite.
Discurile OE sunt niște mizerii.
Rentabil e sa schimbi doar plăcuțele, dar la cum arată discurile degeaba pui plăcuțe noi ca nu au pe ce sa strângă!
Schimbă și discurile să redescoperi cum e când frânează și spatele.
Modificat de ct_act
Salutare. Nu am vazut un topic separat pentru probleme ABS/ESP la acest model (sper ca m-am uitat bine), asa ca o sa incep eu, din pacate.
De 3 zile ma confrunt si eu cu o problema. Circuland pe autostrada, fara sa iau nicio groapa sau alt eveniment extern, bordul s-a facut pom de Craciun de erori, incepand de la ABS, ESP in prima faza, urmand imediat Adaptive cruise control, Steering, Park pilot, faruri adaptive etc. Am pus testerul si mi-au atras atentia urmatoarile erori:
2 Faults Found
0045 - Front Left Wheel Speed Sensor
          C101A 07 [009] - Mechanical Failure
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 153077 km
                    Date: 2023.03.27
                    Time: 19:25:41
32993 - Control Module for Electric Parking Brake
          C10E2 F0 [009] - RPM Sensor Implausble Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 153077 km
                    Date: 2023.03.27
                    Time: 19:25:41
Am masurat cu testerul viteza indicata de fiecare senzor si am vazut ca cel de pe stanga fata indica pt 1-2 secunde aceeasi viteza ca celelalte 3 roti, apoi cade la valori mult mai mici, apoi indica din nou corect si tot asa. M-am gandit ca s-a dus senzorul de viteza asa ca am cumparat unul nou ATE (asa am vazut ca au fost echipate pe original din fabrica) si l-am schimbat eu, avand spatiul si cheile necesare.
Am sters erorile si am pornit in proba. Din pacate se comporta exact ca inainte: dupa viteza de 20 km/h se aprinde martorul ESP ca si cum pierde aderenta, masina merge in suturi ca si cum incearca sa o stabilizeze, apoi se aprind toti martorii ABS, ESP cu galben (urmand si celelalte sisteme bineinteles). Monitorizand in mers (din nou) viteza pe fiecare senzor, nu e nicio schimbare - viteza indicata pe roata stanga fata oscileaza ca inainte.
A mai intampinat cineva aceasta problema? Aveti idee ce altceva ar putea fi, va rog? Sa fie oare modulul de control al franei de mana (a doua eroare raportata)?
Atasez si un auto-scan, poate ajuta (se poate ignora eroarea de tyre pressure, nu am senzorii montati pe jantele de iarna).
Log-WVGZZZ5NZHW887139-153077km-95117mi.txt
@Dutzu.20  senzorul vechi avea uzura pe cap ? se vedea ca este frecat ?  De obicei senzorii de ABS nu cedeaza , inelul magnetic de pe rulmenti cedeaza primul :
Legat de eroarea  ABS .....in ce ai postat tu acolo ai o groaza de erori si pe alte module cu "interminent" , mai multe module care comunica defectuos ....ai cumva trapa?  AI verificat sa nu ai scurgeri ?   Verifica la Pasager Sub scaun daca este umed.
Modulul de frana de aprcare , se afla sub consola centrala daca nu ma insel , poate fi usor afectat de la scurgeri de apa /  varsat involuntar de lichide.
Salutare @Doomy. M-am uitat la senzor si nu parea sa fie deloc atins. M-am uitat putin prin gaura cu lanterna cand l-am dat jos cel vechi..se vedea putina rugina pe inelul ala, dar nu ca in video-ul trimis de tine.
Referitor la celelalte erori, au aparut odata cu asta de ABS..toate (senzorii de parcare, camera, start-stop etc) sunt functionale pana sa pornesc si sa depasesc din nou 20 km/h si sa se prinda ca ceva e in neregula la ABS. Am trapa, dar nu sunt scurgeri si nici ceva sa se verse din greseala. Masina a stat 3 sapt la subteran (deci nu a avut cum sa ploua in ea), apoi a mers ~50 km fara probleme si apoi au venit toate erorile buluc. Pare ca i-a facut rau statul degeaba. 😅
Multumesc pentru raspuns!
e logic sa o ia razna toate sistemele care folosesc semnal de la ABS. Nu e nimic inundat.
Schimba rulmentul la roata cu probleme.
în urmă cu 10 ore, Dutzu.20 a scris:
La racoare, umiditate, stat pe loc ....ai dat sansa ruginei sa se formeze , nu trebuie sa se formeze pe intreaga suprafata a discului magnetic , doar pe o mica parte ca sa cauzeze astfel de probleme.   Incepi cu datul jos de rulment si inlocuit discul magnetic , sau intregul rulment.
Da, mă organizez zilele astea sa merg la un service sa schimb inelul sau butucul cu totul. Mulțumesc @Doomy și @andrei_221 pentru răspunsuri. Revin cu rezolvarea.
Gata, s-a rezolvat prin schimbarea butucului (nu se gaseste inel ABS separat). Discul magnetic de pe rulment (inelul ABS) era intrerupt, se rupsese o bucata din el. Nu stiu daca rugina formata a cauzat problema asta, dar nu mai conteaza. Mersi inca o data pt sfaturi.
460 piesa (rulment marca SKF) și 160 manopera.
