Problema hayon / amortizoare portbagaj electric octavia 3 combi
bahamas
De cand am achizitionat masina (octavia 3 break 2.0 tdi dsg 2015), am o problema ciudata. Hayon-ul care este actionat electric se deschide din butonul exterior, interior si din cheie, uneori nu mereu, doar 30 cm si se blocheaza. Apas sa il inchid, se inchide, dar nu etans, iar cand fac treaba asta de cateva ori, se deschide complet. Este destul de enervant ca atunci cand ai bagaje in mana sa nu se deschida. Il mai fortez eu uneori si il deschid cu mana pana sus. Alte dati se deschide normal, pana sus din prima. Nu este o regula, iarna, vara, cald, rece, umed, uscat... Cand vrea el...
https://s.amsu.ng/eFWPE4LV0TUN
Am cauta prin forum-uri si nu am gasit nimic despre problema asta. Pe testere nu apare nimic, in bord nimic. Un amortizor electric costa cca 1500 lei bucata, dar nu stiu care este problema...
Daca ati mai auzit de problema asta si daca aveti o parere, astept comment-uri.
Mulțumesc
F l o r i n
Fa o scanare sa vedem ce erori ai stocate
Salut.
Nu am nici o eroare pe partea asta.
Am gasit doar o eroare a pozitiei schimbatorului ca nu e in poz. P, dar pe portbagaj, electrica, nimic...
Ms
F l o r i n
zgomote ciudate la inchidere, etc - pare sa fie o problema cu yala, dar trebuie verificat.
Publicat (modificat)
O sa incerc sa desfac broasca si butonul de inchidere sa vad daca gasesc un contact imperfect, ceva pe acolo...
Se pare ca sunt singurul cu problema asta... Nu am gasit nimic pe net, YouTube etc..
Msultumesc
Renunta la limbajul de chat, se sanctioneaza
Modificat de vdragos
Limbaj de chat
Salutare , am si eu aceiasi problema , ai gasit vreo rezolvare ?
Si eu intampin exact aceeasi problema ca Bahamas.
Insa am observat ca la mine se blocheaza doar dupa ce deschid masina din telecomanda si apoi portbagajul din butonul exterior. Dupa ce se blocheaza, apas iar pe butonul de pe portbagaj si se inchide. Dupa, functioneaza normal pana la urmatoarea blocare a usilor.
Daca deschid portbagajul din butonul exterior sau din telecomanda ( fara sa deschid usile ), functioneaza ok.
Ce rezolvare ati gasit?
  • 7 months later...
Salutare. Am rezolvat. Am schimbat broasca de pe hayon și acum funcționează perfect. În broasca sunt niște microswitch-uri care se strica. Inițial am fost la Avia și "profesorii" de acolo au zis "e clar, trebuie sa schimbi amortizoarele electrice". Un prieten de la Porsche mi-a zis ca o problemă asemenetoare a avut și un Audi Q7 și după ce i-au schimbat pe garanție amortizoarele tot făcea figuri hayon-ul. Au schimbat ulterior broasca și a fost ok. Am zis sa încerc și eu și a mers.
O zi buna
Salutare, ma lovesc și eu de o problema asemănătoare, nu știu dacă are aceiași rezolvare. Dacă vreau sa deschid haionul de cheie, merge de la a doua încercare. Prima data, se deschide doar parțial după care revine jos. Abia de la a doua apăsare, se deschide complet. Am făcut și un filmuleț. O fi Abia și rezolvare?
Erori stocate pe electric trunk?
VIN: TMBLK7NE0G0210273
    Mașină: Skoda Octavia
    An: 2016
    Tipul caroseriei: Estate
    Motor: CUNA
    Kilometraj: 209694 KM
01 Engine
    descriere sistem: R4 2,0L EDC
    Număr software: 04L906026BT
    versiune software: 1542
    număr hardware: 04L907309R
    versiune hardware: H22
    Numele ODX: EV_ECM20TDI01104L906026BT
    Versiunea ODX: 002003
    Codificare lungă: 011D001A036601081000
    Coduri de eroare:
        P332500 - Power supply terminal 15 Implausible
            Intermittent
                Date: 2020-10-23 14:01:48
                Mileage: 209248 km
                Priority: 2
                Malfunction frequency counter: 1
                Unlearning counter: 255
                Engine speed: 862.50 1/min
                Normed load value: 19.2 %
                Vehicle speed: 0 km/h
                Coolant temperature: 16 °C
                Intake air temperature: 17 °C
                Ambient air pressure: 990 mbar
                Voltage terminal 30: 11.160 V
                Dynamic environmental data: 20962314B100000014B2000000
        P26FA00 - Coolant Pump "C" Air in System
            Intermittent
        P060600 - ECM/PCM Processor
            static
                Date: 2019-11-25 00:00:37
                Mileage: 184846 km
                Priority: 2
                Engine speed: 168.50 1/min
                Normed load value: 100.0 %
                Coolant temperature: 12 °C
                Intake air temperature: 12 °C
                Ambient air pressure: 950 mbar
                Voltage terminal 30: 8.080 V
                Dynamic environmental data: 209628102A000011EA11106C0211C60111F800117604100D00
        P068B00 - ECM/PCM Power Relay De-Energized Performance - Too Late
            Intermittent
02 Transmission
    descriere sistem: DQ250-6A MQB
    Număr software: 0D9300013A
    versiune software: 4903
    număr hardware: 02E927770AQ
    versiune hardware: H53
    Număr de serie: TFK01601280395�
    Numele ODX: EV_TCMDQ250021
    Versiunea ODX: 001001
    Codificare lungă: 0014
    Coduri de eroare:
        P170100 - Transmission control unit locked
            Intermittent
                Mileage: 209248 km
                Priority: 0
03 Brakes
    descriere sistem: ESC
    Număr software: 3Q0907379AB
    versiune software: 0723
    număr hardware: 3Q0907379G
    versiune hardware: H42
    Număr de serie: 60406000002379
    Numele ODX: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
    Versiunea ODX: 034036
    Codificare lungă: 1C0762913421096C0079070741C62938462C9000E08294F416615070C009
    Coduri de eroare:
        Nu au fost găsite coduri de eroare
08 Air Conditioning
    descriere sistem: Climatronic
    Număr software: 5E0907044AA
    versiune software: 1002
    număr hardware: 5E0907044AA
    versiune hardware: H04
    Numele ODX: EV_ACClimaBHBVW37X
    Versiunea ODX: 004131
    Codificare lungă: 02010104004101011005000100101000
    Coduri de eroare:
09 Central Electrics
    descriere sistem: BCM PQ37BOSCH
    Număr software: 5Q0937086AK
    versiune software: 0162
    număr hardware: 5Q0937086AK
    versiune hardware: 028
    Număr de serie: 865822021601J6
    Numele ODX: EV_BodyContrModul1UDSBosc
    Versiunea ODX: 015002
    Codificare lungă: 0C011B66C24722FB4FE44004000C17280C00000000000000000000000000
    Subsistemele:
        descriere sistem: WWS371 160203
        versiune software: 0570
        versiune hardware: 041
        Număr de serie:         160216044519
        Codificare lungă: 065DDD
        descriere sistem: G397_RLFS
        versiune software: 0004
        versiune hardware: H06
        Număr de serie: 61353191
        Codificare lungă: 00885D
    Coduri de eroare:
        B147918 - Remote key 1 Voltage too low
            Intermittent
                Date: 2019-11-13 14:56:27
                Mileage: 183333 km
                Priority: 4
                Malfunction frequency counter: 4
                Unlearning counter: 40
                Terminal 15 status: Off
                Terminal 50 status: Off
                Voltage: 12.9 V
                Outside air temperature: 11.0 °C
                Status Bremslichtschalter (HW): Off
                Status Bremslichtschalter (CAN): Off
                Off: operated
                Parking light: not activated
                Automatic high beam assist: not activated
                Low beam: not activated
                Parking light left: not activated
                Parking light right: not activated
                Letzte Weckursache/ Werte [00;2E]: keine Störschutzursache
                CAN-Bus_aktiv: On
13 Adaptive Cruise Control
    descriere sistem: ACC Bosch MQB
    Număr software: 5Q0907572F
    versiune software: 0400
    număr hardware: 5Q0907572F
    versiune hardware: H05
    Număr de serie: 05021603213355
    Numele ODX: EV_ACCMRRBoschVW372
    Versiunea ODX: 001016
    Codificare lungă: 000C1600FE0339
    Coduri de eroare:
        C110BF0 - Adaptive cruise control sensor Restricted view
            Intermittent
                Date: 2019-11-14 08:16:03
                Mileage: 183356 km
                Priority: 6
                Malfunction frequency counter: 254
                Unlearning counter: 135
15 Airbag
    descriere sistem: Airbag VW20
    Număr software: 3Q0959655AS
    versiune software: 0200
    număr hardware: 3Q0959655AS
    versiune hardware: 013
    Număr de serie: 003SQP36DH0Z
    Numele ODX: EV_AirbaVW20TS6VW48X
    Versiunea ODX: 001116
    Codificare lungă: 98CCC000000000005C5400CC000800000065
    Subsistemele:
        descriere sistem: SideSensor_Df
        versiune software: 0887
        versiune hardware: 008
        Număr de serie: 3576U000000B9494291E
        Codificare lungă: 2D2D2D
        descriere sistem: SideSensor_Pf
        Număr de serie: 3586U000000A7784291E
        descriere sistem: SideSensor_Dr
        versiune software: 0148
        versiune hardware: 301
        Număr de serie: 3516RD3C8B509000000H
        descriere sistem: SideSensor_Pr
        Număr de serie: 3526R3ABCFC09000000T
        descriere sistem: FrontSensor_D
        versiune software: 0149
        versiune hardware: 304
        Număr de serie: 3556VBC886209000000K
    Coduri de eroare:
16 Steering Column
    descriere sistem: Lenks. Modul
    Număr software: 5Q0953507JB
    versiune software: 0120
    număr hardware: 5Q0953549E
    versiune hardware: 003
    Număr de serie: 25021608490078
    Numele ODX: EV_SMLSKLOMQB
    Versiunea ODX: 020001
    Codificare lungă: 6410
    Coduri de eroare:
17 Dashboard
    descriere sistem: KOMBI
    Număr software: 5E0920751B
    versiune software: 6422
    număr hardware: 5E0920751B
    versiune hardware: 325
    Numele ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB
    Versiunea ODX: 009046
    Codificare lungă: 07A40818ED80000801886A031000000000000000
    Coduri de eroare:
18 Parking Heater
    descriere sistem: STH-MQB
    Număr software: 5Q0963272E
    versiune software: 0072
    număr hardware: 5Q0963272E
    versiune hardware: 007
    Numele ODX: EV_AuxilParkiHeateWOS
    Versiunea ODX: 002018
    Codificare lungă: 9309
    Subsistemele:
        descriere sistem: R149 T91-LIN
        versiune software: 0301
        Număr de serie: 00000000000001319656
    Coduri de eroare:
19 Gateway
    descriere sistem: GW MQB High
    Număr software: 5Q0907530AJ
    versiune software: 1244
    număr hardware: 5Q0907530F
    versiune hardware: 128
    Număr de serie: 0004511461
    Numele ODX: EV_GatewLear
    Versiunea ODX: 013020
    Codificare lungă: 030100045F087300EB00025A1C0F00010001050000000000000000000000
    Subsistemele:
        descriere sistem: J367-BDMConti
        versiune software: 1011
        versiune hardware: H02
        Număr de serie: 74185704001602103728
        descriere sistem: E221__MFL-PR6
        versiune software: 0150
        Număr de serie: 000000000B2177120216
    Coduri de eroare:
        U140600 - Static current too high
            Intermittent
                Date: 2019-11-13 21:15:48
                Mileage: 183346 km
                Priority: 7
                Malfunction frequency counter: 225
                Unlearning counter: 128
                Supply voltage, terminal 30: 12.4 V
                Terminal 15: Off
22 All Wheel Control
    descriere sistem: Haldex4Motion
    Număr software: 0CQ907554H
    versiune software: 7083
    număr hardware: 0CQ525130
    versiune hardware: H52
    Număr de serie: HA1-00021.01.1600011836
    Numele ODX: EV_AllWheelContrHA1VW37X
    Versiunea ODX: 004013
    Codificare lungă: 0001
    Coduri de eroare:
2B Steering Column Lock
    descriere sistem: ELV-MQBA
    Număr software: 5Q0905861A
    număr hardware: 5Q0905861A
    versiune hardware: H01
    Număr de serie: 16000029438004
    Numele ODX: EV_ELVMarquMQB
    Versiunea ODX: 004111
    Codificare lungă: 5D00000000000000
    Coduri de eroare:
        B11D729 - Ignition starter button Implausible signal
            Intermittent
                Date: 2020-11-04 14:09:57
                Mileage: 209264 km
                Priority: 1
                Malfunction frequency counter: 3
                ELV State: 4
                Information Clamps: 7760
                CoCo State: a001
                WFS State: 1f06
                Vehicle speed: 0.00 km/h
                Voltage: 80
                AD-Value H-bridge: 3d
                Clamp15 flip flop, SSTx, button contacts: 6
                CAN signals: 0
42 Driver Door
    descriere sistem: TSG FS
    Număr software: 5Q4959593E
    versiune software: 0031
    număr hardware: 5Q4959593B
    versiune hardware: 010
    Număr de serie: 0000188538833
    Numele ODX: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT
    Versiunea ODX: 006001
    Codificare lungă: 00150920D000040000001100
    Subsistemele:
        descriere sistem: FOND_FHSG_DRV
        versiune software: 0005
        versiune hardware: 005
        Număr de serie: 00000000000008810622
        Codificare lungă: 010200
    Coduri de eroare:
44 Steering Assistance
    descriere sistem: EPS_MQB_ZFLS
    Număr software: 5Q0909144S
    versiune software: 1063
    număr hardware: 5Q0909144R
    versiune hardware: 126
    Numele ODX: EV_SteerAssisMQB
    Versiunea ODX: 012140
    Codificare lungă: 9103
    Coduri de eroare:
52 Passenger Door
    descriere sistem: TSG BFS
    Număr software: 5Q4959592E
    număr hardware: 5Q4959592B
    Număr de serie: 0000188705627
    Numele ODX: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT
    Codificare lungă: 00150120D000040000001100
    Subsistemele:
        descriere sistem: FOND_FHSG_PSG
        Număr de serie: 00000000000008925007
        Codificare lungă: 190200
    Coduri de eroare:
        B148729 - Motor for window regulator Implausible signal
            Intermittent
                Date: 2020-07-10 06:59:23
                Mileage: 205144 km
                Priority: 3
55 Headlight Regulation
    descriere sistem: AFS-ECU
    Număr software: 7P6907357D
    versiune software: 0090
    număr hardware: 7P6907357A
    versiune hardware: H07
    Număr de serie: --------------
    Numele ODX: EV_HeadlRegulVWAFSMQB
    Versiunea ODX: 001120
    Codificare lungă: 03EA00003F010000
    Subsistemele:
        descriere sistem: LeiMo links
        versiune software: 0009
        Codificare lungă: 3E0000
        descriere sistem: LeiMo rechts
    Coduri de eroare:
5F Multimedia
    descriere sistem: MU-H-ND-EU
    Număr software: 3V0035020B
    versiune software: 0318
    număr hardware: 3V0035020
    versiune hardware: H50
    Număr de serie: A676B0GB013508
    Numele ODX: EV_MUHig4CGen2HBAS
    Codificare lungă: 03730201FF00000011111201008800002F0000D401208100FE
    Coduri de eroare:
        U11B800 - Interface for external media No communication
            Intermittent
                Date: 2020-01-14 11:46:52
                Mileage: 191803 km
                Priority: 4
                Dynamic environmental data: 02867A18E801
6D Deck Lid Control
    descriere sistem: HDSG-Modul
    Număr software: 5E0959107A
    versiune software: 0746
    număr hardware: 5E0959107
    Număr de serie: 019601684
    Numele ODX: EV_HDSGSk462
    Versiunea ODX: 301136
    Codificare lungă: 1233074002
    Coduri de eroare:
        B120A02 - Hall sensor in motor 2 for rear hatch Signal error
            Intermittent
                Date: 2020-07-07 11:41:30
                Mileage: 204865 km
                Priority: 3
                Voltage terminal 30: 11.84 V
76 Parking Assistance
    descriere sistem: PARKHILFE 8K
    Număr software: 5Q0919294K
    versiune software: 0054
    număr hardware: 5Q0919294A
    versiune hardware: H03
    Număr de serie: 39391604701043
    Numele ODX: EV_EPHVA18AU3700000
    Versiunea ODX: 002026
    Codificare lungă: 0071151051
    Coduri de eroare:
A5 Driver Assistance
    descriere sistem: MQB_MFK
    Număr software: 5Q0980653G
    versiune software: 0060
    număr hardware: 5Q0980653
    Număr de serie: 10000506240
    Numele ODX: EV_MFKBoschAU370
    Codificare lungă: 0100010001030308000400000100000100
    Coduri de eroare:
B7 Start System Interface
    descriere sistem: VWKESSYMQB
    Număr software: 5Q0959435A
    versiune software: 0604
    număr hardware: 5Q0959435
    versiune hardware: 021
    Număr de serie: 0395782696
    Numele ODX: EV_KessyHellaMQBAB
    Versiunea ODX: 002011
    Codificare lungă: 030C0C
    Coduri de eroare:
            Intermittent
Aici este problema
Ok, pentru remedierea problemei, știi dacă pot schimba doar senzorul sau amortizorul cu totul?
Senzorul e in amortizor. Daca din el este si necesita inlocuire, e cu tot cu amortizor
Ce mi se pare dubios e ca din butonul de pe haion cat și din butonul din interior se deschide din prima de fiecare data. De aceea sunt circumspect În a înlocui tot amortizorul. Ca el pare să-și facă treaba mecanica sa zic așa.
O sa încerc să-l demontez poate merge curățat sau degresat ceva pe acolo..
Nu ai ce, din pacate....si vezi ca daca il desfaci,nu o sa il mai poti asambla...e foarte dificil,  o sa trebuiasca decupat, etc.
A doua varianta...il lasi pana cedează de tot
Teama mea e ca proasta funcționalitate a ăstuia să-l defecteze și pe celalalt. La senzor ma refer. Mulțumesc
Nu iti pot garanta nimic in acest sens, banuiesc ca lucreaza amandoua, dar acela inregistreaza eroare pe senzorul hall din interior
Salut. Parerea mea e sa incerci si cu broasca de hayon inainte sa te bagi in amortizoare. Nu este scumpa, o poti gasi si la 250-300 ron. La mine si din cheie si din buton si din interior facea probleme, se deschidea partial si se bloca - rezolvat cu inlocuire broasca hayon. Merci.
  • 8 months later...
Am si eu aceqasi problema pe Octavia 3 din 2014, am schimbat broasca acum si degeaba, am cautat siguranta si vad ca este ok.
Ce altceva as mai putea incerca sau ce sa sa masor?
Modificat de Andrei Florin
Sunt 1800 Ron perechea!😉👍
Mie, la o Skoda Superb 2, dacă îi dau un șut cu mâna la haion, funcționează! VCDS îmi arată un defect la motorul 1! Ce sfat ai, te rog?
Andrei Florin, ai comandat pana la urma de pe Aliexpress?
Problema la mine este ca broasca se deblocheaza, dar nu mai ridica deloc haionul. Il ajut cu mana primii 50 de cm, apoi urca, dar nu deschidere completa.
Pare clar amortizorul si nu broasca.
Codul de eroare este "motor 1 for read lid". Asta o fi partea stanga?
Cei de la service au zis ca trebuie luate ambele sanga si dreapta!? Si asta urca pretul.
Merci
  • 8 months later...
Ai rezolvat ceva? La mine broasca se închide și deschide, dar nu se ridică și nu coboară! Ai aflat care e nr 1?
Nr 1 este cel de pe partea soferului. Nr 2 este pe partea pasagerului
