Jante/anvelope specifice Passat B8
BTeo
Nu as lua cu XL, ci varianta normala. Eu ma uit la aderenta si consum, de altfel informatiile astea sunt publice. Dimensiunea e atipica pentru o masina joasa, de aici poate si preturile, care par mult mai mari decat la 225/45/R17, de exemplu.
XL în mod normal se alege dacă ai extra load, adică ai de cărat greutăți (sau pasageri :D), de ex de la indicele de sarcină 95 (non-XL) la 99 (XL), fiecare anvelopă suportă 85kg în plus. Sunt ceva mai rigide și rezistente, cu dezavantajele de rigoare consum și zgomot ceva mai mari.
Aruncă un ochi la teste, de ex pe tyrereviews https://www.tyrereviews.com/Article/2023-ADAC-Summer-Tyre-Test.htm
Eu în banii ăia aș lua Bridgestone Turanza T005, nu pun link dar se găsesc pe net cu 525,99 Lei, 95V, non-XL.
3 hours ago, catalin_barna said:
Hankook Ventus Prime 4 k135 99V XL - 500 LEI
Logica spune sa merg pe k135..dar nu stiu daca ajuta sau incurca acel XL.
Eu doar XL am avut pe Passat si doar XL as lua daca nu necesita runflat sau ceva similar. Diferentele in realitate sunt minime fata de o anv normala, dar avand flancul mai intarit anvelopa xl sta mai bine "pe curbe" vorba aia, feelingul ala de barca la masina e mai diminuat.
Ventus Prime 4 sunt anv foarte ok si de generatie mai noua.
Vin si eu cu experienta mea cu niste PS5-uri pe 215/55/17.
Inainte de PS5-uri am avut niste Pirelli Cinturatto P7. Din puntul meu de vedere sunt foarte slabe pentru un B8.5 cu 4x2 (1.4 TSI GTE). Pierdeam destul de mult aderenta, virajele luate mai din "scurt" mereu erau acompaniate de sunetul anvelopelor care se straduiau sa prinda aderenta.
Acum, pe PS5 si chiar in acele viraje de care vorbeam mai sus nu se aude nimic. O sa revin sezonul urmator cu un update legat de "carnea" ramasa pe anvelope dupa 1 sezon, avand in vedere ce aceste anvelope se duc destul de repede din cate am auzit. Totodata, am cunostinte care au Yokohama de vara si sunt multumiti. Tot pe Passat GTE. Masina o simt muult mai stabila in viraje, consumul nu a crescut iar despre franare nu pot sa zic foarte multe, nu am avut franari de urgenta pana acum cu ele. Le tin la 2.6 asa cum imi este indicat pe faimoasa tabla de pe stalpul B si in oras nu am probleme. Ca e 2.4 ca e 2.6,.... nu simt diferenta, daca asta scrie in carte, asta fac, stiu cei de la VW ce stiu (sper..).
Stiu ca este mijlocul verii, dar as vrea sa va intreb ce parere aveti despre Pirelli Sottozero 3 ca anvelope de iarna? Aceleasi dimensiuni, 215/55/17, a avut cineva experiente (ne)placute cu ele? :)
Modificat de VictorN
Salutare,am cumparat un passat b8 2.0 tdi 190 cp. din Germania.  Masina a venit cu jante pe 18.  235.40.18
La RAR o sa am probleme, trebuie sa fie pe 45? Merci!
Nu există pe B8 omologare pentru 235/40 pe 18, doar 235/45. 40 e raport de înălțime pentru R19.
Aiurea, bine ca a luat TUV-U in Germania. O sa merg la RAR cu jantele de 16
Salut, întreb , nu știu dacă postez la subiectul reprezentativ mie, dar vreau să schimb jantele la mașina , le vreau aproape la față aripi , acum le am pe  16 și vreau să pun 18, ideea este ca mă lovesc de et și de j-ul pe care trebuie să-l abordez pt schimbarea asta, mă puteți ajuta vă rog cu ceva informații despre asta și care ar fi cea mai bună variantă? Mulțumesc
Salutare!
Sunt proaspat posesor de Passat B8, 2.0 Diesel, 190 CP, 4 motion
Va rog sa ma ajutati cu cateva raspunsuri:
1. Masina a venit cu cauciucuri 215/55/R17 XL, dar in talonul ei vad 215/55/R17 fara XL
    Tinand cont ca trebuie sa schimb anvelopele, ce imi recomandati normale sau XL?
2. Vreau sa iau un set de jante de tabla pentru iarna.
    Am nevoie de set de prezoane diferite, sau le pot utiliza pe cele de pe jantele masinii (aliaj) ?
Va multumesc pentru raspunsuri!
Weekend placu!
1) poti pune si XL si fara. Poti pune si runflat daca vrei/insisti :) eu as recomanda XL (asa am si avut la Passat) si fiind flancul mai intarit, sunt putin mai dure ( insesizabil la comfort ) dar ajuta mai mult la stabilitate.
2) poti utiliza aceleasi prezoane, daca jantele respecta dimensiunile producatorului VW.
Salutare.
Cam cat de mult credeti ca se va simți (în bine) trecerea de la jante de 18 cu cauciucuri 235/45 la jante de 17 cu 215/55? Passat-ul meu pare destul de rigid cu jante de 18 și trebuie sa fiu atent la sinele de tramvai sau denivelări.
De la WeltAuto am primit un set de iarna cu jante aftermarket pe 17 dar cu cauciucuri 215/45, sunt curios cum se simt jantele pe 17 cu 215/55
Nu cred ca sunt ok 215/45 pe Passat B8, legal ai doar optiunea de 215/55/17.
EU am avut 215/55/17 si am trecut la 235/45/18 si n-am simtit absolut nicio diferenta la comfort... acelasi lucru. Tot rigida era si cu 17 si cu 18. Eu aveam si suspensia DCC.
  • 8 months later...
Pe un Passat Variant B8.5 2.0TDI 4motion 200PS, am anvelope 215/55/R17 si as vrea sa cumpar un kit roata rezerva slim.
Am vazut mentionat cu cateva pagini in spate ca ar exista variantele 125/70/R18 sau 125/70/R17.
Are cineva echipat de fabrica rezerva slim si ne poate spune ce dimensiune este rezerva si cu ce anvelope a venit masina? (o poza cu kitul de pana cu rezerva slim ar fi utila de asemenea)
Nu stiu ce dimensiune ar trebui sa caut, pentru a fi ok in cazul in care trebuie sa montez rezerva.
Pe tire size calculator, ies diferente foarte mici intre cele doua variante de rezerva slim dar diferente sesizabile intre oricare din ele si anvelopele masinii 215/55/R17.
A montat cineva jante pe Alltrack cu et 25, am găsit un set de jante si as vrea sa il cumpar pentru vara, dar nu stiu daca va atinge in aripi.
va salut
sunt proaspat posesor de passat b8 1.6dti 88kw si am o intrebare.
doresc sa achizitionez pentru el jante si anvelope de vara.
am cautat pe net sa vad daca gasesc dimensinule maxime de anvelope si jante ce pot fi montate pe masina si nu am gasit.
ma puteti ajuta va rog cu aceste informatii.
as dori sa-i pun jante pe 18
multumesc
catalin_barna
Cred ca aceste informatii le gasesti in cartea auto a vehicului.
La mentiuni gasesti toate anvelopele aprobate....
R_a_z_v_a_n
38 minute în urmă, alecs 24 a scris:
...ma puteti ajuta va rog cu aceste informatii.
Ai toate informatiile in acest thread (vezi primul post), in completarea celor din cartea masinii pentru care ai omologare. Ce anume nu gasesti?
  • 6 months later...
Va salut!
Vreau sa cumpar u set de jante tabla R16 OEM de pe un B6, merg pe B8?
Bună ziua
Aș avea nevoie de ajutor pentru a alege dimensiunile corecte de anvelope pentru un passat b8.
Am cumpărat un set de jante de 18", dar problema este cu lățimea, care e J7, pe care merg anvelope cu lățimi între 195 și 225, deci nu se pune problema de 235/45 R18.
Am căutat de am amețit și nu găsesc decât informații despre 8Jx18.
Rămâne deci să aleg între 215/45 R18 sau 225/45 R18, dar sunt tot mai nesigur
Mulțumesc pentru eventualele sfaturi.
in cartea masinii ce anvelope ai ?
12 hours ago, Ocsi said:
Bună ziua
Pe prima pagina a topicului sunt postate toate dimensiunile corecte pentru B8 ( jante si sau anvelope )
Daca jantele nu sunt in marimea corecta, mai bine le vinzi si ia unele ok. Tie pe 18 iti trebuie 8J x 18 ET44.
Irrelevant White Man
On 11/29/2019 at 4:35 PM, OviVal said:
Anvelopele de iarna ar trebui sa fie mai înguste decât cele de vara.
Cu cât sunt mai late cu atât se mărește stabilitatea și aderența, doar ca aderenta e mai buna pe uscat, pe ploaie se mărește efectul de acvaplanare deoarece suprafața e mai mare. Pe zăpada cu cât sunt mai înguste cu atât mai bine.
Daca te uiți și in cartea mașinii vezi ca este specificat de către producător pt M+S  o anvelopa mai mică.
L. E. Acum am văzut ca tu vrei sa schimbi înălțimea anvelopei. Important este ceea ce e specificat in cartea tehnica a mașinii. Ce model ai?
Te salut! Am si eu o mica dilema:
- la anvelopele mai mici, R16 si 17, in CIV arata marcajul M+S;
- la cele de R18 si 19, fara marcajul de iarna.
Intrebarea este:
- daca iau anvelope M+S pe jantele de R18, asiguratorul casco poate refuza o despagubire in acest caz? Invocand ca cele de R18 nu prevad in CIV acel marcaj de iarna.
Si al doilea aspect:
- masina este echipata cu jante standard de R18;
- anvelopa slim din fabrica este T125/70/R18.
Ce dimensiune de anvelopa rezerva este necesara daca pe masina montez 215/60/R16?
Ms anticipat!
Modificat de Irrelevant White Man
Salut! Mărimile din civ/coc ce au MS specificat au fost omologate MS. Au mărimi mai mici și indice de viteză mai mic. Practic pe mărimea aia constructorul zice ca sunt potrivite doar MS.
Restul mărimilor din civ poți pune ce vrei MS sau de vară. Important e să respecți mărimea indicele de viteză și de greutate. Care pe mărimea MS poate fi și mai mic ( indice viteza ).
Cat privește casco decide contractul de asigurare. Dar toate companiile se prevalează de lege. Adică legea zice ca tre să ai anvelope de iarnă, dacă nu ai ești în afara legii. RAR zice ca poți pune MS pe orice mărime din civ. Deci casco nu poate contesta o anvelopa MS care are mărimea trecută în CIV. Indiferent ca in CIV acea mărime are sau nu MS specificat.
Pt roata de rezervă mașina e omologata cu o singură mărime pt roata de rezervă, nu contează ce mărime ai tu când faci pană. Dacă vei introduce mărimile într-un calculator anvelope vei vedea ca aia pe 16 are aceiași circumferință cu cea de rezervă slim ( sau va avea o diferență infimă ).
dacă îmi dai VIN mașinii îți zic exact ce roata de rezervă are mașina (dimensiune)
Salut si iti mulțumesc frumos pentru mesaj!
1. Nu stiam explicatia si e extrem de interesant ce ai scris, ca acele marimi mai mici ale rotilor din CIV/COC, sunt potrivite doar pentru M+S.
2. Pentru celalalt subpunct, inteleg ca daca anvelopa respecta marimea (ex. 18 inch), insa nu respecta si indicele de viteza/greutate, nu e corespunzator la un control in trafic?
3. Pentru subpunctul urmator, nu stiam ca marimea rotii de rezerva, in cazul meu T125/70 R18, are aproximativ aceeasi marime cu o roata normala de 16. Deci sa inteleg ca daca am pe masina roti normale de la R16 la 19, acea rezerva se poate folosi pe toate cele 4 dimensiuni confirmate de producator?
3.1 Ce este recomandat? Acea roata de rezerva slim sau un kit de reparatii?
PS: seria VIN este WVWZZZ3CZLE125957
