2.0 TFSI - BWA - taie acceleratia la 4500 - 5000 de ture
ciacobet
Salutare forumisti!
-masina nu are erori la scanarea cu vag com.
-nu are zgomote ciudate din motor
-cam follower schimbat acum 200km odata cu distributia
-problema aparea si inainte de schimb si acum dupa
-cum se manifesta -> acceleratie mai brutala si nu conteaza treapta de viteza, cand ajunge la 4500 - 5000 de ture imi taie pedala.
-daca accelerez lin, nu are nici o problema
Intrebari :
daca e problema cu debitul de benzina, nu ar trebui sa apara vreo eroare?
de ce merge ok daca accelerez lin?
de unde sa incep sa sap pentru a gasi problema?
Merci !!!
PS: pentru moderatori: am cautat 2 ore inainte de a posta si nu am gasit nimic asemanator cu problema mea.
Pot fi mai multe cauze: bujii, injectoare, pompa de joasă presiune/filtrul de benzină etc. Ai softul original?
da! softul e original. Filtrul de benzina il am in portbagaj. O sa il schimb in weekend (daca il gasesc)
Schimbă şi bujiile dacă au mai mult de 60.000 Km, ai nevoie de NGK 1675.
schimbat filtru benzina si bujii. Face exact la fel. Alte sugestii?
Vezi partea de alimentare - pompele de combustibil şi injectoarele.
  • 6 years later...
Irrelevant White Man
On 4/17/2019 at 3:12 PM, ciacobet said:
Salutare forumisti!
Intrebari :
Merci !!!
Salut, ai gasit atunci problema? Stiu ca au trecut cativa ani ...
