Probleme Climatronic
OvidiuV
Pai..incepe prin a curata colectorul motorasului de la clima.Apoi fa-i o diagnoza..vezi daca sunt stocate ceva erori pe climatronic.
alex.norvegia2013
On 19/08/2016 at 3:16 PM, spido said:
On 21/08/2016 at 10:47 AM, Bogdan20cj said:
Alex Norvegia de ce nu cumperi acest actuator de pe ebay.co.uk ? Cred ca e mai simplu sau ti l cumpara cineva de aici si ti l aduce.
Actuator defect/clapeta blocata.
Am rezolvat cu o resetare de climatronic. Acum vad ca merge asa cum trebuie. Va mulțumesc pt info. E de înțeles ca actuatorul nu e mort dar nici mult nu cred ca mai are. O zi plăcută!!
Salut băieți. Am un sunet tare ciudat din interiorul bordului. Am sa atașez un fișier cu sunetul respectiv poate voi știți ce ar putea fi în neregula. Menționez ca sunetul se aude și când am contactul pus și când motorul e pornit. Va mulțumesc.
20160825_001.amr
Buna ziua, acum o saptamana am achizitionat un Golf Plus la care in momentul cumpararii parca functiona un pic clima, dar baga foarte putin rece, dupa cam 20 de km de mers cu ea in teste nu mai baga deloc aer rece, astazi am mers la un service sa verifice instalatia si eventual sa schimbe freonul, nu mai avea deloc freon in instalatie, s-a verificat instalatia, nu pierde pe nici unde, sa umplut cu freon. Am pornit masina, clima, si tot nu baga aer rece, tipul de la service a zis ca, compresorul porneste, dar ventilatorul nu, a verificat nu stiu ce valva pe sub masina si a zis ca si aia este ok. El a zis sa incerc sa fac un test pe masina sa vedem daca este vreo eroare , dar dupa el cica ar fi compresorul. Aveti vreo ideie ce ar putea sa fie? Multumesc.
Electrovalva. Dar fara ceva valori putem doar banui.
Salut. Masina in cauza : Golf 5 2.0 Tdi BKD.
Deci , nu baga aer rece . Freonul este incarcat , compresorul din cate stiu merge . Cu clima data pe Low face aer rece foarte putin . In mers cam pe la 100 km/h ...110 km/h mai ca baga cald , cand reduc pana pe la 50 km/h parca da sa bage aer rece . Ventilatorul merge . Am ceva dubii la Electrovalva ca ar functiona cum trebuie , dar nu stiu care ar trebuii sa fie valorile uneia bune.
Acesta este un log cu masina pornita si clima pe Low :
Wednesday,07,September,2016,16:57:59:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZ4         License Plate: GOLF 5
                Address 08: Auto HVAC  (1K0 907 044 K)
16:57:46
  0.835 A   Compressor Current (actual)
  0.820 A   Compressor Current (specified)
  1000 /min   Compressor Rotations
  5.7 Nm   Compressor Load
  11.2 bar   Coolant Pressure
  42.4 %   Radiator Fan Activation (actual)
  43.2 %   Radiator Fan Activation (spec.)
  30.0°C   Outside Temp. Regulation
  32.0°C   Fresh Air Intake Temperature
  16.0°C   Evaporator Temperature
  25.0°C   Interior Temperature
Ceva pareri?  Multumesc.
cam mic cuplul. Schimba electrovalva.
Aici nu stiu ce se intamplase de era ajuns la 5,7 ca de obicei statea pe la 2,4 - 3. O sa schimb si electrovalva.
Salutare , revin cu o problema ( de care credeam ca am scapat) ,porneam clima baga 2 minute aer dupa care nu mai sufla deloc aer , apasam Econ incepea sa bage aer( de afara) normal , porneam compresorul ( decuplam Econ ) baga 2 minute si iar nu mai sufla aer ! Cu ajutorul sfaturilor colegului Spido ( ii multumesc ) am dat jos ventilatorul din habitaclu l-am curatat gresat si problema mea a disparut timp de o saptamana . Acum se manifesta altfel pornesc clima nu sufla aer deloc ( desii este la maxim ) dar nici ventilatoarele ( cel mare si cel mic de sub capota ) nu pornesc , apas econ si nimic ( nu baga deloc aer in habitaclu )
PS : cand a aparut a doua problema dupa cateva minute in care clima era la maxim dar nu sufla aer si-a revenit dar in primele secunde a bagat un miros de ars ( electric )
Fa-i o diagnoza si posteaz-o.Incercam sa te ajutam..
posibil probleme cu regulatorul electronic al motorasului care se afla chiar in carcasa motorasului(asta daca motorasul functioneaza ok)
Modificat de spido
Salutare si scuze de intarziere revin cu scanarea :
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 L
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            000 -  -  - Intermittent
Am sters eroarea am pornit masina am dat drumul la clima ...a pornit dar baga aer foarte incet ( debit de aer mic ) dupa care am tot invartit butonul pana la minim si maxim de multe ori moment in care a inceput sa bage aer la debitul normal stiut de mine . Am mai facut o scanare dar eroarea a reaparut .Multumesc anticipat !
Ventilator cu probleme, colector imbacsit, carbuni terminati sau mai rar, controlerul acestuia defect.
Salutare ,( multumesc Al  Bundy ) Mentionez ca in momentul cand baga aer se simte si un miros de ars , de curatat l-am curatat si gresat sa il dau jos si sa ii schimb carbunii ? ( unde oare as gasii ?)  colectorul cum l-as putea curata ?  si nu in ultimul rand controlerul cum l-as putea verifica sa vad daca este defect ?
Pe hvac in blocurile de masura cauti ventilatorul (blower) si urmaresti diferenta dintre voltajul specificat si voltajul actual pe masura ce modifici treptele de turatie  . Corectia trebuie sa fie facuta repede si sa pastreze valoarea daca are o diferenta mai mare de +/- 0.8v genereaza eroare.
Salutare. Am o problema mai veche la climatronicul de pe masina care mi-a amitit ca vine vremea rece si masina mea nu baga caldura decat pe partea soferului. Pe tester nici o eroare, am resetat clapetele de multe ori.  Am tot citit pe forum si am ajuns la concluzia ca trebuie sa schimb caloriferul. Intrebarea e daca trebuie dat tot bordul jos sau se face doar demontand pedala de acceleratie si cele cateva plastice si traverse de pe acolo? Multumesc anticipat
Salutare, din cate stiu la alte masini caloriferul este inchis in aeroterma si din ce vad in link-ul de mai jos este la fel.
Multumesc dar ma gandeam ca la golf 5 o fi alfel decat la modelul vechi de jetta.
caloriferul arata altfel;
DA. la G5 este altfel, se poate schimba fara sa dai bordul hos, dar tu vad ca ai plus, asa ca te uiti dupa un tiguan.
Salutare!
Sunt si eu in proces (tentativa) de reparatie a unui motoras de la climatronic (V159).
Am studiat putin problema si am dat de niste informatii care cred ca pot fi utile tuturor.
Pun mai jos niste linkuri la alti baieti care au incercat sa repare. Sunt traduse automat din rusa, dar cred ca se poate intelege esenta.
https://www.drive2.com/l/7725455/ (Stiu ca exemplul este pe Passat, dar in afara de plasare, cred ca restul informatiilor sunt generale)
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=32508
Daca s-au mai postat, rog un admin sa stearga.
Daca trebuie puse intr-un loc mai vizibil, rog un admin sa mute.
Salutare, mie unul mi se par foarte utile desi sunt in rusa, esenta se intelege.. Multumesc ..
Am un Golf 5, 2005, 1.6 FSI, cod motor BLP, DUBLU CLIMATRONIC si de vreo 2 luni nu imi merge clima, mai precis nu pleaca ventilatorul de habitaclu (sub torpedou). Am verificat sigurantele si sunt ok, motorasele de directionare a aerului merg.Cred ca este rezistenta treptelor la aeroterma dar nu reusesc sa o gasesc sub nici o forma, desi am demontat tot din zona torpedoului si sub volan. Un prieten mi-a zis sa intreb deoarece e posibil ca la modelul meu sa nu existe si sa fie incorporata in calc de clima.
Imi poate spune cineva daca exista si unde sau daca este incoprorata si trebuie sa schimb tot calc de clima?
Va multumesc.
Am uitat sa precizez ca freon am, compresorul cupleaza...asta e cam tot ce a ramas de verificat.
Modificat de TudorPad
nu exista rezistenta de trepte la climatronic - ai modul, care este langa ventilator. Il dai jos pe acesta si o sa il gasesti.
calculator de clima nu exista - ai panoul de comanda - acesta comanda tot ce tine de ventilatie/incalzire/AC
Daniel Marinciu
Am un GOLF 5 1.9 TDI BXE, dublu climatronic, iar de la o vreme nu mai baga caldura. Ventilatorul merge dar aer nu primesc deloc, doar o adiere usoara la temperatura exterioara pe unele guri. Mentionez ca rece baga fara probleme iar tacanitul acela sub torpedou este prezent. Din cate am inteles ar fi de vina doua din motorasele de la climatronic, unul de pe stanga si unul de pe dreapta. Care din cele 6 ar putea fi de vina?
Multumesc si o zi frumoasa va doresc!
Modificat de Daniel Marinciu
Fara o diagnoza-nu poti sti exact care.La fel de bine poti avea si radiatorul infundat.
Daniel Marinciu
Daca era radiatorul infundat banuiesc ca baga macar aer la temperatura normala, asa se aude aeroterma mergand dar pe guri nu iese nimic.
  • loghy a închis acest topic
