Probleme Climatronic
OvidiuV
Servomotoras clapeta cu probleme.
catalin_332004
  On 03.06.2016 at 6:11, F l o r i n a scris:
daca nu vrei asta, apasa OFF /opreste clima, inainte sa opresti motorul.
Expand
Inainte sa opresc motorul apas butonul OFF/Opresc clima, iar dupa ce pornesc motorul (dupa ce sta la ralanti 1 min) clima porneste singura fara sa apas niciun buton.
Ar trebui sa ramana oprita, scaneaza masina, poate ai vreo eroare stocata.
Functional  este normal ca o clima sa fie tot timpul pornita la o masina aflata in functionare.
Daca opresti clima pentru motive meschine de consum redus o sa-ti apara alte probleme in timp, miros in instalatie, actuatoare care se blocheaza, etc.
catalin_332004
  On 04.06.2016 at 10:04, Dolfin a scris:
Expand
O sa fac  o scanare sa vad ce apare.
salutare tuturor,
revin si eu pe forum dupa mai mult timp (cu un upgrade de la golf 4 la golf 5, poza din profil nu am schimbat-o inca).
am o problema si eu la climatronic, acelasi pacanit enervant undeva in prtea stg a grilelor de aerisire frontale
in plus de asta pe grila frontala din stg baga foarte putin aer fata de cum baga pe cea din dreapta
am incercat chestia cu econ+aer mjl dar nu merge, dispar zg pt cateva zeci de sec si apoi apar din nou
o sa merg astazi la un baiat sa fac o scanare, dar n-am inteles exact ce trebuie resetat
ma ajutati?
va intreb asta pt ca baiatul nu se ocupa special cu diagnoze
merci mult!
Modificat de adu20
sa faca setarea de baza, la servomotoare.
E posibil sa ajute, posibil sa nu
merci Florin ,
sper sa mearga, eventual o sa postez erorile ce mi le da
Am facut setare de baza la climatronic si degeaba
Eroare left temp flap control v158
O sa urmeze inlocuirea, problema e ce cod are piesa?
Stie cineva sau trb seria de caroserie?
comanzi dupa seria de caroserie, la orice magazin cu piese.... sau o demontezi de pe masina si te duci cu ea.
nou - costa undeva in jurul la 500 lei.
merci Florin
nu conteaza cat costa atata timp cat zgomotul este fff enervant
parca dupa setarea de baza face mai rau sau este falsa impresia mea
poate alinierea facuta sa fii amplificat defectul?
saptamana viitoare sper sa-l am ca  sa pot sa merg sa-l schimb
va tin la curent si cu pretul si cu , sper , remedierea
spor !
nu cred... mai repede gandul ca ai ceva defect, amplifica sunetul....:rolleyes:
sper sa fie asa
merci pt incurajare
ne auzim dupa inlocuire
daca ti-a verificat bine, asa este.
atentie ca ele pot sa faca zgomot, chiar daca nu-ti da eroare pe VCDS.... si sa fie altul sau mai multe, cu probleme.
In general, recomand schimbarea acestora cand nu lucreaza - raman blocate, nu comuta rece/cald... sau alte flapsuri, dupa caz.
da asa a dat V158
in prima postare am scris ca la grila frontala din stg am probleme, in sensul ca nu baga aproape deloc aer, iar pacanitul vine de undeva dintre aceasta grila si volan.
cand este v158 stricat, baga aer... doar ca nu comuta rece/cald.
m-ai facut curios
am fost la masina si am dat climatronicul pe HI, baga cald, l-am dat pe 22 si baga rece,am dat iar pe HI si baga cald
concluzie comuta ok cald-rece (bine , baga peste tot fara grila mentionata)
pai si atunci ar putea sa fie alt servomotor defect chiar daca mie mi-a dat eroare pe V158????
nu mai inteleg nimic
te rog Florin ajuta-ma!
1. din pacate, in aceste cazuri este cam greu cu diagnosticarea exacta, din spatele tastaturii....
2. da, poate sa dea eroare dar sa nu fie mort - sa lucreze pentru moment.
3. mai departe, pentru grila mentionata, verificati sa nu fie blocata, rupta rotita de comanda, etc
Pt golful 5 din semnatura, ce apare la scanare:
dar totusi...
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 K
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F6B657BBED27A59C75-807A
3 Faults Found
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -  - Intermittent
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
E a doua oara de cand am masina (peste 7 ani), cand am patit ca dupa pornirea motorului si a climei in masina, dupa cateva secunde/zeci de secunde, se aude ca merge clima, dar infundat, nu mai intra niciun fir de aer in masina, parca ar fi pusa pe recirculare.
Dupa setarile de baza la climatronic pare ca si-a revenit, insa totusi ar trebui sa fac ceva.
Astept un sfat de la cineva priceput sau care a trecut prin acest episod.
Doar sa schimbi cele 3 motorase.
Buna ziua!
am si eu o problema cu climatronic golf 5 , dau drumu la clima, merge max 2 min dupa care se opreste, se opreste in sensul in care nu imi mai baga aer in masina, dar ventilatorul merge, se aude ca baga dar nu stiu unde, ca in masina nu. cuplez econ si merge normal doar ca bineinteles baga aer la temperatura de afara. ce am observat dar nu stiu daca are relevanta e ca, atunci cand e cald afara face figurile astea.. Ma poate ajuta cineva.
Va multumesc!!!
fa o diagnoza si vezi ce apare.
Cindea Radu - exact acelasi comportament l-a avut si la mine.
Si-a revenit doar cu setari de baza, cu ajutorul interfetei. Problema a reaparut dupa 2 ani, adica in aceasta saptamana.
Modificat de Nutu2009
salut ,
am inlocuit si eu astazi compresorul , la relanti baga rece  , in turatie nu mai baga rece  , ci cald . idei ?
Revin cu problema mea cu AC care daca sta cateva ore in soare, dupa ce pornesc masina abia dupa 3-4 minute incepe sa bage rece.
Deocamdata am facut cateva drumuri cu AC pornit si acum totul functioneaza ok.
Am urmarit urmatorii parametri:
  • Compressor - Current (actual) A = 0.82 (creste repede si ramane asa dupa 13 secunde)
  • Compressor - Current (specified) A = 0.82 (stabil)
  • Compressor - Rotations  /min = 1000 (stabil)
  • Compressor Load NM = intre 6 si 7 (creste repede la 6 in 4 secunde si apoi variaza intre 6 si 7)
  • Refrigerant - Pressure bar = intr 11 si 12 (creste repede la 11 in 4 secunde si apoi variata intre 11 si 12)
Cu valorile de mai sus totul functioneaza perfect, maine dimineata cand probabil o sa porneasca greu racirea o sa urmaresc aceste valori. Sa mai adaug si altceva la log? Valorile de mai sus banuiesc ca sunt ok de vreme ce totul functioneaza bine cu ac-ul pornit recent. Am pus si logul in atasament.
LOG-08-012-02F-03F-061.CSVFetching info...
Modificat de bogdan_
DA, acum sunt ok. Ne intereseaza cuplul atunci cand nu baga rece.
  • loghy a închis acest topic
