Probleme Climatronic
OvidiuV
  tutu0581 a scris:
Incearca o setare de baza si daca nu merge
ce te referi prin o setare de baza? ma scuzi.. da sunt cam incepator la astea :D
ori mi se parea mie ca la mine baga mai puternic rece.. acuma parca baga in amandoua partile la fel. Tata o zis ca o patit si el asa parca odata si ca e posibil sa fie de la filtrul de polen. Ce credeti despre asta? Sa fie filtrul de polen? parca imi transpira si geamurile cam des
La mine a aparut un alt zgomot, la o anumita turatie a ventilatorului acesta scoate un scartait enervant, stresant,etc... m-am gandit sa desfac torpedoul sa ajung la el sa ii bag putina vaselina la ax. Daca aveti un link cu ceva poze, instructiuni, pt demontarea torpedoului/bordului in jurul ventilatorului va rog sa ma ajutati...
Modificat de Paul_VW
  4abc a scris:
Ai rezolvat problema...despre ce a fost vorba?
am "rezolvat-o" acuma 2 saptamani.. dar habarn-am .. si-o revenit el singur. Cand i-am facut diagnoza.. era blocat motorasul pe rece. Dupa ce n-a mers vreo 3 saptamani.. si-a revenit singur , si acum e totul ok. Chiar nu stiu care a fost treaba..
Salut am si eu o problema nu stiu daca e bine sa postez aici ^_^
Nu imi mai baga aer deloc in masina :)) treptele de viteza merg, reglajul pt temperatura merge dar nu intra deloc aer :| chiar daca dau la picioare sau pe dezaburire :lol:
Modificat de robi_zet
Am si eu aceeasi problema ca robi_zet. Cand dau drum la caldura oricat de tare dau la ventilator simt ca nu sufla aer ca la rece :santa: Se simte ca vine caldura dar nu bate tare.
E normal sa fie asa?
Modificat de Dukuletz
La mine nu sufla deloc :santa: si nici nu poti sa mergi cu masina ca se aburesc geamurile
Eu am avut o problema asemanatoare, dar numai cat masina era stationara. Am fost la Tess Brasov si mi-au spus ca nu era bun un contact (nu stiu daca chiar asta a fost problema sau au vrut sa ma expedieze).
Te sfatuiesc sa mergi in service cu ea.
Se pare ca si la golf 5 se intampla similar ca la MK6.
O explicatie logica trebuie sa existe...posibil ca modulul climatronic sa nu mai functioneze in parametri. Sunt curios cum o sa gestioneze service-urile atatea reclamatii
Aceeasi problema o am si eu ca si Paul_VW insa la mine nici nu prea incalzeste.Nu a incalzit f bine nici inainte, iar la picioare nu baga caldura de loc, sunt degerat.Am vrut sa schimb freonul, dar mi s-a spus de catre cei de la service ca presiunea e ok si nu trebuie schimbat. Ideea e ca nici de racit nu raceste atat de rapid ca la alte masini. Am apasat pe butoanele de directioanre a aerului si am observat ca atunci cand il directionez in jos, spre picioare, nu se aude nici o actiune in bord.Incep sa cred ca are ceva placuta sau motorasul ce trimite aerul la picioare. Aer ca si cantitate vine, si curentul e destul de puternic, insa e rece, se incalzeste putin asa dezmortit, la mijloc si sus, parca mai tare daca dau pe dezaburire. Un link cu poze despre demontarea torpedoului m-ar ajuta enorm, si poate niste pareri.
Merci aniticpat.
Salut am patit si eu aelasi lucru ca robi zet.am pornit masina sa se incalzeasca sa se desghete parbrizul si puna 10 min m am intors la masina sa plec.surpriza... la bord pe climatronic imi arata ca ventilatorul e la maxim dar nu sufla deloc aer.am incercat mai multe trepte de caldura si sa redirectionez aerul in alte directii decat spre parbriz.nimic.totul era mort.am oprit motorul m am invartit pe langa masina i-am tras si 2-3 palme ca la dacie dar tot nu a vrut.am scos capacul de la sigurante din stg din bord m am uitat la tabloul acela sa vad unde ar fi siguranta pt ventilator si nu am vazut probleme.am miscat de toate sigurantele putin si apoi am pornit masina.si si a revenit ca prin minune.acum nu stiu daca am rezolvat miscand sigurantele .cand ii dadeam testul ala din butoane la climatornic imi arata o eroare 4F0 daca mai tin bine minte.
poate cineva care se pricepe sa ne explice se s a intamplat cu ventilatorul de nu mai vroia sa plece...ciudata anomalie
astept cu interes parerile voastre
PS: are importanta ca afara erau -13*C?
Am fost azi la midocar am avut programare la ora 1 i-am explicat care este problema... masina a fost gata la ora 4 30 am inteles ca mi-a desfacut aeroterma a curatat toata gheata care era acolo flitru de polen cica era umed si trebaia inlocuit si cica ei recomanda inlocuirea aerotermei (17 mil) am zis nu o las pe asta pana se duce oricum cred ca mi-a zis doar asa ca sa mai faca si ei niste bani. Toata operatiunea a costat 4 mil
Nu inteleg partea cu :"a costat 4 milioane". Ai uitat garantia acasa, sau aeroterma are garantie vara si aerul conditionat iarna.
Ma intreb, oare, la ce se mai aplica garantia la masinile astea?
Masina numai este in garantie se pare ca sunt facute sa inceapa sa pice cateceva imediat dupa garantie am avut prob cu martorul de airbag acum aeroterma, cine stie ce mai urmeaza ? motorul?
Filtru de polen este aprox 70 RON + man sa fie 100 RON + curatat = 300 RON total 400 RON :)
Daca te uiti la Golf 6 pe forum la costa pe unu 125 RON fara sa ii schimbe filtru.
Eu nu le plateam acesti bani niciodata.
Modificat de pavaroti
Demontat, montat electroventilator aeroterma - 72 ron
Curatat si gresat motor aeroterma - 48 ron
Inlocuire filtru polen - 36 ron
Curtat jgheab scrugere apa - 48 ron
Dementat, montat aparatoare noroi fata - 48 ron
Materiale mici - 16 ron
filtru polen - 52 ron
Spary vasilina 18 ron
Toate preturile sunt fara tva
Salut. In stanga am un mic scartait (sau fasait). Dupa drumuri mai lungi nu se mai simte. Cand opresc climatronicul se aude cum se stinge si fasaitul ala (e ceva rotativ oricum). Sa fie vreun ventilator neuns in dreapta? Dar unde il gasesc?
Vezi ca s-ar putea sa fie aeroterma...! Pentru a ajunge la ea, nu e nevoie sa dai jos torpedoul, ci sa desfaci acel "capac" de sub torpedo care vine dat jos atunci cand schimbi si filtrul de polen!
Dar se aude in stanga? eu stiam ca e in dreapta aeroterma...
Ma gandesc sa bag niste wd40 pe acolo...sau ceva vaselina pe dibuite.
PS: o sa imi fac timp sa ma uit prin elsa sa vad ce ar putea fi.
Modificat de Aditu
Fratilor eu cred ca mai bine ar fi sa va obisnuiti cu zgomotele in bord. Eu am avut Golf 3 1.6i , Golf 4 1.9tdi si acum Golf 5 2.0tdi ... si la toate aceeasi problema ... scartaie bordul in diferite locatii. Totusi nu cred ca sunt probleme asa mari ... feriti-va de becuri aprinse!
Am o problema cu climatronicul si nu numai.
Am pornit masina si am observat ca nu functioneaza climatronicul si nici geamurile electrice.
Stie cineva ce ar putea fi?
Am verificat fiecare siguranta si n-am gasit niciuna arsa
Modificat de golfulet v
In prima instanta iti recomand o scanare cu vag-comul sa vezi daca s-a stocat vreun cod de eroare! :icon_thumright:
Am scanat si apare eroarea din poza
Mai verifica o data sigurantele. Din cate stiu eu Terminalul 15 nu are o siguranta mica gen alea care se scot cu clestisori. Ar trebui sa fie o clema prinsa in doua suruburi, acea clema are rol de siguranta, e mai subtire la mijloc si e marcata cu amperajul folosit printr-o bucatica de plastic. La eroarea respectiva nu am gasit nimic altceva.
  • loghy a închis acest topic
