Probleme Climatronic
OvidiuV
Eu zic sa nu mai stai daca e in garantie.
Am si eu o problema cu climatronicul
Am patit sa imi bage aer mai mult cald decat rece chiar daca temperatura era pe low (din ce am citit ar putea fi compresorul), dar mai am o problema: am patit de cateva ori (mai multe) sa pornesc climatronicul, sa imi bage maxim un minut are rece (dar nu foarte rece) si dupa care sa nu mai bage deloc aer pe fantele de aerisire. Se aude cum aerul este bagat,dar ramane cumva in bord. Se aude ca si cum nu ar fi eliberat si este bagat incontinuu in bord. Nu stiu daca am explicat bine
M-ar putea ajuta cineva cu niste solutii?
Eu mi-am rezolvat problema cu climatronicul. 147 lei m-a costat toata treaba. Se pare ca clapeta de pe langa filtrul de polen(s-au ceva de genu`) era plina de praf si mizerii si ramanea blocata, asa ca a fost curatat si mi-au schimbat si filtrul de polen, care cica era foarte murdar...desi el a fost schimbat cu 2 luni in urma, dar nah, bine ca nu ma mai topesc in masina :) :P
Am descoperit o problema ce cred ca are legatura cu climatronicul. Dupa un drum Timisoara-Faget 100km, pe o temperatura de 35 grade si clima mereu pornita la 23 grade, am descoperit ca imi picura ceva de sub masina; cam de sub scaunul pasagerului fata. Am mirosit ce este, am si gustat si era apa. Specific ca nu luasem nicio balta, drumul a fost permanent uscat. Am oprit masina si dupa vreo 10 minute nu a mai picurat. La intoarcere am venit fara clima, si nu a mai picurat nimic sub masina. Ce sa fie ? Condens, sau de unde sunt acele scurgeri ? Masina s-a comportat normal, fara avarii sau ceva.
Modificat de Co5ma
E perfect normal. Nu ai de ce sa te ingrijorezi.
problema climatronic:
dupa un drum de aproximativ 150 km am lasat masina sa stea vreo ora jumate
cand am pornit-o si am incercat sa bag niste aer rece..pauza
beculetele se aprind normal, reactioneaza la comenzi, dar aer nu vine deloc, nici cald, nici rece, chiar daca e dat la maxim
se aud si motorasele care schimba flux-ul de aer de la picioare sus sau in fata
am facut si o scanare
Control Module Part Number: 1K0 907 044 AG
Component and/or Version: ClimatronicPQ35 066 0505
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
000 - -
01273 - Fresh Air Blower (V2)
000 - -
asta e rezultatul
a mai avut cineva aceasta problema?
se poate rezolva doar in service? e scump?
si mai am o chestiune interesanta: la scanare imi apare incalzire auxiliara, desi, din cate stiu eu, masina mea nu e dotata cu asa ceva
vreo idee?
merci anticipat
Modificat de angel eye
Incearca sa dai un SEARCH inainte de a posta. Cautand despre problema ta, uite ce am gasit: aici , aici .
Ce vrei sa spui cu
? Ce anume iti apare ?
Bafta!
Verifica motorasul de la ventilator sau modulul de comanda al acestuia, cel care furnizeaza treptele de turatie. DAca ai climatic verifica direct motorasul. Daca ai climatronic vezi siguranta SC22 de 40A.
Legat de incalzirea auxiliara si eu ma intreb, ce iti apare ?
Este normal sa iti apara incalzirea auxiliara,masina fiind diesel are o rezistenta Z 35 PTC care ajuta la incalzirea habitaclului.La scanare verifica incalzirea auxiliara mai exact unitatea acesteia J 604.
LA scanarea masinii nu apare rezistenta z35 ca modul separat in ecranul principal al vag-com. poate apare vreo eroare legata de aceasta rezistenta, de fapt 3.
revin cu niste info noi
am fost ieri la reprezentanta si le-am zis de problema mea
un tip de acolo a zis ca a avut si el problema asta si era ceva senzor de pe instalatie (Aprox 400 roni), care da ceva informatii despre aer si controleaza ventilatorul de la clima ( cred )
invelisul senzorului s-a decojit si de aia nu mai da comenzi la ventilator
el a zis k daca iau jos topedoul o sa vad undeva o mufa rosie
eu unu m-am apucat de desfacut, da nu dau de nici o mufa rosie
poate aveti voi mai multe cunostinte decat mine si imi dati si mie un indiciu
daca trebuie pun si o poza cu ce se vede pe acolo
o schema din ETKA sau ceva asemanator ar fi de mare ajutor
ms anticipat
nu stiu de ce..dar eu nu am asa ceva pe acolo
e doar mufa de alimentare
oricum, intre timp am rezolvat problema
acesta s-a prezentat sub forma unu creion care a intrat in palele ventilatorului
nu ma intrebati cum, ca si pt mine este un mister total
Am si eu o problema, cand dau drumu la aer, ori de care, cald/rece si climatronicul e pus pe treapta1/2/3 se aude un scartait in bord, parca ar patina o curea sau ceva in genu, iar daca dau pe o treapta superioara nu se mai aude nimik.
Modificat de Edy03
Eu am o curiozitate si nu neaparat o problema. Am observat ca indiferent daca am pornit Climatronicul sau nu, gurile de ventilatie centrale (exceptie cea superioara) sufla aer la intensitate mult mai mica decat cele laterale. Poate explica cineva care este cauza acestui comportament? E normal? M-as fi asteptat ca cel putin atunci cand reglez manual sa introduca aer cu aceeasi putere prin toate gurile de ventilatie.
Daca o inchizi pe cea superioara de la rotita vei observa ca vor sufla mai tare cele centrale :P
problema pe care o am eu este urmatoarea:afisajul climatronicului nu imi indica temperatura exterioara iar din cand in cand ami apare -40 gr ptr cateva secunde moment in care compresorul se opreste dupa care porneste din nou cand dispare aceasta temp.mentionez ca senzorul de temp. ext.lam schimbat cu unul sh dar problema a ramas aceiasi.daca merg cu econ aceasta temperatura eronata nu mai apare.care ar putea fi cauza?
si mie cred ca mi s-a stricat comprersorul. porneste putin mai greu decat normal pe LO si am impresia ca numai dupa ce masina a fost putin turata.
Salut imi cer scuze ca adaud un off topic, dar am incercat sa postez un topic nou si nu imi da voie
Am incercat sa gases in sectiunea Gof5 & Jetta, dar nu am gasit: problema legata de apa la sofer
Problema a inceput acum vreo 2 luni la, o ploie mai sanatoasa am observat ca am apa la picioare(sofer), si sub bord unde este mascatorul acoperit cu pasla, chiar sub volan, putin in stanga.
Am desfacut tot ansamblul de la stergatoare, am verificat, am tinut apa acolo si nimic nu curge nici o picatura. Am ridicat-o pe rampa am verificat scurgerile de sub masina, le-am pus silicon crezand ca la cata apa este la sofer sigur a intrat in mers prin podea. Am crezut ca apa din bord o fi oarecum condens.
In acest weekend nu am fost plecat cu masina, si dupa cum stiti in Bucuresti a plouat marunt, m-am dus sa verific, rezand ca am rezolvat problema apei, cand colo iar am apa la sofer sub pres, si sub bord acea pazla este umeda binisor. Tin sa spun ca numai acolo am apa, nu in spate, nu in dreapta(de la clima).
Imi cer inca odata scuze ca am postat alt subiect, dar nu am gasit la sectiunea g5 problema aceasta.
Astept raspunsuri daca aveti idee de problema
Salut multumesc pentru ajutor
Problema este ca este pt Skoda , si nu pt G5, pe aceasta o citisem deja
Daca mai ai ceva info te rog sa ma ajuti
Astazi dimineata m-am urcat in masina, am pornit-o si am bagat la HI .. afara fiind f frig.. ca sa ma incalzesc mai rapid.. Astept astept nu se mai incalzea. Am mers vreo jumate de ora si nimica.. tot imi baga aer rece :icon_thumright: (mi se pare ca numai in stanga, in partea soferului), in loc sa-mi bage cald. Am incercat si la 29 si la 28 si 27 la toate.. fiind aceeasi poveste .. Pana azi n-a mai facut niciodata asa.. Si in dreapta la pasager parca vine cat ii setez eu. Are cineva vreo idee? Sau a mai auzit/vazut cineva de problema asta? Cum se poate explica treaba asta? Va rog ajutor. Multumesc si stima :Driver:
Modificat de CIA
S-a blocat motorasul sau clapeta de distributie aer cald/rece de pe acea parte
nu stii cum se rezolva problema asta? Tocmai acum si-a gasit sa se blocheze :icon_thumright: nu putea sa astepte pana la canicula de la vara? Altcineva, alte pareri? despre ce ar putea sa fie?
Incearca sa faci un test cu vag com-ul,sigur trebuie sa prezinte un defect pe climatronic.Incearca o setare de baza si daca nu merge va trebui sa ajungi la motoras sa verifici ce s-a intamplat.
  • loghy a închis acest topic
