Probleme Climatronic
OvidiuV
la baza radiatorului pe furtunul ce intra in radiator.
pe radiatorul de ac? stanga jos cum te uiti la motor? multumesc.
Pe radiatorul de apa in dreapta ta cum te uiti la motor.
am si eu o intrebare legata de climatronic si pentru ca nu am gasit un topic mai apropiat de problema mea, am decis sa scriu aici.in fapt, am mai vazut un post al userului paulhernest1 care e asemanator cu ce mi se intampla mie.vreau sa stiu care ar putea fi cauza faptului ca pe gurile de aerisire frontale (cele de deasupra Radio Cd Playerului) nu intra nici aer rece, nici aer cald (rotita e spre deschis).am observat problema vara trecuta, cand aerul era setat pe rece. la momentul respectiv m-am gandit ca e posibil ca gurile respective sa fie folosite doar pentru cald.acum, cand dau drumul la caldura, din nou nu se simte nimic. ma puteti lamuri si pe mine ce se intampla? mersi fain! numa' bine!
Modificat de swarthofole
Sa stii ca si la mine la O2 face la fel si nu cred ca ar fi vreo problema la masina. Mi se pare chiar confortabil ca nu stai sa reglezi grilele ca sa nu-ti bata in fata.
Tie nu-ti merge nici cand dai pe butonul care iti da aer fronal?
nu. deloc! indiferent ca vreau aer cald sau rece. si parca sa aude si un mic zgomot. nu stiu cum as putea sa-l descriu.
Cum nu am gasit un topic mai apropiat mi-am zis sa postez aici :rolleyes:
As dori sa sti combinatia de "taste" pentru a comanda tem climatronicului doar din butonl de reglare temp din stanga. La dublu climatornic, daca reglezi si din butonul din dreapta atunci lucreaza independet. Acum nu mai stiu sa-l pun inapoi.
Multumesc de info!
Salut sunt nou pe forumul acesta am un golf 5.Am si eu o problema cu climatronicul.Nu imi
Robert_VL, tii 2 sec apasat pe butonul auto. Scrie si in manual...
Ok o sa incerc si revin sa iti zic daca a functionat .
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! FastReply sau AddReply! Citeste Regulamentul! Multumesc
  On 27.11.2010 at 21:53, swarthofole a scris:
  On 28.11.2010 at 22:04, Clodius a scris:
Nu functioneaza nici dc tin 2 sec pe auto,dc tin 2 secunde doar modifica si celui din dreapta temperatura atunci cand o schimb la mine.
Ce am observat este ca atunci cand nu functioneaza o zi deloc motroul si apoi ii dau drumul la clima (la 90 gr temp motorului) imi baga caldura 4 secunde apoi numai rece.
  On 29.11.2010 at 10:22, gHapciu a scris:
Încearcă să faci o recalibrare. Nu știu sigur dacă te va ajuta, dar nu strică să încerci.
E combinația de taste Econ + săgeata sus.
am reusit sa rezolv problema. i'am dat un reset cum mi'ai zis. acum merge cand e apasat butonul de 'aer frontal'. nu stiu de ce si'a revenit sau ce s'a intamplat, dar, mai am o mica chestie de rezolvat. din timp in timp se aude un zgomot, ca un clocotit de apa si nu imi dau seama din ce zona vine. se aude mai ales cand stau pe loc, dar si cand schimb vitezele uneori.
  On 30.11.2010 at 7:18, virusuuu a scris:
apasatul tastei era pentru problema lui Robert _VL
  On 01.12.2010 at 13:57, swarthofole a scris:
Esti sigur ca nu sunt palele ventilatorului care mai lovesc cate ceva pe acolo? Se aude de maxim 2-3 ori si se opreste, nu? Asculta in zona torpedoului, sau chiar sub el.
Cred ca se aude din zona de care imi zici tu. si nu se opreste. intr-adevar la inceput e mai des si cu cat merg se aude mai rar. dar se aude.
Salutare. Problema cu clocotitul o am si eu.. :( Am mai postat si inainte, dar am fost putin ocupat si nu m-am ocupat de asta. La mine s-a acentuat de cand am facut upgrade la scaune incalzite (originale)..cu noul modul climatronic clocoteste frate peste tot ma scoate din minti :angry: Am incercat sa ignor, dupa care am revenit la modulul climatronic precendent (cel fara butoane pt incalzire scaune). Acum , de cand cu frigul asta, am schimbat la loc, dar nu stiu cat mai rezist cu sunetul ala..pe VAG nu imi da nici o eroare..a dat odata, o eroare, ceva gen "actuator stanga"..dar am sters si acum nu mai da nimic. :(
O ciudatenie: la un moment dat ( cu modulul clim. cu butoane pt scaune) m-am trezit ca efectiv vuia aerul pe la mine prin masina..nu sufla sa te dea pe spate, presiune, forta ceva, dar efectiv fluiera de parca eram intr-un canion si toti curentii din lume treceau pe acolo.
Alta ciudatenie: vara, cand era foarte cald, cu modulul asta cu butoane, nu sufla aer rece..sufla "infundat", dadeam la maxim, se auze ca urla, dar nu stiu unde urla, undeva in bord, ca in masina nu baga deloc (exclus sa bage pe la picioare sau ceva)
Ieri am facut rocada cu climatronicul fara butoane pt scaune, aseara gerul m-a convis sa reconsider, ocazie cu care am notat si codurile de pe unitatile de clima:
FARA BUTOANE SCAUNE
1KO 907 044 AT
5HB 008 731 - 10
B.H.TC BHB
04.08.05
CU BUTOANE INCALZIRE SCAUNE
1KO 907 044 BS
5HB -008732-11
B.H.TC BHB
.2006
Cam astea sunt trecute pe modulele climatronic. M-am gandit, poate e modulul asta nou de vina, si poate se gaseste un coleg, cu un alt modul, eventual alt cod, dispus sa facem un schimb intr-o seara, sa vedem daca face la fel.
Maine e duminica, eu lucrez :D .. cel putin se incalzesc scaunele..si sufla cald..cat o mai sufla. :blink:
Modificat de qBert
Stiu ca probabil sunt putin off topic .... imi cer scuze dar nu gasesc pe search.... Am citit ca apasand econ + cirulare aer in sus se reseteaza climatronicul .... eu am apasat si econ + alta tasta :) nu stiu exact care, si mi-a aratat doua valori diferite una la display-ul stanga si una la cel din dreapta al climatronicului. Ce inseamna asta? Rog moderatorii daca gasesc ei topicul dedicat acestor tips sa posteze un link. Va multumesc frumos si iertare stapane :blah: pentru :offtopic:
@qBert
deci tu crezi ca de vina e incalzirea in scaune? mie imi 'clocoteste' si daca e pornita doar caldura, fara scaune...e adevarat totusi, daca retin bine, ca vara cand dadeam pe rece, parca nu se auzea mai deloc sau foarte putin...
a avut cine problema cu motorasele de la clima?au ramas blocate,aduca nu muta de la cald la rece
@swarthofole
eu cred ca modulul meu climatronic cu butoane pt scaune are draci pe el..imi clocoteste cu scaunele oprite, cu clima oprita, totul OFF (doar motorul pornit, sau pe contact). Tind sa cred ca daca pornesc clima (cu sau fara AC) ori nu se mai aude, ori nu mai face asa urat. Oricum, la un moment dat tace, dar greu de tot.. :(
Modificat de qBert
Am o mare problema cu AC. Prima manifestare a ei a fost pe timpul verii trecute, AC avand zile cand pur si simplu nu a functionat, in sensul ca temperatura aerul suflat in interior era joasa, dar nu avea putere, setat la maxim avand un debit scazut (auzindu-se un zgomot infundat). Si-a revenit, pana acum o luna cand a aparut aceeasi problema cu debitul aerului, acelasi zgomot infundat (ca si cum aerul ar fi suflat in bord). Am observat insa urmatorul lucru: conductele care pornesc din compresorul de AC si partea superioara a compresorului ingheteata, acest lucru intamplandu-se cam in 2-5 min de cand pornesc aerul. Acest ciudatenie se intampla si pe modul AUTO sau ECON.
Astept pareri si daca cineva a mai asa ceva.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Raman clapetele blocate. Si eu am probleme cu recircularea de aproape 2 ani cred...Uneori nu imi merge. Am schimbat motorasul si la fel a facut. Intr-o zi cand am bagat in marsarier nu imi baga aer (se auzea in bord aerul cum forteaza, dar nu poate iesi) si cand am marit turatia s-a deblocat..
Ma gandesc ca daca am putea gresa cumva clapetele alea ar putea lucra mai bine...
Modificat de lucian_90tud
Am scos mufa de la compresorul de AC ca sa nu mai functioneze (inghete) si atunci merge perfect pe modul ECON...
  • loghy a închis acest topic
  • Aerofan pinned şi locked this topic
