Motorul AJM - probleme specifice , deosebiri ,etc
golfnik
am si eu o intrebare. Am scanat motorul si as vrea sa stiu daca se incadreaza in valorile normale. Motorul era pornit.
Cyl1 0,45mg/str
Cyl2 -0.40mg/str
Cyl3 -0,09mg/str
Cyl4 0,14mg/str
Pai doar pornit aveai valori.
Arata bine,sunt in parametrii
From HTC via Tapatalk.
am pus intrebarea asta pentru ca vroiam sa vad daca cumva este influentat consumul de motorina cam mare 10-11l%. Am crezut ca sunt injectoarele de vina si nu stiam valorile.Mersi.
Sunt ''perfecte''! incearca sa cauti problema in alta parte. Masina merge bine? trage cum trebuie?
da, trage bine dar cred ca problema e de la mine si nu are rost sa mai caut in alta parte. eu de obicei pornesc masina si ma duc pe distante scurte dupa care opresc si motorul se raceste si iar plec pe distante scurte. de aici si consumul acesta pentru ca motorul nu apuca sa se incalzeasca. la distante mai lung pe timp de iarna consumul e undeva 6%. vara nu am treaba cu ea. de exemplu vara trecuta cand am fost in Croatia consumul a fost 4,4% cu 5 persoane , bagaje si klimatronicul pornit.
Modificat de topaul
Am si eu problema ca coelgul de mai sus, imi curge ulei pe la garnitura de la termoflot(9 in poza). Si am cateva intrebari:
1.Ce garnituri trebuie schimbate?
2.Se schimba greu?
3. Trebuie golit si antigelul din motor?
4. Are ceva daca umblu asa cu ea(mai 3000km ca atunci schimb si uleiul, sa fac 2 in 1)?
Eu asa m-am gandit ca ar fi treaba: Golesc uleiul din motor, desfac cele 4 suruburi, scot garnitura veche si o bag pe cea noua, strang suruburile, si gata treaba:) Mai este si altceva?
Modificat de Trutan Darius
Garniturile din pozitia 11 si 13,asteapta sa le inlocuiesti cand faci schimbul de ulei.
Eu pierd pe la 9, deci o sa am nevoie de 9, 11, 13. Pasi sunt cei de sus? Trebuie sa am grija la ceva anume? Mersi
Esti sigur ca pe la garnitura de pe bloc? Eu inca n-am intalnit cazul asta.
Sa fii atent sa nu rupi suportul jojei. E foarte fragil.
Eu cred ca pierd cate putin si pe la 11 si pe la 13.Ideea este ca am luat masina de curand si abia astazi am facut schimbul de ulei si am vazut dar tipul care mi-a facut schimbul mi-a zis ca nu pierde rau si nu-i problema adevarul e ca in parcare nu lasa nici o pata.Stie cineva cam ce implica schimbul acestor garnituri?Trebuie sa schimbam si antigelul si uleiul odata cu schimbarea acestor garnituri?
Salut, am un G4 AJM din 2001, 140.000 km si de cateva luni intampin urmatoarea problema:
La accelerare brusca, undeva pe la 2000 rpm, cand intra turbina, in loc sa simt ca motorul trage mai bine, il "ingenuncheaza" pentru aproximativ 1 sec, dupa care trage cum trebuie. Senzatia este ca atunci cand iei piciorul de pe acceleratie / frana de motor. Acest lucru se simte bine in special la schimbarea vitezei din treapta 1 in treapta 2 si mai putin din treapta 2 in treapta 3. In treptele de viteze superioare nu mai sesizez aceasta ... taiere de putere, nu stiu cum sa ii zic.
In rest nu sunt probleme cu motorul - ajung fara probleme la 190-200 km/h, consumul este ok (4-5% extra-urban, ~9% urban-Bucuresti).
Care credeti ca ar putea fi problema?
Pentru 11 si 13 desfaci surubul mare de sub termoflot si gata.
Pentru 9 desfaci cele 2 suruburi ce tin suportul filtrului de ulei pe bloc.
Antigelul nu trebuie. Doar uleiul, ca o sa-ti curga mult.
Tocmai am fost la reprezentanta dupa garnituri, preturile sunt asa:
9-20 lei
11- 60lei
13-20 lei, deci cu 100lei am schimbat tot ce se putea schimba.
O sa revin mai pe seara cu o poza pe unde curge la mine ulei, sa va faceti o idee:)
Pai ideea trebuia sa ne-o facem inainte sa cumperi tu piesele. :lol:
Sau doar ai verificat preturile, nu le-ai si cumparat?
Am fost doar sa verific preturile(stau langa reprezentanta), nu are rost sa cumpar acuma si sa le schimb la vara, raman cu bani blocati:) scuze ca m-am exprimat gresit..
Am facut un video...ce garnitura ii aia? 9?
Da, e 9. Sigur nu ajunge de sus sau din lateral de undeva uleiul ala?
Daca e doar acolo local, cumpara linistit 9.
Arunca un ochi si sub filtrul de ulei eventual, sa vezi daca nu mai trebuie si 11 sau 13.
M-am uitat peste tot, doar pe acolo curge(am eu alte scurgeri in spate si nu stiu de unde), dar in fata sigur pe acolo vine. O sa o schimb peste 4000km cand schimb si uleiul, sper sa ma descurc de unul singur, am vazut ca is 4 suruburi, sper sa nu fie mare filozofie:)
Imi puteti spune si mie va rog, la acest tip de motor ce culoare au bujiile incandescente? Eu am o Bora motor AJM si bujiile sunt cu inelul negru, am inlocuit una ca era arsa si pornea mai greu la rece si scotea putin fum gri insa problema persista si nu sunt convins ca sunt bujiile care trebuie. Mi-a mai spus si un mecanic ca s-ar putea sa trebuiasca bujii cu inelul verde, care au tija mai lunga, asa are fratemiu pe AXR. Multumesc!
Nu culoarea conteaza.
AJM are bujii normale (scurte).
Motoarele Euro4 in general (mai ales de la generatia BK... BX...), au bujii lungi.
Incerca sa schimbi filtrul de motorina.
PS: mai scoate un zgomot cand e pornita , dar cred ca asa face de mult timp ... dupa ce o accelerez si iau piciorul de pe acceleratie se aude un suierat inca vre`o 3-4 secunde. ( nu pot sa il explic decat ca suna cam cum sunau, daca stiti, erau niste "fluiere" cilindrice cu o elice in ele , si cand suflai scotea un zgomot cat timp se invartea elicea :)) )
Pune pe cineva sa accelereze si tu asculta in fata motorul cu capota deschisa. Dupa cum descrii tu eu cred ca este ambreiajul fuliei de la alternator.
Imi poate spune si mie un coleg daca la golful meu 1.9 tdi ajm am acel amortizor de vibratii la distributie sau nu?Intreb asta deoarece am fost astazi la un service si mi-au spus ca pe motorul meu nu este acel amortizor de vibratii si ca trebuie schimbat doar cureaua, 2 role si pompa de apa.Tipul de acolo mi-a spus ca acel amortizor este doar pe motoarele ajm longitudinale (passat, audi).
SAL BAIETI, SUNT NOU PE-AICI...AM SI EU UN BORA, 1,9. 115 CAI, AJM. AM VAZUT MULTI CU PROBLEMA MEA, SI TOT NU AM GASIT UN RASPUNS CLAR...PORNESTE GREU, IN SENSUL CA INVARTE DE 5-6 ORI DIMINEATA LA -8 GRADE ( SAU MAI RECE), IAR DUPA CE PORNESTE VREO 5-6 SECUNDE MERGE DESTUL DE NEREGULAT DUPA CARE-SI REVINE....STITI VREO REZOLVARE LA PROBLEMA MEA? MENTIONEZ CA FILTRELE SUNT RECENT SCHIMBATE, BUJII PERFECTE, BATERIE NOUA. S-AUZIM DE BINE
salut am si eu un golf acelasi motor si la fel imi face ia zimi ai gasit cauza?
marius.stanescu
Face cumva si cand accelerezi pe loc sau doar in mers?si la mine se aude la fel dar doar dupa ce s.a incalzit bine masina sau dupa ce am mers mult cu ea.Eu ma gandeam sa nu fie de la turbina.
P.s.ma refeream la suieratul acela de mai sus
silau eu am schimbat distributia din cauza acelui amoritzor de care spui tu ca se blocase
Modificat de axudre
Sunt posesorul unui golf 4 1.9 tdi ajm 4 motion (wvwzzz1jz1d228383).Va rog sa-mi spuneti si mie la cat timp se schimba distributia la acesta masina pt ca am vazut un abtipild pe masina unde scrie ca trebuie schimbata la 60000 km dar in cartea de service neamtul a schimbat-o la 60000 dupa care la 150000 eu acum am aproximativ 220000 mai pot merge cu ea?
  • Laurentiu_LWR pinned this topic
