Probleme motor 2.5 TDI / BPE / R5 (Touareg 7L)
Bobbym
La 2.5 cu injectoare PD nu se scrie nimic
@EEXCALADE am uitat să precizez, de 2.5 cod motor BAC, cod injector CE.
Întâmpin o nouă problemă pe un Touareg 2.5. Am schimbat injectorul care nu era în parametri, pe tester nu mai am nicio eroare și totuși dimineața pornește greu, la a5a, a6a cheie, și când plec de pe loc, nu se turează, trebuie să apăs accelerația de 2 ori ca să-și revină, iar dacă am și AC-ul pornit, pierde și mai mult din vlagă. S-a mai întâlnit cineva cu această problemă? Mulțumesc!
Pt.pornire grea la rece,poate se dezamorseaza.Poti incerca si cu o supapa unisens.Zici ca nu are putere?Tot ceva pe la injectie poate fi...Cum adica apesi de 2 ori  si apoi isi revine?
Când să plec de la semafor, bag în viteză și când apăs accelerația (că altfel nu pleacă), nu se turează. Ridic piciorul de pe pedală, apăs din nou și atunci se turează. Când e AC-ul pornit e posibil să apăs de 3-4 ori ca să se tureze.
In urma cu un an parca ai mai avut probleme cu pornirea la rece,acum ai probleme si la cald
Nu putem noi sa ghicim ce are,mergi la un service,o diagnoza si mai vezi
Din păcate din service am plecat cu ea. Singura eroare o aveam la injector, a fost înlocuit și simptomele nu au dispărut. Poate vreun coleg știe pe cineva prin Bacău, sau apropiere, care mă mai poate ajuta cu vreo  idee ceva. Mulțumesc pentru răspunsuri
Pai...il ai pe colegul EEXCALADE in Bacau, care este un om deosebit si foarte priceput. De ce nu iei legatura cu el ?:icon_thumleft:
Touareg 2007 bpe .
Injectorul 1 parametri -3.01. Am reconditionat injectorul si tot -3.01 apare. Scoate fum albastru pe esapament si tremura putin la relanti. Am incercat ci cu un injector din dezmembrari care nu era pe acelasi cod. Masina a pornit mai greu dar pana la urma a mers si cu injectorul din dezmembrari dar aceasi problema, -3.01 la parametri. O parere careva? Se poate sa nu fie injectorul 1 cel de langa distributie adica in spate?
Salut am o problema la touareg 2.5 tdi cod motor bac am porint masina azi dimineata am lasat-o sa mearga cam 20 de minute si cand am plecat cu ea a bubuit vasul de expansiune dupa am dat termostatul jos si imi face presiune foarte mare pe instalatie si da si fum exagerat de mult
@Danianghel  citeste acest topic si vei gasi mai multe cauze posibile pentru ceea ce descrii tu . Spor .
RazvanUngar1974
Buna.
Am o problema cu un Touareg 7L , 2.5 , BPE . Dupa ce am schimbat turbo pentru ca a scos foarte mult fum alb/albastru, continua sa scoata fum, in special cand sta pe loc . In turatie nu scoate mai mult fum. Am facut diagnoza si nu am eroare pe injectoare sau pompa de inalte.
Daca stie cineva ce se poate face il rog sa imi spuna si mie . Multumesc .
Salutare. Am un Touareg 2.5 BAC, a fost nevoie sa schimb chiulasa si blocul motor. Dupa aceasta operatiune masina are urmatoarele probleme :
- la prima pornire cand motorul este rece, sta pornita 2-3 sec dupa care se opreste. La urmatoarea cheie porneste, dar relantiul sta doar la 600 rpm, cam 10 sec. dupa care isi revine la turatia normala. Dupa aceste 2 operatiuni totul revine la normal legat de pornire ;
- a doua problema este ca atunci cand plec de pe loc, in treapta I  nu prea are putere si trebuie accelerata cam la 2000 rpm ca sa pot pleca, insa in mers merge bine, trage normal
Buna ziua tuturor! Sunt nou pe aici, membru de câteva minute mai exact, și vin cu o întrebare care ma termina psihic. Am un Touareg 2.5 BAC, 2007, iar după ce se încălzește Trepidează din toate încheieturile motorul. Repet, doar la cald. In momentul in care începe aceasta trepidatie și incep sa mișc de volan o ia razna cu totul. Dacă apăs ambreiajul se mai stabilizează însă nu in totalitate. In mers totul este normal, doar la relanti face asta. Am încercat sa scot furtunasul la EGR însă la fel face. La rece valorile la injectoare sunt oarecum ok (0.25, 0.4, -0.25, -0.4), in schimb când începe nebunia sar in aer și valorile urcând pana spre 2.7 chiar 3.0. Nu știe nimeni ce sa îmi spună. Părerile sunt toate diferite, de la Egr pana la injectoare, senzor vilbrochen sau chiar volant. Egr a ieșit de schema, cred, acum urmând sa schimb oringurile la injectoare și senzorul de vilbrochen. Dacă nici asta nu rezolva problema rămâne și ultima părere și anume cea a volantei dat fiind ca se stabilizează oarecum când calc ambreiajul.
 S a mai confruntat cineva cu așa ceva? Orice părere sau sfat ajuta…cel puțin psihic…
Salut la toți posesorii de vw :)
problema suna cam asa ,  touareg 2007 , bpe cod motor , in timpul mersului deodată a pierdut puterea și masina a rămas doar în turația de relanti . Menționez ca nu are nici o eroare pe cutie / motor  , pornește perfect dar nu are nici o reacție la pedala de accelerație. Verificat.  MAF, MAP , filtru combustibil, pompe în rezervor , injectoare,ecu , masa motor , clapeta admisie , pedala accelerație,  toate sunt în parametrii. Daca a mai pățiți cineva sau măcar sa îmi dea o idee unde ar fi problema ? Am tot cautat pe forumuri și am găsit un baiat în UK care acum câțiva ani avea aceiasi problema , i-am scris dar nu știu dacă a rezolvat ceva :(
@alygator2000   Exista deja topic pentru acest subiect ,  discutia a fost mutata aici , nu era necesara deschiderea topicului nou !  Te rog pe viitor sa folosesti functia search!   Acest mesaj are rol de avertisment.
  On 29.03.2022 at 6:42, Doomy a scris:
@alygator2000
Expand
Caz rezolvat . Pinionul de la axul cu came a fugit de la poziția inițială și masina mergea doar în relanti . Foarte suspec și ciudat ca masina nu dădea nici o eroare pe niciun sistem.
Motor BPE 2.5 tdi  am o mica problema la ea, in momentul cand motorul este oprit si se raceste motorul, se curge antigel in zona termostatului pe la acea flansa de tabla.
Termostatul l-am schimbat cu tot cu flansa la fel se intampla doar dupa ce motorul este oprit.
Nu intra ulei in antigel, nivel ulei corect... motorul este in parametri, numai ca trebuie sa fiu atent la fiecare oprire, pierde 50-100 grame sa spunem.
Ma gandesc la o presiune peste limita pareri poate a mai avut cineva problema asta?   S-ar putea sa fie capacul vasului de expansie sau vasul?
Multumesc anticipat.
Modificat de iulian007
corsa_2013 ai rezolvat ceva? aceeași problemă o am și eu.
  On 20.07.2022 at 18:59, iulian007 a scris:
Expand
Din cate se pare nimeni nu s-a lovit de problema asta.
Dupa mai multe cautari, obsevatii am gasit cauza un furtun in forma de T, de deasupa termostatului OEM:7L6 122 101 J
Numai bune, Iulian
  • 6 months later...
Am un Touareg din 2007 R5 TDI, cutie manuala si desi am tot mers prin service-uri cu ea, am ramas cu o problema mare:
Dupa ce se incalzeste bine (mers 1 ora intens prin oras) daca stau la relanti la semafor incep niste vibratii serioase si zgomotoase ale motorului, inclusiv variatii alte turatiei, asa cum pot observa pe turometru. Daca debraiez acestea dispar complet in 4-5 secunde, daca comut reductorul de pe high pe low se atenueaza foarte mult.
Stiti pe cineva, bun diagnostician, pe probleme de transmisie la acest model? Am uitat sa mentionez ca am schimbat kitul de ambreiaj si a parut ca o perioada nu a mai avut aceasta problema.
Modificat de Thheo
Am uitat sufixul
  • Thheo changed the title to Vibratie puternica relanti (Touareg 7L)
Razvanalex123
Salutare, am si eu o problema la un Touareg 2.5 TDI BPE la care nu reusesc sa ii gasesc o rezolvare. Daca o las peste noapte cu botul in sus porneste la a 3-a sau a 4-a cheie si scoate un fum alb cateva secunde dupa ce a pornit cu miros de ulei ars. Daca o las cu botul in jos porneste ok si a doua zi, fara fum alb… Cred ca baga si motorina in ulei, am gasit nivelul usor crescut pe joja. Am inlocuit oringurile la injectoare si un injector care era defect/blocat+ furtunul cel mic de la pompa tandem. Ma puteti ajuta va rog mult cu o recomandare de service in Bucuresti/Ilfov?
Modificat de Razvanalex123
