Retrofit Golf 7 - Faruri xenon OE
dadu
Ai nevoie de:
- faruri complete cu becuri, drossere, calculatoare
- adaptoare de la instalatia masinii la mufa de far
- senzor de nivel pentru reglajul automat
- calculator pentru AFS
- codare
- posibil alta centrala electrica daca cea actuala nu stie xenon (asta era valabil pentru Golf 6, nu stiu daca este valabila si pentru Golf 7)
Deci, nu. Nu cumperi 2 faruri, le pui pe masina si gata. E mai complicat, si scump, de atat :)
  • 10 months later...
Salutari,
detin si eu un golf 7 varianta facelift 2017 tdi, cu farurile standard fara led/xenon.    Doresc sa le schimb si sa achitionez un set de faruri/calculatoare aferente variantei TOP LED, dar ma intereseaza varianta  care sa se aprinda pe fiecare far , pe pozitie , ambele linii de led, nu doar unul, cum am mai vazut in trafic.  Si la fel si pentru semnalizare.
Stie cineva codurile de produs sau cum as putea fi sigur ca achizitionez farurile corecte care sa aiba varianta top led dorita?
Trebuie cumva pentru ambele leduri/far sa fie si varianta cu Dynamic Light Assist pentru aceasta optiune?
In principiu as fi dorit sa le caut pe la dezmembrari.
Sau daca as sti codurile as cere niste ofere OEM si la alte firme de pe net care vand piese.
Oricum am facut o intrebare intr-o reprezentanta vw si mi-a comunicat ca in afara de farurile si calculatoarele aferente care se inlocuiesc mai trebuie schimbat si un calculator central  la masina mea pentru a se adapta la aceasta modificare. Si pe viitor la acest calculator pot adapta un volan diferit cu comenzi pe volan, navigatia mare, pilot automat...s.a.
Cost aprozimativ reprezentanta 3000 de eur.
stie cineva sa ma ajute?
multumesc,
@ andrei_2006 - ma poti ajuta te rog cu seria masinii tale,   ma gandesc sa merg la reprezentanta si sa achizitionez farurile de acolo si sa dau comanda dupa seria pe care o ai tu la masina. Astfel voi fi sigur ca mi am comandat farurile corecte. Chiar daca ma costa putin mai mult acolo.
multumesc,
  • 2 years later...
On 2/23/2018 at 5:35 PM, Liviu_sbn said:
Vezi sa fie originale. Ar trebui sa vina si cu modul de comanda, iar daca nu, trebuie sa ti-l cumperi separat. Intreaba vanzatorul. Nu stiu sa-ti spun daca iti mai trebuie si ceva fire trase.
Întotdeauna trebuie fire trase. Cel puțin pentru senzorii de nivel care trebuie adăugați pe puntea față și spate. Apoi instalația de spălatoare faruri, dacă nu există deja.
No, Andrei.... E un post vechi de 3 ani. Senzor nivel sau senzori, cablat pana la faruri, etc
  • 2 years later...
Bună ziua,as putea înlocui farurile tip halogen cu cele full led OEM la un golf 7.5 din 2019?Screenshot_20240209_111113_OLXro.thumb.jpg.210406e2783cf524dc7a890d1a6a2c8d.jpg
Menționez ca au câte 2 module pe fiecare
Se poate face retrofit, e mai complicat, nu doar de montat noile faruri
Cauta in aria prestari servii, oferte extinse
  • 8 months later...
Salutare, ma scuzati ca nu postez pe forumul potrivit dar altceva similar nu am reusit sa gasesc. Am o problema la farul din dreapta. Cand bag in marsarier mi se stinge si imi apare in bord acest mesaj. Acelasi lucru mi se intampla si cand plec de pe loc.( no tot timpul). Farul nu este ars sau chestii de genul deoarce se poate aprinde daca pun modulul de lumini pe 0 si inapoi pe "auto" . Nu stiu modelul farului dar am atasat o poza. Am fost la service dar baietii n-au gasit nimic cu diagnoza. A mai patit cineva? Daca da, un sfat m-ar ajuta enorm.
Cu ce diagnoza au verificat, de nu au găsit?
Cautati cu Odis sau Vcds
Nu am idee. Am fost cu ea la delcar Brasov. Le-am spus de problema si mi-au spus ca nu au gasit nimic.
DragusPatrick
știe cineva dacă bcm-ul 5Q0 937 084 AE suporta bi xenon cu AFS? Din ce informații am găsit pe net pare să fie un mid line acest BCM
