Retrofit Golf 7 - Faruri xenon OE
dadu
Poate face cineva rost de niste preturi pe codurile astea:
5G1941044C
5G1941043C
:icon_cheesygrin:
Sterescugabriel
http://www.ht-onlineshop.de/scheinwerfer-leuchten/aussen/front/5g1941034b-5g1941033b-xenonscheinwerfer-links-rechts-original-vw-golf-7-vii-r/a-79182/ apar jos de tot in lista
Exchange (replacement) part number: 5G1941044C 5G1941043C
Zustand:
Neu, aus Neuwagen demontiert. = New, removed from new cars.
Voll funktionsfähig. Ohne OVP.  = Fully functional. Without box.
Modificat de Sterescugabriel
Credeti ca o sa apara retrofit-uri pentru G7 cu DRL pe LED? Ori ca cele originale pe "patrat" ori ca o linie de led-uri in partea de jos a farului, ca la multe alte masini non-vag, mi se pare ca arata foarte doar o linie simpla cu 8-10 led-uri, sunt foarte vizibile ziua de la distanta mare (avem un Megane ST nou in familie). Cred totusi ca avand in vedere ca in partea de jos a farului este semnalizarea nu ar mai fi loc de "bagheta" de LED.
Ce solutii AM de senzori imi recomandati? Mi-as pune ceva pe fata si numai daca pretul e foarte bun si pe spate. Ceva care sa afiseze pe CM, deci perfect compatibili cu cei originali si care sa arate bine in bara.
Modificat de codz
Retrofit implica OEM. Nu, nu cred ca vor aparea retrofit-uri DRL LED pentru Golf. Acelea exista deja pe farurile cu xenon OEM.
Mai mult ca sigur vor aparea aceleasi faruri si stopuri Dectane, Depo, etc si pentru Golf VII, dar alea sunt after-market.
Eu iti recomand senzori OEM. Nu cred ca la o masina de ~25k € merita facut economie la 100 de euro si umblat cu chinezarii.
Eu la fosta (O2) nu am facut nici un retrofit sau montat ceva AM asa ca nu am experienta. Intrebam doar ca sa stiu de la cei care au Golf de mai mult timp. Deci de la DRL cu LED imi iau gandul si ma uit la oferte de senzori OEM, adica la reprezentanta sau pe site-urile de afara, daca mai astept mai scad preturile?
  • 6 months later...
Intrebare, poate stupida: se pot monta faruri xenon adaptative (originale - adica cumparate de la reprezentanta) daca masina a venit cu halogen?
daca ai cca 5500-6000€, poti sa le iei si de la reprezentanta..asta daca ii convingi ca se poate, or sa iti spuna foarte siguri pe ei ca nu se poate.
nu, nu fac misto.
Modificat de mike.
Da, insa la costuri de peste 1500e lejer. Originale nu inseamna neaparat de la reprezentanta.
Mersi, intrebam pentru ca am vazut ca multe dintre masinile pe care le au pe stoc, unele chiat OK echipate nu au xenon, nici macar simplu. Si eram curios care suny costurile ulterioare
La care se mai adauga montajul si eventual o alta centrala electrica, deci daca vrei neaparat xenon mai bine cumperi una la comanda.
Evident...eu doar doream sa ii dau un punct de plecare...
@TDR: cam asta e si concluzia mea dupa ce am vazut pe aici. Doar am intrebat ca am vazut ca la masinile de pe stoc, cam asta lipseste din ce as vrea ( de restul ma pot lipsi). Si eram curios daca fac vreo branza daca iau un 2.0 TDI cu aprox 23k destul de echipat si pun apoi xenon...
este adevarat ca farurile bixenonul golf 7 gti sunt plug and play pe golfurile cu faruri standard?
LA nici-o masina de pana acum nu erau plug and play.
sa inteleg ca mufele nu se potrivesc, trebuie aduse modificari la cablaj? si aici nu ma refer la spalatoare faruri sau autoleveling. multumesc AL
Salutare! De ceva vreme tot citesc acest topic si tot nu reusesc sa inteleg. Poate cineva sa spuna clar daca se pot pune faruri cu xenon pe golf 7,eu avand acum faruri cu halogen?
Poti sa pui de care vrei, dar pe langa codarile necesare ai nevoie si de modulul respectiv
Sunt confuz,mai exact vreau sa cumpar doua faruri cu xenon sau bixenon de pe olx si nu vreau sa constat ca nu se pot schimba. De exemplu,le cumpar le montez si dupa aceea merg la un service ptr ceva codari si gata?
Vezi sa fie originale. Ar trebui sa vina si cu modul de comanda, iar daca nu, trebuie sa ti-l cumperi separat. Intreaba vanzatorul. Nu stiu sa-ti spun daca iti mai trebuie si ceva fire trase.
