Caseta directie
cosmin24
daca va trebui inlocuita voi lua sh. aici pe forum am gasit la 200 lei. intrebam de kit de reparatie pt ca mi se pare o solutie superioara celei sh, dpdv calitativ.
as vrea sa stiu inainte daca caseta tb inlocuita sau nu. de aceea vreau sa fac diagnoza la cineva recomandat.
astept parerile voastre, multumesc.
Salut, aveti idee daca mi-a curs tot lichidul pe la ambele burdufuri si curge foarte repede daca il completez (gen in 2 minute se scurge jumatate de litru), pot duce masina la stanga pana undeva unde o pot repara ? Pornita am inteles ca nu e bine si ca se poate strica pompa de servo daca merge fara lichid si pe platforma nu as vrea din cauza costurilor.
marius1982.11
intrebarea e cum ai ajuns sa pierzi in halul asta si daca mia e buna pompa?
Flavyman   Atata timp cat nu pornesti motorul, o poti tracta la stanga cat vrei tu fara sa strici ceva.
Doar mare grija cu frana si cu politia ca parca nu mai este voie sa tragi masina la stanga.
Abuwz  Mai bine vii pana la Targoviste ca nu ai decat 80 km si faci o constate direct la Trami.
Este foarte mult 2500-3000 ron cat ti-au cerut. Eu cred ca la Trami o rezolvi mult mai ieftin.
Modificat de robert r.
Buna ziua!
Colegii va rog sa ma ajutati sa-mi dau seama de o chestie...
1.
Octavia 1, 2003 1.6i - schimbat recent telescoape fata, pus inaltatoare pachet drumuri grele, schimbat rulemnti telescoape si flanse. Anul trecut au fost schimbate bucse brat, bucse bara stabilizatoare si altele care nu au relevanta cu directia.
Mecanicul cand a ajuns la concluzia ca am flansele si amortizoarele duse a verificat atunci si daca am bataie la capetele bara si la bielete de directie si a zis ca is ok.
Problema mea e urmatoarea si va rog sa ma ajutati sa identific daca e CASETA sau acel ax dintre volan si caseta:
- mers normal pe drum nu se aude nimic
- pe drum pietruit imi face un zgomot mai mult ca o vibratie in volan (se manifesta ceva de genu la Cielo cand aveam un capat bara dus)
- in parcarile astea cu piatra cubica gen la diferentele dintre pavelele acelea la fel simt o bataie in volan, mai mult la nivelul de simt, zgomot doar la gropi si viteze mai mari
- cu masina pe loc, fac un joc stanga dreapta la volan rapid si simt si aud un pocanit resimtit putin si in pedale, atat cu motorul pornit cat si cu motorul oprit.
Daca e caseta, avand in vedere ca e din UK masina, se baga vreun coleg de pe forum la rectificare?
Daca e axul dintre volan si caseta, se schimba, sau e de-a intregul cu caseta, cum e? Eu nu cred ca e de-a intregul dar intreb.
Indicii:
Cand am schimbat anul trecut bucsele brate apoi am fost la directie si in timp ce faceam directia am mai stat de vb cu baiatul de acolo si i-am zis ca am bacaneala asta in volan la drum pietruit si a zis ca nu-i problema, mai merg asa vreo 50 mii km ... da nu a zis ce e...
Acum la mecanic cand m-am dus la constatare (inainte de a schimba amortizoare etc) a pus si el mana pe volan si a zis ca : ... lasa cand vii sa schimbam telescoapele ,, reglam putin caseta'' si nu o sa mai bata. Era pe graba si avea si clienti si dupa ce mi-a montat telescoape etc i-am zis domle, ai zis atunci ca reglam nustiu ce la caseta ca am bataia asta in volan, a mers si el cu masina si a zis: ... ei lasa asta nu-i problema grava deocamdata, nu umblam daca nu ne doare .....
Ce sa mai inteleg?
Nu de alta, dar de-abia am investit vreo 1200 lei in toate astea, nu am chef si de casete, mai ales ca e de UK.
Precizez ca masina are 160.000 km si in istoricul din UK (am facturi pana la vreo 120.000 km dupa aia de rupe filmul) nu apar schimbate capete de bara sau bielete.
Daca nu curge lichid, sa zice, ca e pe duca, ce riscuri sunt? Cel mai tare mi-e sa nu patesc cum a scris un coleg ca ramane directia blocata pe o pozitie si nu mai poti vira :icon_bounce:
2.
A folosit careva asa ceva ?
Oare chiar are efect acel lichid si prelungeste durata de viata a casetei? Presupun ca trebuie folosit inainte de intamplarea ,, tragica'' si anume decesul casetei cand incepe sa curga...
Modificat de BigSAL
marius1982.11
ia caseta de UK, eu sunt sigur ca le dau la bani putini fiindca aici nu trebuie nici la dracu alea.
Verifica daca ai burdufurile ok, fara fisuri si daca sunt prinse cu colierele originale de metal. daca nu, probabil a fost umblat pe acolo, daca nu curge, suspectez bielet a/ele de directie.
coloana de directie mie sincer mi se pare prea solida si adapostita ca sa se strice, poate in 100 de ani.
Iti spun sincer, la benzinar am schimbat bieleta fiindca era cu probleme, tot asa, nu curgea, insa dupa schimb tot se auzea in cloncanit...s-a adeverit a fi bucsele bara stabilizatoare :D. dar intr-adevar bieleta era cu joc...insa nu am reusit sa deosebesc daca s-a mai redus putin din sunet dupa schimb...mi s-a parut ca nu prea..
@ BigSal o bataie cum descri tu am avut si eu, o simteam si in volan! Imi era frica ce se duce cutia pina am tras un pic de roti, aveam o bataie puternica in bieleta din stanga, le-am schimbat pe amindoua preventiv iar bataia a disparut 80% si am scapat definitiv de ea dupa ce am schimbat si bucsele la brate, aveam una rupta de jumatate, tot pe stanga!
:beer:  Multumesc si mai astept pareri.
Deocamdata am 2 pareri precum ca ar fi bieletele... deci m-am mai linistit cu caseta, poate mai scap de o cheltuiala  :D
Fa o verificare mai amanuntita! Ridica rotile pe rind, si in timp ce misti de ele strangi de burduful bieletei si vezi daca are joc in articulatie bieleta, sau capul de bara! Cam trebuie 2 persoane si miscat cu putere de roti si daca mergi la service sa iti verifice sa ai grija sa se uite atent pentru ca si eu era sa schimb caseta din cauza unui mecanic comod!
salut,
aceasi banuiala o aveam si eu cu caseta. cand miscam pe loc de volan parca aveam o bataie in caseta iar la denivelari simteam si auzeam o bataie in volan. am schimbat prima data bieletele de directie si am refacut geometria la recomandarea unui mecanic. dupa schimb nu pot sa zic ca s-a simtit o schimbare prea mare. dupa asta eu am ridicat singur fiecare roata in parte si cu un leviar am tras de bucse si ce mai e pe acolo. am vazut ca bara stabilizatoare avea joc in bucse. leam cumparat (90 lei amandoua) le-am schimbat eu in parcare si dupa asta orice bataie a disparut. masina prin gropi nu mai are tendinta sa fuga stanga dreapta si toata directie pare mult mai rigida. asa ca nu te grabi cu caseta. verifica tu sau mergi la un mecanic care sa faca o verificare atenta. din pacate eu inca nu am gasit mecanicul asta asa ca ma bazez pe mine. apropo la mine bucsele scartzaiau cateodata; asta e primul semn ca sunt duse.
bafta
Iti multumesc de sfat insa nu vad motivul pentru care ar bate volanul cand fac stanga dreapta pe loc daca is duse bucsele bara stabilizatoare... Nu fac legatura intre ele... nu stiu... oricum au fost schimbate anul trecut... dar e bine ca ai mentionat sa la iau si pe astea in vedere totusi sa vad si eu cum gasesc unu cu o rampa sau elevator si ma bag si eu pe acolo... cu mecanicii asa e :(
Mersi
pop cristian
Eu zic coloana volan, ca patitul nu stie nimeni, bataia provenita de una din componentele directiei si suspensiei fata este destul de diferita de ceea a coloanei de volan
La coloana de volan se zice ca bat acele bucse de plastic care trebuie sa preia socurile intre axele cu caneluri, dar de multe ori jocul provine din acele doua cruci cardanice de pe coloana de volan , mai exact de cea din mijloc,
Se desface de jos din caseta si orice mecanic iti poate zice dc are joc sau nu in acei rulmenti mici
Bucsele dc au uzura intre axele coloanei se verifica prinzand de volan la ora 12 si 18 si misti de volan sus joc, normal e sa nu se simta nici o miscare si sa fie fix, dar am gasit coloana si cu acel joc dar fara a avea bataie in volan
Cand zic ca coloana se poate sa fie defecta inainte de toate trebuie sa fi sigur ca nu ai joc pe fata , ceea ce e destul de simplu ca e si simpla suspensia nu e deloc complicata
Bafta
Modificat de pop cristian
Salut ,si eu am o problema asemanatoare, pe loc cand iau de volan de la stanga spre dreapta nu foarte mult,se aude un cloncanit in pedalier ,vine din podea,se aude si cand iau de la dreapta spre stanga dar foarte putin,m-a disperat, am fost la fel si fel de mecanici, ba ca e caseta,ba flanse ,alt mecanic alta parere,caseta nu curge,n-a curs niciodata de cand am masina de 2 ani,cremaliera este impecabila fara pic de rugina ,burdufele par sa fie cele originale insa colierele sunt de plastic.
Am pus pe cineva sa miste de volan si se aude ce-i drept un zgomot din zona casetei de sub masina, acolo unde se regleaza caseta ,unde se strange e dat semn , probabil neamtul a umblat la ea ,am schimbat pana acum asa bielete de directie Lemforder anul trecut, bucse bascule mari/mici Oem + flansele amortizoare si rulmenti Oem,acum 2 luni ,de un an de zile trag de zgomotu asta si nu-i dau de cap.
Azi am remarcat ca la viraj spre dreapta la maxim,luat mai in forta imi pacanea ceva tot in pedalier , in special la subturatie se aude ,eram in coborare in parcare subterana, la plecarea de pe loc cu volanul luat la maxim nu se aude nimic , am fost la real in parcare si m-am invartit vreo 5 minute nu se mai auzea nimic, eu nu mai inteleg nimic ,m-a lasat si ultima farama de rabdare cu ea,voi ce ma sfatuiti sa fac.
topicul asta chiar ca a murit....
Din descriere impresia mea este ca ai cam aceeasi problema cu a mea in proportie de 80 - 90 %. Citeste ce mi-au recomandat mie colegii mai sus si ai sa gasesti raspunsul. Parerea mea ca raspunsul d-lui Pop Cristian este cel mai concludent in situatia de fata, insa nici celelalte pareri nu pot fi neglijate si trebuie avute in vedere temeinic. E mai bine sa previi.
am investigat problema cu un inginer de la Poro, la mine zgomotul in viraj este de la un tampon de la motor(cel din stanga de langa baterie),mi-a zis ca si bucsele de la bara stabilizatoare sunt duse, interesant este ca el mi-a zis ca zgomotul ala pare sa vina din vona casetei dar atata timp cat nu curge, nu prezinta rugina ,nu are nimic, nu am nici joc in volan prin denivelari nici pe piatra cubica, nimic, sambata viitoare merg la service ,revin cu verdictul.
Ai scapat ieftin. Si eu am un mic joc in caseta, dar avand in vedere ca inca nu curge inca nu o bag in seama.
marius1982.11
rusen: Deci tu dadeai stanga dreapta de volan pe loc, si zici ca e de la caseta sau de la bucse? de la bucse nu are cum, pe loc..doar in denivelari mici
da,pe loc dau de volan si se aude zgomotul ala in pedalier,am dat comanda azi de tampon motor de pe partea soferului si dogbone-ul ala de sub motor Lemforder si bucse bara stab+ bride pe original,sambata merg sa le montez,in volan daca tin mana la 12 si 18 si misc nu am niciun fel de joc.
am schimbat azi piesele insa zgomotul inca este prezent chiar mai pronuntat ,numai inteleg nimic,la buzau mi-a zis mecanicu ca e posibil sa fie de la capul de planetara din cutie, dar nu e grav, nici el nu si-a dat seama, mi-a zis sa mai stau putin asa,zgomotul e ca un barait continuu in viraj in forta dreapta in accelerare si se simte in partea soferului ,ce dracu poate fi?e asemanator zgomotului produs de o banda de rezonanta numai ca se simte la picioarele soferului
Modificat de rusen
Am si eu cam aceiasi problema....joc in volan.
Daca misc putin dreapta-stanga din volan se aude un zgomot in pedalier sau imediat langa caseta de directie...nu pot sa identific clar unde.
Caseta de directe arata bine, nu are scurgeri, burdufurile sunt ok, nu am scurgeri de lichid in instalatie ( nivelul de ulei este ok ).
Am ridicat masina si am miscat de roata dreapta -stanga si acea bataie se aude si se simte la mana....acum vine partea interesanta: daca pornesc motorul bataia dispare atunci cand misc cu mana de roata dreapta-stanga dar nu dispare atunci cand misc de volan dreapta-stanga.
Bieletele de directie le-am schimbat anul trecut si nu am circulat cu masina pe piatra cubica sau drumuri nasoale ( sunt in Norvegia si au drumuri bune ).
Eu banuiesc ca ar fi ceva la imbinarea intre coloana de la volan si caseta de directe ( cruce cardanica ? )
Mentionez ca anul trecut am schimbat bucsele de pe fata cam tot ce se putea schimba ( chiar si bieletele antiruliu ), telescoape, etc.
@rusen, la tine cum a evoulat treaba ?
Modificat de tehnics
salut... stie cineva un service bun de reconditionat o caseta de directie pt motor 1.4 axp din 2001?imi pierde ulei de servo pe la un burduf si toti mecanicii au zis ca trebuie ori schimbata ori reconditionata :(
carceacristian
Am si eu niste pocnituri metalice cand dau cu spatele si virez de volan mai ales stanga,se aud.
Am trecut la schimbarea bieletei stanga cu tot cu cap de bara.Cu toate ca am schimbat bieleta,am un joc foarte foarte mic,pe partea stanga,cred ca vine din cremaliera.
Intrebarea mea e,pentru ce-i care a-ti strans surubul de reglaj(aflat in partea stanga a masinii),cam cat l-ati strans?,cate ture?.Dupa ce l-ati strans a disparut jocul in caseta?.
Asta ma intereseaza sa elmin jocul respectiv.
Deci jocul e sigur din caseta de directie,pentru ca am schimbat bieleta cu una noua.Ma gandesc ca atunci cand iau de volan el sa se propage.Face destul de urat....
Atasez si un filmulet cu un nenea,care explica despre surub:).Zice exact de jocu asta,uitati-va!.Problema e ca surubu asta regleaza jocu pe verticala si NU pe orizontala cum am eu nevoie,insa s-ar putea sa mai amelioreze din joc.
Offtopic...uneori tre sa fim si elevi,ca la dracu...toata viata asta  invatam si tot prosti murim! :)
Pareri? :icon_bounce:
Modificat de carceacristian
marius1982.11
Pai prima data invata cum se scrie "ce-i" si "a-ti" apoi cum se regleaza caseta de directie, ca de bine de rau traim in romania.
Scz de offtopic.
carceacristian
Nu am chef sa ma iau la contraziceri,dar cred ca se intelege foarte bine ce vreau sa zic si nici nu am scris intr-un limbaj de mirc.
Sunt unii aici,exact ca pensionarii aia,n-au ce face,si se baga in seama...doar ca sa aibe ce face...
Apropo nici nu prea stau in tara,si de folosit folosesc limba romana,doar cand vin aici.
Scuzati-ma de offtopic da chiar nu m-am putut abtine.
