Swakra
Ok , intrebam si eu cu resetarea doar asa
Iar la o cutie cu 360k la bord , nu cred ca o resetare la valorile de fabrica cu interfata aduce ceva bun , alea erau valori ptr cutie fara uzura
Intrebarea este daca uzura duce la eroarea aceea doar in D cand cutia e subturata ?
In S inca nu a aparut nicio eroare
Turatia la care schimba cutia este corelata cu uzura ? in sensul ca probabilitatea sa apara o eroare este mai mare la modul subturat de schimbare a vitezelor ?
Intreb ptr ca nu ma pricep si vreau sa inteleg
Raspunsul nu cred ca il vei gasi pe forum. O diagnoza la o firma care se ocupa de cutii te poate ajuta mai mult. In ideea in care erorile pe cutie persista.
Citem zilele trecute ce spunea un mecanic despre schimbul uleiului la cutii automate si anume ca daca nu s-au facut schimburile vreme indelungata este posibil ca dupa schimbul de ulei cutia sa nu mai functioneze corect. Explicația lui era ca uleiul învechit este mai gros si impreuna cu pilitura care s-a mai adunat compenseaza cumva uzurile. Recomandarea lui era ca în situații din astea sa nu se inlocuiasca uleiul in totalitate si operatiunea sa se faca obligatoriu dupa o diagnoza a cutiei.
Posibil , eu sunt convins ca 80% din cutiile de la 7P nu au uleiul schimbat niciodata , a mea macar am schimbat odata si o sa schimb si a doua oara
Poate mecanicul ala vorbea de cutii la care se schimba uleiul la intervale mici si la care nu s-a schimbat niciodata ... e clar ca exista multe asa
Am citit si eu ce se spune dar nu inteleg cum uleiul cu pilitura compenseaza uzura , mai degraba accelereaza uzura dupa mintea mea
Pe principiul asta bagam nisip in ulei sa fim siguri ca se compenseaza uzura complet
Uleiul nu se inlocuieste in totalitate la cutia Aisin de pe 7P ( decat cu flush , nerecomandat )
La mine problemele nu au aparut imediat dupa schimbarea uleiului ci la 70k dupa , parerea mea este ca nu schimbul de ulei a dus la eroare ci o uzura in timp sau ... altceva
O sa verific la revizie si daca nu exista cumva scapari de ulei la cutie , la ultima revizie acum 13k nu au fost
Deoarece nu ma pricep si nu exista nimeni in zona care sa se p[riceapa la cutii , o sa testez singur comportamentul in timp
Resetarea cutiei din interfata nu cred ca o sa fac
Pana voi gasit o firma care sa faca o diagnoza ok la cutie , voi schimba uleiul si voi monitoriza continuand sa conduc pe S
17113/P0729 - Gear 6: Incorrect Ratio
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
Sensor Gear Position Indicator faulty
Mechanical failure
Possible Solutions
Check wiring and connections
Check Sensor Gear Position Indicator
Check Gear Solenoides
The VW Touareg 7P P072900 fault code indicates an intermittent mechanical issue where the transmission cannot achieve or hold 6th gear, often due to faulty solenoids, valve body issues, or low/dirty fluid. The TCM detects this when expected input/output speed ratios do not match for 6th gear.
Potential Causes for Touareg 7P (Aisin Automatic):
Valve Body/Solenoid Failure: The most common cause for intermittent, load-dependent P0729, often due to worn solenoids or a failing valve body.
Transmission Fluid Issues: Low fluid level or dirty, contaminated fluid.
Mechanical Transmission Damage: Internal clutch or gearbox damage.
Wiring Issues: Faulty wiring or connections between the transmission control module and transmission.
Recommended Diagnostic Steps:
Check Transmission Fluid: Verify fluid level and condition (check for burnt odor/debris).
Scan Tool Data: Monitor live data for solenoid operation (specifically solenoids related to 6th gear) and input/output speed sensor synchronization.
Perform Valve Body Test: Test for pressure loss. Many technicians recommend inspecting or replacing the valve body if solenoids check out, as they are common weak points in these transmissions.
Wiring Inspection: Check transmission wiring harness connectors for corrosion or damage.
Disclaimer: Intermittent faults can be tricky. If fluid is clean and levels are correct, focus on the valve body/solenoid assembly
Modificat de tavitara
Gândești foarte corect:icon_thumright:
Sau ii băgau din fabrica pilitura:)
Cum s-a mai scris si mai sus, daca se mențin problemele trebuie văzută de un specialist.
Aisin8cayenne
Bună ziua,
E prima dată când am o astfel de mașină și nu știu dacă comportamentul cutiei de viteze este normal
Când cutia schimbă din 1-2, 2-3,3-4 iar schimbările se fac la 1800-2100 de turații, adică o accelerație puțin energică, se simte destul de sesizabil. Efectiv se simte exact la fel ca la o cutie manuală, când cuplează.
E normal?
Dacă accelerez mai tare nu se simte nimic, la fel și la accelerările foarte line, retrogradări de viteză etc. Singurul simptom este cel amintit mai sus.
Mulțumesc
Modificat de Aisin8cayenne
Nu e normal sa smuceasca . Cum e setata cutia , D sau S ?
Ce insemna energic pt tine ? Touareg nu e pt curse .
nu smucește, se simte cum cuplează, adică se simte ca a schimbat viteza, nu pot să zic ca este smucitura, dar dacă ești atent simți sub mașină cum cuplează.
Energic, 30% din accelerație, nu kick down, nici plecat lin…
În Drive, în sport nu se simte nimic, ci doar când e accelerația mai energică (față de lin) și mașina schimbă în plajă 1900-2300 turații)
incearca sa pleci lin , nu brusca acceleratia , foloseste-o gradual, cel putin pana se incalzeste , n-ar trebui sa simti prea tare cum schimba cutia , deci nu ca un soc.
Cati km are masina ?
166 de mii
la 140 s au schimbat uleiurile la cutie grupuri
cutie transfer
când pleci lin, nu se simte nimic, la fel și când pleci tare și se schimbă a viteza după 2600 turații
Modificat de R_a_z_v_a_n
Cutia invata " stilul " de condus al soferului , dureaza ceva pana stie ce vrei :), de aceea si perceptia schimbului de trepte e mai accentuata in anumite situatii . Dupa ce te obisnuiesti cu masina si masina cu tine o sa fie mai bine .
    • Aisin8cayenne
    • EEXCALADE
