Zgomote
vincentsv
Eu aveam o zbarnaiala in spate , destul de slab perceptibila, ceva asemanator cu zgomotul de haion!
Era unul din suportii politei de la portbagaj(cel din stanga mai precis) care nu era bine prins in suruburi. Aproape ca statea sa pice unul din suruburi. Am strans acolo si in dreapta si gata zbarnaiala!
Merita sa va uitati si acolo! :lol:
Modificat de Andrei_VVB
  • Replies 310
  • Andrei_VVB
    44
  • Cristi_fx
    28
  • alteacupra
    20
  • Matrixu
    14
am si eu un greieras la un altea din 2007, mai exact in stalpul mijloc partea stanga, scartaie ceva de imi vine sa ii dau foc si nu reusesc sa ii dau de capat de unde este.... :beerchug:(( plus in usa soferului suna ceva foarte urat cand o inchid doar
Alt greieras rezolvat!
Imi vibra usa de la torpedou. Am reglat foarte simplu opritoarele de cauciuc si acum nu mai face(in sensul ca le-am desurubat, deci fixeaza mai bine usa pe ele).
Pe mine ma deranjeaza ingrozitor in ultimul timp zgomotul la vant destul de perceptibil dupa 100km/h.
Si mie imi scartaie ceva in ultimul hal undeva in stanga soferului. Mi-e lene sa ma uit ce e :) , dar mi-e usor sa ma plang
eu am incercat sa ii dau de capat legat de greierasul din stalp, dar nimic....
Incearca sa tii cumva cu dreapta eventual de "clantaul" de la usa din spate in timp ce mergi pe drum accidentat. Daca dispare zgomotul imi spui si revin cu lamuriri suplimentare!
Oricat ai face sa dispara aceste zgomote, dupa o perioada apar iar, asta e Romania noastra...
Eu am 29000 km facuti jum in ploiesti(unde drumurile sunt sub orice critica). Am gasit pe rand greierasii, aia care au fost, si i-am rezolvat.Masina la jum de an primeste de la mine W40 peste tot(clante, incuietori,balamale). Masina nu are nici un greieras. Cei din service chiar s-au mirat de treaba asta. Mie suspensia mi se pare destul de zgomotoasa si zgomotul la vant destul de puternic.
LE: WD-40 am vrut sa zic
Nu-l va ajuta prea mult linkul aferent deoarece Leon 1P are altfel de oglinzi;DIY-ul este doar pt. Altea(XL,Freetrack) si Toledo 5P.
Asa e, mea culpa. Acum vad ca e vorba de Leon, care are oglinzile fixate pe tabla usii propriu zise, si nu in continuarea geamului.
:Driver: stiam oricum topic-ul. Si chiar ma gandeam daca se poate face ceva si la leon desi sunt, intr-adevar, oglinzile prinse de tabla. Merci oricum!
Ieri am fost la Alto (sar'mana pentru efort) pentru un schimb de placute si alte chestii.
Cea mai importanta dintre ele a fost descoperirea unui "zbarnait" pe care eul il sesizam (in ca il sesizez) in bord pe undeva intre portiera stanga fata si bord, "zbarnait" ce apare imediat ce se atinge viteza de 100 km/h.
De la ora 10 pana la 17:30 s-a incercat gasirea acestui "zbarnait". S-a dat jos fata de usa, boxa (evident cu tot cu capacul aferent), majoritatea plasticelor de pe stanga (usa, bord), captuseala de pe montant si in continuare se aude zbarnaitul.
Rezolvarea a fost ca trebuie sa las masina cateva zile in service sa dea jos toata partea stanga (bord, portiera, aripa, contra aripa etc) ca sa depistam de unde apare.
Sincer, mi se pare ca o sa am si mai multi greierasi dupa aceasta operatiune chiar daca scap de acesta.
S-a testat si s-a observat ca este datorat curentului de vant generat de viteza (pe loc nu se intampla). Asta inseamna ca la 100 km.h (+-10km la ora in functie de cum bate vantul) acel "ceva" intra in rezonanta si incepe sa isi faca show-ul..
A mai avut cineva aceasta problema? Daca da, cum s-a rezolvat? Pe unde sa ma uit? Nu ma lasa inima sa o duc la dezmembrat desi este un defect al masinii si este acoperit de garantie.
D-nule moderator...daca citeati tot topicul vedeati problema!!! :P
Deci...acel zgomot l-am avut eu plus un coleg de pe forum din timisoara. Eu l-am avut la masina de noua. Problema este sub masina nu in!!
Daca corespund simpltomele atunci asta este. Iata aici:
http://vwforum.ro/index.php?showto...13313&st=54
http://vwforum.ro/index.php?showto...13313&st=56
http://vwforum.ro/index.php?showto...13313&st=83
Bun..deci se prinde cu suruburi acea bucata de plastic. Nu cea rotunda ci cea care o inconjoara. La un moment dat, dupa drumuri ceva mai proaste va reveni. Si este de la bucata aceea rotunda pana la urma. Se scoate prin tragere, se da cu mastic la greu si se impinge la loc. Se prinde din nou in suruburi plasticul ce-o inconjoara.
In alta ordine de idei. Te rog frumos sa le bati obrazul celor de la alto deoarece le-am spus de problema dupa ce am rezolvat-o in ideea ca vor ajuta si pe altii! Dar vad ca maltrataeaza masini in continuare. Cel caruia i-am spus e un mecanic inaltut care lucreaza in dreapta spate. Un baiat bun de altfel dar vad...cam uituc.
Spor!
LE:ca sa vezi daca e de la asta te duci frumos la masina si indesi bine pe-acolo niste carpe sa nu mai zbarnaie plasticele alea. Si dai o tura si vezi dc se mai aude!
In primul rand merci mult pentru SMS.
Am citit astea si au fost testate in service. Nu a fost asta din nefericire :P Eram curios daca mai are cineva alte idei.
Am deja la servici vreo 6 taburi deschise cu probleme gasite pe diferite forumuri seat si acum fac lista sa vad pe unde as mai putea umbla ca sa gasesc problema.
Merci din nou pentru SMS.
Atunci imi pare rau! Eram mai mult ca sigur ca asta ar fi. Totusi..daca are legatura cu viteza e pe afara nu in masina. In plus...eu cand am avut masina lovita m-am dus la pex ploiesti cu zgomotul acesta reaparut. Mi-au insurubat ei totul pe acolo si tot facea. Pana nu au tras de plasticele alea si mers fara in proba de drum sa vad daca mai face nu a disparut. Deci, daca nu s-a incercat, da jos din plastacaraia de pe dedesupt si mergi fara. Eu am rezolvat a doua oara cu mastic pus pe "gatul" portiunii aceea rotunde care intra in sasiu. Chiar sunt curios ce este!In plus corespunde si viteza si locul. Era bine dc reuseam sa o "ascult" si eu..dar sunt in pl desi am fost de dim in buc.
Am mers fara toate plasticele de jos, fara masca de usa, fara "invelitoarea" de la montant.
La un moment dat se ivise o idee cum ca ar "pasajul" de plastic de sub aripa, acesta ajungand pana exact la portiera.
Dar nici acest lucru nu a rezolvat problema.
Fac lista si o sa le spun sa testeze intai astea. O sa imi mai pierd inca o zi si daca nici atunci nu se rezolva, o sa o las sa o desfaca (cu mare strangere de inima).
Crede-ma ca te inteleg. Eu de-aia m-am agitat ca ma gandeam sa nu-i lasi sa ti-o desfaca si in plus sa te mai linistesc. Eu eram fiert mai ales ca masina era noua. Se va rezolva si va fi bine! Bafta multa!
ps:poate mai gasesti ceva pe seatcupra sau alte forumuri desi spui ca ai search-uit la greu.
Nope...nu am inca timp sa imi las masina acolo. O sa le dau intai link de pe seatcupra sa se documenteze ...chiar nu ma lasa inima sa imi desfaca toata masina. Daca nu se poate altfel..raman cu el...sau incerc pe la alti dealeri.
Apropos. Mi-am amintit ca mi-au zis de inca cineva cu o astfel de problema si la mine au verificat, au strans bine suruburile si nu era de acolo.
O sa fac un "workshop" intr-o zi si ma apuc sa o desfac eu si sa le iau frumos la mana pe toate.
@Matrixu
Nu lasa masina in service nici 1 ora fara sa fi tu acolo!Eu unul nu as face lucrul asta;acum vreo 2-3 ani mi-am desfacut singur usa soferului ca mi-am pus un LED albastru in locul celui rosu(moft :icon_bounce: ) si din noroc sau intamplare am pus totul la loc fara sa am vreun greier.Acum depinde de tine dar eu nu iti indic lucrul asta,mai bine desfaci tu usa(nu e chiar asa greu cum pare) sau esti sigur pe baietii din service si ai incredere ca nu iti fac nimic altceva la masina,cum vrei tu...
Daca ar sti ce sa desfaca..ca nu stie de unde e zgomotul. Daca e legat de viteza si daca inchizi climatizarea sa nu mai vina curent pe la aeratoare sa nu aiba ce sa zbarnaie de la vant e SIGUR de afara! Nu are rost sa desfaci din interior. Daca vrei ne intalnim miercuri in buc dupa orele 17-18 si ne uitam la ce ti-am spus.
S-a facut cu intalnirea. Zranganiciul e acolo si cu climatizarea pornita. S-a incercat si asta desi eu le-am spus ca oricum apare indiferent de anume este pornit sau oprit.
