Aer conditionat - probleme
nix
ok, nu are, dar care ar fi prblema, sau ce as putea verifica?
din ce am observat in ultimele zile, electroventilatoarele pornesc cand trebuie sa raceasca motorul,
si cand pornesc masina la prima cheie, cand motorul e rece, clima merge, pornesc si electroventilatoarele si compresorul, si baga rece,dar dupa un timp se opresc, iar pe tester imi arata ca este in functiune compresorul, dar el nu merge defapt...
e posibil sa fie dus senzorul de temperatura lichid de racire?
Erori stocate?
nu am nici o eroare....
Revin cu un update la problema mea: am schimbat senzorul de presiune, si apoi am bagat freon mai aveam 70 gr, acum merge ac-ul, baga destul de rece, dar doar in mers, la relanti cupleaza si decupleaza in continuu, il aud cum tacane... care ar fi problema? Multumesc!
F l o r i n
Care sunt presiunile la relanti?
Salut! Nu le-am masurat, dar o sa le masor si le postez aici
   Are cineva idee care ar putea fi defectul, inafara de compresor defect care-i prea scump sa-l schimbi raportat la valoarea masinii? Este vorba de un Seat Leon 1,4 AXP (identic cu Golf 4 AXP 1,4 16V), AC manual, freon plin, compresor, ventilatoare care pornesc la apasarea pe butonul AC. Daca te uiti la compresor vezi ca nu este cuplat ambreiajul, daca apesi pe butonul AC si pornesti aeroterma se cupleaza ambreiajul, compresorul este antrenat, ambele ventilatoare de la radiator pornesc. Mai ar fi ceva simplu si ieftin pe traseu care sa poata fi nefunctional? Masina are 20 de ani, intotdeauna a racit puternic chiar daca aeroterma era pe 1, nu s-a intervenit niciodata la AC, nici macar completat inafara de acum, nu pierde presiune, dar brusc nu mai baga rece deloc.
NU am inteles nimic din ce ai scris.
Porneste sau nu compresorul?
15 hours ago, Ebi said:
simplu si ieftin
Din pacate, nu. Poti cauta un compresor sh, nu ai nicio garantie ca faci treaba cu el, dar se incadreaza la criteriul...ieftin
  Da, compresorul porneste. Ce simplu era daca nu pornea...
Buna seara!
Am si eu probleme cu Ac si poate ma ajutati si pe mine.
Am un Golf 4 din 2000 si cand vreau sa cuplez AC-ul imediat decupleaza( adica da sa porneasca se invart baga putin rece si dupa cateva secunde gata) ventilatoarele si nu mai baga rece.
Care poate fi cauza?
Mentionez ca am fost si am bagat 700 g freon...mi-a zis ca instalatia este ok.
Modificat de cristtti
GAta ...ce ?
35 minutes ago, Al Bundy said:
GAta ...ce ?
Decupleaza ventilatoarele si si nu mai baga rece.
Ventilatoarele merg pe ambele trepte ?
Nu stiu....cum le verific daca merg pe cele 2 trepte?
Stiu ca atunci cand apas butonul de la AC...intra compresorul .incep sa se invarta amandoua apoi declanseaza
Asa cum am descris eu in DIY facut de mine.
  Unde este supapa de expansiune la AC de la Golf 4, compresor Sanden SD7V16? Aia se defecteaza vreodata, si daca da, care sunt simptomele? Ca nu-mi vine sa cred ca este defect compresorul (asta si din cauza ca scrie pe el Made in Japan). Cum ziceam mai sus, totul functioneaza perfect, dar nu da aer rece. AC manual, ventilatoarele merg, ambreiajul cupleaza, becul lumineaza, freon plin...
In compartimentul motor, in partea dreapta, partea pasagerului, cumva sub capacul filtrului de polen. Urmareste tevile AC si vei da de ea, vezi ca este imbracata intr-o "husa" de protectie dintr-un fel de burete/spuma si aceasta pentru desfacere are un soi de clema pe laterala stânga cum privesti catre ea din fata masinii, dar trebuie sa bagi mâna pe dedesubt ca sa o poti desface fara sa strici protectia.
Salut! Am o problemă cu AC manual a mers până de curând, când a început să se oprească singur în mers, după care pornea uneori. Acuma nu mai funcționează, am făcut toate verificare din DIY, toate sunt ok dar nu merge. Când apăs butonul de ac nu pornesc ventilatoarele implicit compresorul.  - Am verificat ventilatoarele merg pe ambele pe și pe treapta 1 și 2
Am schimbat 3 module de comandă, senzor presiune g65 verificat fire pana la releu sunt ok, siguranțele sunt ok. Nu știu ce să mai fac
Pe pinul 3 T14 am 11-12v uneori dar tot nu porneste. Am dat 12v pe pinul 10 T14 compresorul pornește și răceste bine.  ALH 2001
Modificat de raduu2
Salutare!
Ma confrunt cu o problema căreia nu i pot găsi rezolvare.
Am făcut conversie de la ac la climatronic..merge perfect doar ca in mers(se pare ca pe loc face foarte rar) mi se aude un huruit care se oprește dacă dau climatronicul pe off(sau apas butonul de econ).
Am pus aeroterma veche de la ac dar problema persista!
A întâmpinat cineva aceasta problema?
Mulțumesc anticipat!
Video: https://streamable.com/5ea33w
Salutare, am urmatoarea problema la un golf 4 1.6 16v BCB cu climatronic : cand pornesc clima, AC cupleaza dar nu pornesc ventilatoarele si nu raceste deloc
Compresorul a fost schimbat cu unul sh dar care mi s-a spus ca mergea pe masina de pe care a fost demontat, conductele si radiatorul curatate, incarcat cu 750 gr de freon.
Am verificat sigurantele si sunt ok, am schimbat releul de sub lonjeron cu un altul si nici o schimbare, am schimbat senzorul de presiune.
Singura eroare este 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71): Faulty, pe care daca o sterg, apare imediat,
Sa schimb si motorasul V71, el sa fie cauza problemei sau ventilatoarele ?
Multumesc anticipat.
nu are treaba. verifica presiunile, etc
Ai facut verificarile din DIY facut de mine ?
Salut! Mă poate ajuta și mine cineva, cu o idee ce să mai verific. Am luat de pe altă mașină la care funcționează AC normal  modulul de sub lonjeron l-am pus la mine aceiași problemă nu pornesc ventilatoarele, l-a fel am făcut cu presostatul nimic. Am verificat din mufă de la termocuplă ventilatoarele merg și pe 1 și pe 2, siguranțele din interior 5-16 sunt ok, de pe baterie sunt ok. Am desfăcut modulul am atins releul pentru treapta 1 și pornesc ventilatoarele atâta timp cât îl țin cuplat. Am făcut toate verificările din DIY postat de Al Bundy de mai multe ori toate sunt bune am curent pe toți pini descriși acolo 8-9...masă pe 6 Din mufă T14 am verificat și cu multimetru și cu un bec de 10w
Modificat de raduu2
