Aer conditionat - probleme
nix
Sigurantele sunt verificate inclusiv cele dupa baterie,la mufa t4 am verificat firul care pleaca din pin1 si pare bun,butonul de la ac a fost apasat cand am facut verificarile probabil este intrerupt undeva
Firele de la t4 or fi bune, dar sigurantele ?
Tu la care sigurante te referi?la acelea dupa fir?de fapt nici nu stiu daca acelea  sunt sigurante
La cele in forma de 8 de pe baterie si cele 3 clasice.
Sunt bune...am schimbat tot tabloul de sigurante dupa baterie...o sa merg la un electrician.stie cineva un electrician bun in Turnu Severin sau Craiova?
Revin,
Am fost plecat în concediu și am mers vreo 2000 km.
În ultimele 200 km am zis să dezactivez economizorul și surpriză venea aer rece.
Apoi am realizat ce am făcut. Am diagnosticat HVAC cu economizorul activat.
Astăzi am refăcut diagnosticul cu economizorul dezactivat si cu ventilatorul pe prima treaptă nu a mai dat nici o eroare.
Valorile indicate în blocurile de măsură au fost 7 bar si 3 Nm.
Acum caut cum se chimbă filtrull de habitaclu.....
alexandru_balogh
  On 19.08.2017 at 7:50, Aerofan a scris:
Cum adica nu decupleaza complet? Se invarte si mijlocul compresorului dupa ce ai decuplat compresorul?
Expand
Salut, da se invarte, nu continu doar uneori si face un sunet ciudat ca atunci cand freaca metal pe metal.
Am si eu un golf4 1.6 sr din1998 cu climatronic, problema mea este legatā de acesta din urmā și se manifestā dupā pornirea aerului condiționa la câteva minute(10) când se oprește compresorul respectiv ventilatoarele de răcire și nu mai pornesc în modul automat decât dupā ce se rācește motorul. Mā poate ajuta cineva cu o sugestie ceva... toate serviceurile la care am fost mi-au rāspuns cā este o problemā de electricā și nu se pot ocupa de ea.
Salutare. Am o problema cu Ac -ul de la masina, si nu ii dau de cap. Orice ajutor este bine venit.  E vorba de un seat toledo tdi (alh). Masina are climatronic, banuiesc ca a fost facut upgrade de la a/c. Totul a functionat  fara probleme. Am fost la un service vara trecuta in Bucuresti, am facut doar o verificare, baietii foarte incantati de cum mergea instalatia. Toate bune si frumoase. Cam pe la sfarsitul verii asa, nu a mai mers ac-ul. Am mers la o diagnoza la un service, compresorul defect, nu mai ridica presiunea sau ceva de genul acesta. Schimb compresorul cu unul sh, completez cu freon, fac toate etapele necesare la un alt service. Totul a mers normal. Dupa 3-4 zile, la semafor a inceput sa iasa fum de sub toata masina.  Cum nu eram in tara in tot acest timp sa stiu ce s-a intamplat, am zis ca e compresorul. Am verificat rezistenta bobinei, si intradevar nu are decat 0.6ohm. Necazul aici incepe. Compresorul care este pe masina (bobina defecta), dar, cu mufa scosa din el, l-am verificat si nu primeste 12v. Am urmat pasii indicati de colegul Al Bundy, totul pare ok, pana la pasul "9. Verificati daca exista o tensiune de referinta de 11 V la pinul 3. Aceasta tensiune este generata de J293 si poate fi pusa la masa de ECU in anumite circumstante (full throtle, kick dowe, etc ) si opreste functionarea compresorului de AC."  La mufa cu 14  pini, la mine pinul 3 din mufa T14 este lipsa cu toate ca in releul (1J0 929 506 K), cel de sub lonjeronul dreapta, pinul 3 este prezent.  Am verificat toate sigurantele, continuitatea celor doua cabluri care pleaca din mufa care se conecteaza la compresor, pana la mufa cu mata-tata cu 4 pini. Totul ok. Insa nici la aceasta mufa nu am 12 V pe cablurile (3,4) care merg spre compresor. Va multumesc.
Salutare tuturor.
Am si eu o problema la un golf 4 vestitul Alh din 1999.am cumparat masina in vara anului trecut si atunci ac ul functiona corect.Zilele trecute (inainte sa vina zapezile)au fost cateva zile mai calduroase si am pornit ac ul dar din pacate nu a functionat.
Pana acum s-a constatat ca freon este cat trebuie,sigurantele sunt bune dar totusi nu cupleaza compresorul nici ventilatoarele.
Ce ar mai trebui sa verific?
Rotorul magnetic, cand cuplezi clima trebuie sa se auda un clanc si apoi sa se invarta rotorul, daca nu se aude sau nu vezi mijlocul compresorului ca se invarte trebuie schimbat. Ca sa verifici trebuie sa astepti vremea mai calda sau sa ai masina in garaj. Compresorul nu cupleaza sub 5 grade.
  On 02.03.2018 at 19:19, golf3 1.8 a scris:
Salutare tuturor.
Expand
Mașina are AC sau climatronic?
  On 03.03.2018 at 6:46, Aerofan a scris:
Expand
Mersi de raspunsul rapid...deocamdata nu cupleaza compresorul..poate si din cauza vremii rec..am sa astept zilele mai calduroase si o sa il iau la puricat atunci.
  On 03.03.2018 at 6:59, F l o r i n a scris:
Expand
AC simplu fara climatronic
Buna ziua.Postez pentru prima data pe acest forum,asa ca daca gresesc ceva imi cer scuze anticipat.Am un golf 4 1.4 16v axp 2000 cu climatronic.Problema care o am este clima.Pornesc clima,porneste si compresorul,dar ventilatoarele nu pornesc pe treapta 1,doar pe trapta 2 cand si cand cam 5 secunde se opresc pentru 10 secunde si iarasi pornesc 5 secunde.Ventilatoarele le-am verificat in mufa de la sonda de pe radiator si cu motorul oprit si fara contact,punte facuta la pinul 1 si 2 pornesc amandoua ventilatoarele pe treapta 1.La pinul 2 si 3 cu motorul pornit(nu doar pus contactul)pornesc ventilatoarele in treapta 2.Sigurantele sunt toate bune,instalatia este incarcata cu freon.Sa fie de vina acel releu-modul de sub baterie?.Va multumesc si va doresc o zi frumoasa.
DA, daca ventilatoarele merg pe ambele trepte puse pe direct.
Vezi in partea dreapta senzorul de presiune freon de pe conducta sa nu aiba pinii corodati si sa nu ai contact imperfect cu mufa din instalatie(gasesti senzorul in dreptul conductelor de alimentare).
Ai gija cum scoti mufa lui sa nu strici conducta.
daca era senzorul nu pornea deloc compresorul si nici ventilatoarele.
Am avut simptome identice exact cum are el tot 1.4 dar cu aer conditionat
Porneau ventilatoarele in blana maxim 5 secunde...se opreau...iar porneau ...etc.
Am curatat pinii senzorului de presiune (aveau pe ei depunere verde din cauza condensului si a trebuit sa folosesc putin smirghel fin) si pinii mama din mufa instalatiei,aplicat spray contacte,si asta a fost toata treaba.
Sunt 4 ani de atunci si nu au mai aparut probleme.
Mulțumesc Al Bundy pentru raspuns.Acel releu cum este mai bine sa fie cumpărat,nou sau poate fi luat si sh.,si daca contează sa fie cu aceeași litera la final de serie adică in cazul meu K.(1J0919506K).Va mulțumesc si va doresc o zi frumoasă.
Țin sa menționez că tot ce înseamnă mufe au fost verificate si curățate cu spray destinat contactelor,si nu am avut nici o mufa oxidata,si ventilatoarele funcționează f.usor si la mana si punându-le pe direct.
trebuie sa fie acelasi cod.
Va salut, am următoarea problema,la un golf 4 1.6 când pornesc clima îmi creste turația motorului dar nu baga rece, are cineva vreo idee ce sa fie? Țin sa menționez ca nu se aude nici un sunet când pornesc clima. Mulțumesc anticipat
Modificat de Z.Mirco
Compresorul meu vechi pleca corect si ridica si turatia dar nu facea presiune si vara cand vroiam aer rece de fapt baga aerul de afara.Cel mai bine o verificare a instalatiei sa vezi cum stai cu freonul/uleiul si presiunea pe instalatie.
Ei iti verifica tot si iti da verdictul foarte rapid ca daca compresorul nu face presiune e de aruncat la gunoi.
Modificat de sdR+
O sa verific aceste lucruri cât de curând, mersi frumos pentru pont , uleiul  îl verifica tot aia unde se pune freon?
Ai urmat pasii pentru verificarea instalatiei descrisi de mine in DIY dedicat ?
