Acetona in rezervor
victori
liviule baga putin alcohol tecnik, da nu mult ca belesti garniturily!! si nu mai ingheata nika. Sau kerosen da s-ala piutzin ca dreak sie ce se intampla si "sari in aer" . :bom:........ moshina capcana, terorist, trupe antiterooo.. alea, alea, si p-orma ajunjy martirRO%20flag.gif :icon_rendeer:
sau toluen ( eeeeeee he he ce vremuri, cand curgea garla toluenu( diluent de vocsele uleioase) si-l amestecam cu motorina-da putina ca facea dizel din motor!!!, si plotox si bagam in mobra Moamaa, moamaaaa merjea trasnet. E drept ca opream motoru "din picioare" ca la chee nu se mai oprea, din cauza adausului de motoriuna :D )
Modificat de soryn
  • Replies 58
  • stealth
    8
  • sergiup
  • victori
    6
  • Mama Omide
    5
Intr-o seara..vroiam sa mergem la AquaMagic..cei din Constanta stiu :) si sa mergem cu un baiat cu o super nova ,,ce se gandeste omu....avea cam juma' de rezervor..si toarna in el inca vreo 600 ml de diluant , porneste..tremura la inceput...dupa voila' perfect..ne urcam plecam..masina tragea mai tare...si avea un zbraci :)) si nu era placebo END OF TOPIC
Se poate folosi nu numai acetona..chesti prezentate mai sus :))
  On 11.01.2013 at 22:01, CT91MOC a scris:
Da, ... nu era placebo, era cocalareala. Sau - "End of topic" cum zici tu.....
S-a spart conducta, sau de unde au rasarit toti astia?
Modificat de Alex_B
  On 12.01.2013 at 9:37, Komissar a scris:
Da, ... nu era placebo, era cocalareala. Sau - "End of topic" cum zici tu. Marsh!
Nu ti-am vorbit urat...:) nu iti raspund cu aceeasi modena..pt ca esti mai mare decat mine , si am un respect..dar daca atat poti sa spui , numai bine !
..cum end of topic??? poate.. ,,end OFF-topic..'' :dry:
sorin-
pai nu am garnituri la sirocou... sunt furtune de plastic... pompa cu membrana...
... de alcool tehnic, nu stiu ce sa zic...se combina cu benzina pe ger??? la cam minus zece grade imi trebuie mie chestia, sa nu mai inghete. :icon_confused:
Liviule draga, pe "alte vremi", cand "ma dadeam" cu dacea lu socru, '87-'88 cam p-acolo, Iarna, cum nu aveam rezervorul plin NICIODATA ( din motivele cunoscute de cei mai "in varsta") se facea condens( de apa desigur) pe peretii rezervorului, apa ( + cea din benzina) fiind mai grea, se "tragea spre sorb si era supta in carburator UNDE INGHETA DESIGUR ( un fel de zapada densa) si pe conducte la fel. Prin T-ul de aer injectam piutzen Alcool Tecnik in carb, in rezervor punean vreo 200ml/10l benzina CO90 si dezghetam traseul. Alcooholul ( metelic) se amesteCA CU benzina ( dealtfel benzinele "moderne" sunt in amestec cu metilen, in caz ca nu stiai :blah: ). ai grija sa nu "sari in aier"
aha.
mersi. :icon_thumleft:
..da' cum, pe vremea aia nu iezixta filtre pe furtunu' de benzina??? io stiu ca era! cin' te/va punea sa-l dati jos (pe filtru.).. :icon_geek:
of-topic: tata avea de obicei rezervoru' plin, p'atuncea... era depanator tv.. avea cautare... io d'aia nu stiu chestii d'astea.. :D
Fratilor,am dat-o pe acetona de 2 plinuri. Merge masina mai bine,motorul fin,nu il simt la relanti,acceleratia e mai punchy si chiar i-a scazut consumul cu vreun litru/100 ,acuma sper sa nu imi apara surprize.
Problema e alta... ca la pretul la care am gasit acetona,50 lei/500 ml, face sa fie inutila treaba. la 100 de lei litru nu prea cred ca fac vreo economie,ar ramane doar mersul mai finut al motorului,insa, hm...
ai sa vezi tu cat te costa pompa de benzina cand cedeaza garniturile in ea si cand injectoarele numai pulverizeaza si o sa inceapa sa faca pishu.oare mai merita acetona?? :)
lasa bre vanzatorii de piese sa traiasca si ei!
Modificat de ricacristea
oare... astia sunt nebuni de nu pun ei de la inceput acetona in benzina??? :huh:
  On 15.01.2013 at 5:38, lexxus a scris:
Benzina insasi e un solvent extrem de puternic, la o dilutie de 1:500 acetona nu prezinta niciun pericol suplimentar.
E vorba de o seringa de 20ml(4-5 linguri) la o galeata de benzina (10l).
Eu unul oricum,nu mai pot pune, dupa ce termin flaconul, pentru ca e extrem de scumpa,cel putin stiu ca e acetona pura,dar e prea scumpa ce am gasit eu pina acum. Daca as gasi la un pret omenesc de cca 20-30 lei/litrul da, dar la 100 lei litrul, e o ecuatie ridicola.
Modificat de stealth
pe topicurile cu plastice acetona a fost interzisa? voi chiar credetzi ca pune cineva acetona in masina clasica?
io-te aci cum e cu acetona-n rezervoir ;) (si cu supermagnetiimagici ):
q.e.d.
Deci, ai facut teste ceva TU INSUTI?
Eu am facut si am spus ce am obervat.
Daca ai facut, voi fi recunoscator pentru impresiile personale si reale. Daca nu, sa stii ca si eu ma uit la TV si nu pun botul la orice.
Emisiunea aia e pur entertainment,nu alteva.Nu este curs stiintific . E show pentru audienta larga. poate prea larga... cine ia de bun orice se spune acolo e... in fine.
teste nu am facut si nici nu am de gand sa fac. cred ca motivele sunt lesne de inteles pt majoritatea.
dar, daca tot m-am asezat la scris pe aici sa iti impartasesc din parerile personale. poate iti dau de gandit. asadar:
prefer niste teste ca cele din filmulet unde conditiile din timpul incercarilor sunt identice. e adevarat ca se poate calcula o medie dar conditiile calculului depind de prea multi factori: vant si directia acestuia, trafic, directie de deplasare (nu-i tot aia ca urci la munte sau cobori de la munte), numar de persoane aflate in masina pe parcursul calculelor, temperatura, etc. doar ca idee la un drum sa zicem din A in B si retur exista marea posibilitate ca datorita conditiilor, pe acelasi drum si evident acelasi nr de km diferenta de consum in timpul celor doua deplasari respectiv de la A la B si retur, de la B la A, sa fie de 1l/100km.
oricum esti liber sa crezi si sa faci ce doresti. concluziile oricum le vei trage singur mai devreme sau mai tarziu cu sau fara teoria mea sau a altuia.
  On 25.01.2013 at 10:13, stealth a scris:
da. ea devarat ca e un show de televiziune si care se bazeaza mai mult sau mai putin pe date si teorii corecte sau nu. oricum lasa-ma pe mine sau pe altul sa fim... ;) . e mai bine asa :).
Problema e in felul urmator;toti iau in biza ideea,fac mistouri,mai mult sau mai putin inteligente dar fara sa fi facut ceva in viata lor,vreun test, vreo observatie,sa puna mina pe un lucru,insa asa "instictiv" au si ei o opinie docta.
Nu ma refer la tine,subiectul mai e dezbatut si in alte locuri, tu nu ai facut niciun misto de mine,insa ai pus aceeasi placa cu aia doi,pe care am vazut-o de nu stiu cite ori de cind s-a deschis subiectul cu acetona.
Sincer sa fiu,ar trebui sa vorbeasca cine a experimentat si ce i s-a intamplat, evident ca se poate sa fie si rea treaba,poate nu imediat ci mai tirziu. eu am cateva mii de km facuti si mi se par uluitoare rezultatele. (slobozia-mangalia si retur cu o medie de 4,42 l/100km,acuma iarna,pe A2).
Am pus ispre o bucata de furtun de combustibil din comert, din ala de cauciuc cu tesatura neagra in acetona 100% timp de vreo 3 saptamani si nu a patit nimic.
wow, poate ar trebui sa imparti aceste date pe forumul dedicat Polo, cine vrea sa faca economie in plastic isi pune GPL
scuza-ma, nu am inteles , economie in plastic? aici e vorba de acetona in benzina nu de gpl.
acum faci tu biza si misteaux. nu-i frumos :) .
nu domnule, nu fac. de ce nu puteam oare sa ne limitam a discuta on t0pic, recte experiente cu acetona in benzina, cum ar frumos?!
pentru ca unii useri de pe forumul aircooled au impresia ca is cei mai tari din parcare la mecanica daca isi repara singuri masinile -fiindca sunt 3-4 service-uri in toata tara care se pricep la vechiturile noastre din fier.
asadar ceilalti useri care au masini mai noi -adica plastice- si le duc la service is inapoiati
instalatia GPL necesita un traseu de apa calda pt vaporizarea gazului, ceeea ce o faca mai complicat de pus pe motoarele aircooled
:blink: . kerosen... tu i-ai raspuns frumos omului. nu zic nu. dar prin raspuns m-ai cam atacat pe mine caci intrebarea lui stealth era pusa intr-un post prin care imi raspunea mie la ce am scris. ba mai mult omul scria cum ca as fi.... in fine.
asdar ca te intreb: tu ai citit ce am scris eu? sau te-ai trezit scriind asa intr-un moment de plictiseala de duminica seara? sau poate ai ceva cu mine si nu stiu eu. intreb doar. si asta pt ca cel putin ce am scris eu aici nu cred ca tine nici de aircooled si nici de faptul ca eu nu sunt mecanic si deci imi duc maisna la service sa o repar si vorbesc frumos din carti.
nici eu nu am inteles ce a vrut sa zica kerosen :) dar incerc sa ingrop aces topic de ceva timp si nu imi iese :))))))))))))
