Retrofit interior piele & lumini ambientale (Touareg 7P)
ANdi B.
@ANdi B., poti face o poza la lumina din buzunarul usii? Sunt curios sa vad cum arata si daca pot face retrofit. Mersi.
Nu cred ca te mai poate ajuta, nu mai are Touareg ul de ceva timp....
  • 5 months later...
Salutare! Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru  buton actionare geam  pasager pt facelift (lumina pe alb)? Multumesc!
Da-mi seria sasiu si iti voi cauta eu
  • 2 years later...
Salutare tuturor si La Multi Ani,
Doresc sa schimb interiorul actual din panza ( scaune fata manuale cu incalzire ) cu un interior electric cu memorii, combinatie piele cu alcantara. In acest sens ma puteti ajuta cu o recomandare a unui specialist in Brasov care sa ma ajute cu partea electrica si setarile necesare?
De partea mecanica, adica inlocuirea efectiva ma pot ocupa, dar pe electric chiar nu vreau sa fac vreo "istorie". Nu sunt strain de electric, parametri, etc. dar este mai sanatos sa las un specialist sa faca treaba corect.
Mentionez ca masina este 2014.
Cel mai corect si mai simplu pt tine e sa cauti in aria de servicii si service-uri autorizate de pe prima pagina.
Ultimul retrofit, am pus plafoniera cu led de pe facelift si in fata si in spate iar acum am tot interiorul cu leduri oem inclusiv portbagaj, torpedou si portiere partea de jos. Partea interesanta e ca plafoniera a fost cumparata de un amic de pe ebay uk si surpriza a fost ca iluminatul butoanelor era pe rosu si nu alb cum e normal la facelift. Pe spate, butoanele sunt iluminate alb dar smd-urile alea se pot inlocui foarte usor cu unele rosii.
O problema ar fi ca butoanele si geamul ala sunt gri iar plafoniera mea e bej dar nu e problema ca le pot cumpara noi la preturi relativ mici.
Cu toate ca nu sunt deloc fan al luminii reci, per total e mai interesant acum, pare mai "modern".
IMG_9086-1.thumb.jpg.44ccd67088569b5a53c06a56f6f670a7.jpgIMG_9085-1.thumb.jpg.8a4181bc39f39d13bebffe368d2955ea.jpgIMG_9084-1.thumb.jpg.16ecfe01fb4f038776d80ef90d10a931.jpgIMG_9087-1.thumb.jpg.ec31851564af0980c5e4f61eb436f514.jpg
Inainte de asta, am inlocuit becurile din stopurile spate cu unele led Philips rosii si am codat sa se aprinda toate 4 pe frana, nu doar cele exterioare. Am ales solutia asta pentru ca imi plac mai mult stopurile astea decat cele originale led, mi se par mai "agresive" daca pot spune asa. Diferenta de luminozitate nu e, poate o idee mai puternice, dar culoarea cu siguranta e mult mai interesanta, rosul e mult mai intens si mai placut. La semnalizari am pus ceva Osram PY21w.
Nu-mi mai da voie sa uploadez poze, poate intr-o postare viitoare unde voi povesti si despre retrofitul R-Line.
Te rog sa pui pozele in topicul corespunzator:
Salutare tuturor,
In urma inlocuirii interiorului am achizitionat si consola centrala. Aceasta are si priza de 220V pe langa soclu pentru bricheta. Imi puteti spune care sunt pasii pentru ca aceasta priza sa devina functionala?
Va multumesc!
Exista convertor fizic de la 12V- la 220V~ ?
Daca nu , e de decor
Daca da , trebuie vazut la o masina cu aceasta dotare , de unde se alimenteza exact ptr a avea curent suficient
