Ceasuri Bord
raducodreanu
Recommended Posts
Modulul era de vina.
L-au deconectat si astept unul sa vina dupa sarbatori.
Masina e in garantie asa ca e pacat sa arunc banii.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 167
  • F l o r i n
    36
  • tata11
    8
  • raducodreanu
    6
  • silkworm
    6
nu cred ca e de la telefon
Am fost la service si din ce am inteles eu trebuie schimbate ceasurile de la bord :vaidecapulmeu:
Link to comment
@iksxl: nu ai raspuns la intrebarea colegului "diagnozaauto",daca bordul e magnetti marelli? daca da, presupun(cred ca la fel si el)ca ai o problema in bord...mai precis,procesorul e pe duca...am avut 3 cazuri in ultimele luni...toate cu magnetti marelli si simptome identice...la un passat chiar nu mai pornea decit cind avea el chef...
Link to comment
Am si eu exact aceeasi problema pentru masina Audi A4 2001 1.9 TDI AJM. In timpul diminetiilor reci aveam problema de comunicatii iar acum e permanenta.
Am fost la specialisti si mi-au spus ca trebuie schimbat procesorul din bord.
Asta s-a intamplat intr-o dimineata rece si de atunci nu mai merge nimic. :icon_thumright:
Din ce am priceput problema este des intalnita la modelel astea A4 si A6 2000-2001.
Daca rezolvi undeva ieftin te rog sa imi dai si mie un mesaj pe privat.
Mersi
Link to comment
  • 9 months later...
Am si eu o problema cu bordul la A6 2.5 TDI din 1998, motor AFB. Mai exact: nu apare nimic pe display-ul acela din mijloc, nu se aprinde nu face nimic. Exista posibilitate sa fie dezativat? Sau tebuie schimbat?
Am incercat cu Vag-Com sa fac ceva adaptari, dar nu am reusit.
Link to comment
popescudanconstantin
ma intereseaza sa inlocuiesc vechiul instrument cluster care are pixeli dusi cu unul nou. problema este ca as dori sa montez unul cu maxidot cel vechi fiind cu ecran central mic, tot color. am gasit un cluster cu cod de logare cu tot, dar vreau sa stiu daca exista compatibilitate, daca se poate monta si poate fi programat. codul de identificare al masinii este WAUZZZ4B12N145368 , iar codul de piesa al noului cluster este 4B0 920 933J.
va multumesc anticipat!
Link to comment
Servus..
Suna-l pe Diagnozaauto de aici de pe forum..
Bafta..
Luigi Vicol
Link to comment
Hai noroc.
Am si eu o nedumerire legata de ceasul de la bord:ramine in urma cu 3-4 minute,desi,teoretic asa ceva n-ar trebui sa se intimple deoarece primeste informatii prin sistemul de navigatie :( .Am incercat sa-l reglez,dar minutele nu pot fi reglate.In cartea tehnica scrie ca primind info. de la satelit nu pot fi reglate decit orele.
Care va stiti cu asta ca imi prind urechile.
Inca ceva,semnalul de receptie de satelit este aprins(semnul de antena sau telecomanda sau cum pot sa-i spun)deci ar trebui sa se updateze continuu.
Sarbatori Fericite tuturor.
Cu stima
Link to comment
Daca semnul de antena de langa ceas are niste semicercuri deasupra, functioneaza GPS-ul si, in mod normal, ar trebui sa-ti updateze minutele. Ce nu am inteles: ai spus ca ceasul ramane in urma cu 3-4 minute. La cat timp? Inainte cum l-ai reglat?
Link to comment
De unde stii ca ramane in urma? Poate ceasul care il folosesti tu ca etalon in comparatie cu cel de pe masina e inainte... :D
Link to comment
Trebuie sa se poata regla si ora si minutele. Cel putin la a mea am reusit, cu tot cu NAVI MMI. Tragi usor spre tine de "scobitoarea" din stanga de pe ceasurile bordului si rotesti spre stanga/dreapta pentru schimbarea orelor/minutelor.
Link to comment
Hai noroc.
Am si eu o nedumerire legata de ceasul de la bord:ramine in urma cu 3-4 minute,desi,teoretic asa ceva n-ar trebui sa se intimple deoarece primeste informatii prin sistemul de navigatie :blah: .Am incercat sa-l reglez,dar minutele nu pot fi reglate.In cartea tehnica scrie ca primind info. de la satelit nu pot fi reglate decit orele.
Cu stima
se regleaza tragand de butonasul ala din bord, cel din stanga... pt ore tragi o singura data, iar pt minute de 2 ori ... pt data de 3 si tot asa ... Am impresia ca masina tre sa fie oprita ... eu asa mi-am reglat la a mea...
Link to comment
daca scoti optiunea cu antena il vei putea regla manual.altfel nu permite, e logic, doar iti alegi sa se regleze automat de la un emitator pe care se pare noi nu il avem in romania. aveam asa un ceas desteptator care in germania s-ar fi reglat singur....
Link to comment
makavelixxx
La a mea apare un semn langa ceas. Ce e ala? Se regleaza prin satelit?
Link to comment
e ce spuneam eu mai sus de postul tau
Link to comment
  • 8 months later...
Am cautat, dar nu am gasit ceva exact legat de asta.
Trebuie sa schimb IC-ul la A6 din profil.
Daca a mai facut cineva asta, ma intereseaza daca e suficient sa-l dau jos pe cel vechi, sa-l pun pe cel nou si sa scriu in el kilometrii din calculator, sau mai trebuie facute si alte operatii si trebuie sa duc masina la PBN.
Link to comment
Ia legatura cu userul gicu, el si-a schimbat IC-ul si ti-ar putea spune cate ceva din experienta lui.
Link to comment
@ Symphony4 - ti-ai rezolvat clusterul?
Link to comment
Problema de fapt era displayul central de pe instrument cluster. Il schimbasem o data si mi-au disparut cam o treime din linii ( de pe displayul nou ).
Dupa ce am vazut care sunt costurile pentru un instrument cluster nou, am schimbat pentru a doua oara displayul central. Au trecut cateva luni si merge perfect,
la cel schimbat prima oara incepusera sa dispara linii dupa o luna.
Link to comment
sunt curios de o treaba. CUm fac sa apara pe clusterul unui Audi A6 viteza masinii. Am cautat in topicurile destinate "secretelor ce le ascunde climatronicul" si alte cateva dar nu m-am lamurit cu nimic. Stie cineva unde s-a discutat problema sau cum se poate rezolva ?
Link to comment
Nu cred ca suporta toate optiunea asta.
Masina e chiar din 2007, sau e din 2006 (dar trecuta pe carte ca fiind din 2007)?
Clusterul e color sau monocrom (cu nuante de rosu)?
Edited by silkworm
Link to comment
La Masina mea 2006 cu cluster color care arată si navi se poate ?
Link to comment
Clusterul este color. Sigur merge efectuata optiunea. Am vazut la masini cu dotari identice. Masina este intr-adevar 2006.
Link to comment
poate cineva care are optiunea activata sa pună o poza sa vad si eu cum arată ?
Link to comment
Hro - cred ca este vorba de acelasi model de cluster si la masina ta cat si la cea despre care vorbesc eu. Maine dimineata o sa incerc cu VAG-ul poate resuesc asa si revin cu detalii.
Link to comment
  • cogdao changed the title to Computer bord la A6 c6
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
Nu sunt de acord (nu vizitez)
