Ceasuri Bord
raducodreanu
ma simt frustrat !
nu stiu cum se regleaza ceasul de pe bord ....
am incercat cu Vagcom-ul dar nu comunica cu controlerul ...
A6(C4)
PLZZZZZZZZZ HELP
  • Replies 167
  • F l o r i n
    36
  • tata11
    8
  • raducodreanu
    6
  • silkworm
    6
Da' niste butoane nu ai prin preajma?
oi spune tampenii, n-oi spune...
la skoda mea se regleaza ceasul rotind intr-un sens sau altul de butonul cu care resetezi kilometrajul digital de la bord... sa inteleg ca nu are asa ceva ?
C4 = ?? (A6/100 sau A6 96+?). Ceas analogic sau digital?
Trebuie sa ai doua "butoane" infipte chiar in bord. Invarti sau tragi catre tine de cel din stanga. E posibil ca astfel sa si dereglezi accidental iluminarea de noapte a bordului - ac. se regleaza invartind unul dintre cele 2 "butoane" (din memorie cred ca cel din dreapta insa)
sunt doua, ceasul e digital. Am incercat sa le manevrez dar n-am vazut efectele. Promit sa incerc cu atentie.... cum ziceam cine n-are carte n-are parte ..
Incearca sa si tragi de buton catre tine, nu doar sa-l rotesti. Din ce an e masina? (btw, poate o treci si la semnatura, cu date complete?)
OLDGOLD AI 1.6TDi offset+2 BOSAL PWR + A6 2.5TDI Avant 16/215 BlackMagic. A inceput sa apara la un moment dat ....
Sorry, dar nu stiu ce inseamna "oldgold" (poate n-are legatura) si tot nu spui din ce an e A6-le. So...?
multzumesc Vially. O miscare dibace dar sigura pe potentimetrul din stinga a pus in miscare ceasul de bord !
merci inca o data
A6 - le e din 95 (conform FB). OLDGOLD e doar numele de "alint" pentru jucaria galbena ...
merci inca o data
Lasa nene nu te mai supara.
Macar pe tine te-a crezut ca are butoane prin zona.
Acu sper sa nu se supere nimeni ca doar am glumit. :)
Va salut am un AUDI A 4 din 1996 nu stiu cum sa potrivesc ceasul ami exact ora aveti idee cu respect.
Tragi de butonul din partea stanga din bord de la ceasuri, la turometru parca si se misca acele ceasului. Cand vrei sa-l opresti, dai drumul butonului.
Ca sa fiu mai exact, in zona ceasurilor sunt doua butoane, cu unul dai KM la zero si cel din stanga e pt ceas, cred ca e chiar in cadranul de ceasinfipt daca imi mai aduc aminte bine.....
ma simt frustrat !
A6(C4)
PLZZZZZZZZZ HELP
eu am avut modelul asta de A6 si doar cand am dat ceasurile jos l-am putut regla. se dau usor jos(tot panoul adica )... :vaidecapulmeu:
Salutare.
Am un A6 model Quattro 2003-2004.
De cateva ori s-a intamplat sa mi se intrerupa comunicarea cu bordul. Adica toate acele au picat, computerul bord s-a stins s.am.d. Toate astea pentru 2 secunde. In acest timp motorul nu se opreste.
Stie cineva cauza?
Multumesc anticipat.
ai o problema la contact-la cheie.exista o informare la audi cum ca este un pin deteriorat.cauta-l .eu am gasit asa ceva la un a8.si mai gandeste te si daca ai umblat recent pe la ceasuri sau pe sub volan.bafta
De umblat, nu am umblat nicaieri.
La ce sa umblu la contact sau la cheie?
Multumesc pt raspuns
80LEU, posturile care nu aduc nimic constructiv sunt considerate "bagare in seama". In plus ai scris si cu litere mari fapt care este de asemenea sanctionat. Te rog sa ai grija pe viitor. Deocamdata ai un Avertisment Verbal. Daca se repeta vei primi si un warning
face numai si numai la rece ?
cind se incalzeste in masina merge perfect
erifica cu un vagcom daca bordul este MagnettiMarelli MM4
Succes
Am aceeasi problema (am deschis si un topic asemanator si am rugat moderatorii sa le uneasca).
In plus fata de tine eu am si MMI-ul mort.
Masina este in service la Nurvil.
Apropo de raspunsul celui care-ti sugera ca ai probleme cu contactule eu cred ca nici pomeneala.
Eu am pornire la buton ... asa ca ...
Cei din service banuiesc ca ar fi un modul pt telefon care blocheaza tot sistemul.
E doar a banuiala.
Ai asa ceva ?
@ Cei din service banuiesc ca ar fi un modul pt telefon care blocheaza tot sistemul.
de verificat reteaua can infotaiment
sa nu fie vreun defect de genul scurt la plus/minus pe can low sau can hi,sau one wire emergency mode
poti deconecta modulul de telefon,desi nu cred ca asta e problema.........................cine stie
cred ca am un modul de telefon cu blueetoth original
succes
  • cogdao changed the title to Computer bord la A6 c6
