Distributie (Touareg 7P)
FakeTaxi
Codurile sunt cele de aici :
https://www.emag.ro/furtun-aer-intercooler-turborury-vw-touareg-3-0-tdi-7p0145737a-7p0145737d-2506700014081/pd/DKJVCLMBM/?X-Search-Id=35ccdd59e9e61d5fff73&X-Product-Id=101245370&X-Search-Page=1&X-Search-Position=11&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view
Mie mi l-a luat mai ieftin prietenul meu de la Nurvil , cat am fost plecat , de la un furnizor de-al lor
Desi aseara cand am ajuns si am verificat furtulul era complet uscat , azi cand am fost sa spal masina era ud , asa ca voi merge sa il schimb
Probabil se usuca cand merg mult cu masina , nu ma pricep dar fiind vorba de aer care circula cu presiune probabil se si degaja o anumita temperatura ridicata in furtun
Modificat de tavitara
Furtunul vechi era deja fisurat pe interior
In dreptul fisurii am gasit si o ciobitura pe filet , dar nu cred ca acea ciobitura a cauzat deteriorarea furtunului
A fost oricum pilita inainte de a pune noul furtun AM
Acum masina are un furtun ieftin AM
A venit fara coliere
S-a folosit un colier solid original de la furtunul vechi , din celalalt capat si alt colier nou ieftin in locul celui original de unde a fost fisura
Vom vedea
Asa le-am spus si eu dar degeaba am spus ... pana la urma tot eu pierd timp si bani
Macar sa scap doar cu problema asta dupa toata lucrarea
  • 6 months later...
 tavitara
mai ai scurgerea de ulei dupa ce ai schimbat doar simeringul ? ( intreb pt un prieten care are aceasta problema si nu stie ce sa faca daca sa schimbe si capacul au ba , masina lui e din 2014 3,0 204cp) .
Mersi
Eu am schimbat tot ce misca , fiecare garnitura si surub , cand am inlocuit distributia
Nu am idee ce capac vrea sa schimbe prietenul tau
O sa vad in curand la revizie ce e acolo , am facut 14.000 km si au trecut aproape 9 luni ( mai astept 1000 km sa fac 300k in bord ) , la prima vedere nu mai picura nimic , e curat sub masina , doar urme de trista amintire din uleiul vechi se mai vad pe betonul din garaj
Pe afisaj imi arata inca 2 liniute peste minim la ulei
  On 25.08.2022 at 15:15, Doomy a scris:
Problema cu uleiul la simering dupa inlocuire provine de la uzura carcasei simeringului , problemele nu s-au mai repetat dupa inlocuirea simeringului si a carcasei simultan .
Exista piesa cu cod 2016+ care (in teorie) este revizuita.
Exemplu la Q7 3.0 cu aceiasi problema , cu simering inlocuit nu a rezolvat problema , cu simering +carcasa a rezolvat problema. Carcasa costa intre 300 euro si 500 euro in functie de codul de motor .
Expand
La postarea asta ma refer.
Capacul cu lagarul simeringului . Acela l-ai schimbat sau a ramas cel de dinainte ?
Astept sa faci revizia sa ne spui daca totul e ok.
Modificat de Baxxon
La mine nu a fost schimbata carcasa
Dar na , eu cand am luat masina la 215k picura deja , am facut interventia la 285k , poate de la 150k a inceput , cine poate sa stie .. ?
Acum ce pot sa spun dupa doar 15k de la interventie ... vom vedea in cativa ani
Oricum si daca picura iar in timp , asa ramane , daca nu trebuia schimbata distributia nici nu umblam la motor
Pierderea era nesemnificativa , mai rau deranja uleiul impregnat in beton si cateii care simteau o atractie pentru petele alea si numai acolo se duceau sa se tavaleasca cand scoteam masina
Am inteles. Masina la prietenul meu are 143k km si acuma acuza o pierdere foarte mare de ulei , luni o duce la facut ( iti dai seama ca el nu va face si distributia ) dar daca tot schimba , i-am sugerat sa schimbe si acel capac .
Ar fi pacat sa nu schimbe si distributia daca da jos motorul si demonteaza tot
Asta daca vrea sa faca lucrarea ca la carte si sa tina masina
Problema rezolvata la prietenul meu , la revizie mecanicul lui ( ce oameni... ) n-a pus saiba noua la busonul de golire ulei ci a folosit-o pe cea veche , de unde si pierderea mare de ulei . S-a inlocuit si problema a disparut .
Modificat de Baxxon
typo
La care service s-a rezolvat problema?
Imi puteti recomanda, va rog, in zona Moldovei, un service bun si cu preturi decente pentru a inlocui distributia? Fiindca am primit si oferte de 25.000 lei pentru operatiune, ceea ce mi se pare exagerat de mult.
Am fost la domnul Catalin in trecut si m-as fi dus cu siguranta si pentru distributie, dar din pacate nu face asta...
In Botosani (de aici sunt) am schimbat tot ce tine de distributie, plus semering palier, garnitura chiulasa, termostat, garnitura racitor egr, garnitura dintre V cu 12.000 lei. Totul pe original!
Sunt multumit am mai bine de jumatate de an si nu sunt probleme. Tatal meu, tot la Touareg 7P a schimbat distributia la ei cu 2 ani in urma si nu sunt probleme.
https://serviceauto.ro/service-uri/service-ovidiu/
Modificat de Sebastyan. G
Pana la urma inseamna ca si eu am platit corect acum un an la reprezentanta putin peste 15.000 distributie cu tot cu revizie si cu tot cu schimb ulei cutie
Mi se parea mult atunci
Salut. Din cate am vazut si am inteles de pe internet, problema distributiei este cauzata de intinzatorul marcat in imagine.
Intrebarea mea este: la inlocuirea distributiei, exista o piesa revizuita? Se foloseste un intinzator cu un cod nou, diferit fata de cel original?
Dar nu e o problema cauzata de ceva
E vorba de timp , nu poate sa tina o viata
Distributia am schimbat-o anul trecut in februarie la GTC auto, in Popesti Leordeni : lant distributie si lant pompa de injectie cu patinele aferente; pinioane: arbore balans, ax came, pompa ulei si pompa injectie; simering distributie; garnituri la capac distributie si termoflot; o-ring termoflot; valva temperatur;, flansa racire; o-ring flansa. 8400 ron
